Автор Тема: По рестайлу подскажите  (Прочитано 7111 раз)
RUS-10
« : Октября 20, 2013, 05:59:15 pm »
Как всегда не вовремя накрылась печка, но как то хитро! Включаешь зажигание, вентилятор работает, дует нормально. А когда заводишь машину, он начинает глючить, то включится, то выключится. Подозрения на модуль управления печкой (52474437) Как определить он это или что то другое, просто не хочется деньги на ветер выкидывать. Может у кого было что подобное?
Если была такая тема ткните носом пожалуйста, через поиск не нашел ничего подобного. Помогите плиииз.
Re: По рестайлу подскажите
« Ответ #1 : Октября 20, 2013, 07:00:06 pm »
Тебе же Вася сказал, смотри модуль резисторов печки. Таких тем мульён, плохо искал. Если резисторы прозваниваются, тогда смотри крутилку скоростей печки.
Резисторы находится тут:
RUS-10
« Ответ #2 : Октября 20, 2013, 07:13:10 pm »
Привет Геныч Юрич! Не все так просто, у меня не такой стоит. И денег стоит он прилично. Поэтому и спрашиваю, может у кого такое было, именно на рестайле. :(
« Ответ #3 : Октября 20, 2013, 07:18:39 pm »
Там принцип тот же. резисторы смотрел? раньше времени не паникуй, все чинится.
RUS-10
« Ответ #4 : Октября 20, 2013, 07:26:12 pm »
Там вот такой, схему бы от него, а то вообще ничего не понятно.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2013, 08:13:00 pm от RUS-10 »
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #5 : Октября 20, 2013, 07:30:28 pm »
такой стоит только на еврорестайле с ручкой акпп в полу. у меня на америке рестайле с кочергой- стоит простой как на фотке геныча. а такая проблема была из за моторчика печки. клинил во втулках. вылечил заменой всего моторчика! старый не стал реанимировать.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #6 : Октября 20, 2013, 07:32:04 pm »
ну да, у него ручка на полу. я так понимаю принцип тот же, только сделано единым неразборным блоком.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #7 : Октября 20, 2013, 07:35:04 pm »
совершенно верно! а у меня стоит обычный как на дорестайле! и стоит 700р в экзисте  ;)! а этот да-денег стоит  :-\. думаю моторчик дешевле будет поменять.
RUS-10
« Ответ #8 : Октября 20, 2013, 07:36:03 pm »
Так мотор как раз работает нормально. Есть электро схемы климат контроля на мою машину?
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #9 : Октября 20, 2013, 08:01:59 pm »
у меня нет.
RUS-10
« Ответ #10 : Ноября 11, 2013, 04:43:14 pm »
Ну вобщем схему на модуль я так и не нашел, а методом тыка как то не понятно! Решено было менять модуль и в итоге нихрена!!! :36_1_28: Осталось все без изменений! Думаю пора менять блок управления климат контролем(хрень с крутилками) или ее можно отремонтировать?
Как блок снимается?
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #11 : Ноября 11, 2013, 05:03:00 pm »
    Электросхему на еврорестайл не найдёшь нигде :'(. Её даже нет у оф.дилеров, которые этими машинами торговали.
  Чтобы снять модуль климат-контроля нужно снять маску торпеды. Подробнее смогу рассказать только в выходные, когда на своей посмотрю ::).
RUS-10
« Ответ #12 : Ноября 11, 2013, 05:13:33 pm »
Добро!
RUS-10
« Ответ #13 : Декабря 03, 2013, 07:30:44 pm »
Ну наконец то сделал печку и дождь пошел! :-\
Дело было в блоке управления печкой(крутилки). Нашел электронщика не боящегося американцев, другие от амеров как от огня бегут. Разобрали блок что то перепояли, какая то херня сгорела и о чудо, в машине стало тепло! :afro:
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #14 : Декабря 03, 2013, 07:38:02 pm »
поздравляю  :)!
