Автор Тема: Глючит противоугонка STAR LINE TWAGE A8. Есть знатоки?  (Прочитано 10186 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
410 Тахо'99.
Глюк заключается в том, что нормально сигналка встает на охрану только после того, как после закрытия дверей погаснет свет в салоне. Если нажать кнопку на брелке не дождавшись выключения света, сигналка пищит четыре раза, что говорит о том, что какая-то зона не взята под охрану. ЦЗ срабатывает, концевики проверил-живые. Смущает то, что обнаружил небольшой провод подключенный к плюсовому проводу концевика водительской двери. Второй конец зачищен, но ни к чему не подключен. Может оторвался, только вот от чего? На одном из проводов от блока включения света обнаружил зачищенный и заизолированный участок. На этом проводе появляется плюс при вращении колесика яркости подсветки.
Вот такая картина. Знает кто-нибудь, какие элементы сигналки должны подключаться к этим цепям?
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Глючит противоугонка STAR LINE TWAGE A8. Есть знатоки?
« Ответ #1 : Ноября 11, 2013, 01:07:20 am »
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #2 : Ноября 11, 2013, 11:14:22 am »
В Б9 нужно просто поставить замедление постановки на охрану - те двери она закроет, , а как свет выключится, встанет на охрану ;)
Оффлайн Arahorn
  • зачОООтка: +110/-0
« Ответ #3 : Ноября 11, 2013, 11:20:17 am »
У меня тоже А8. После нажатия кнопЪки закрывается ЦЗ, пищит один раз,мигает аварийкой, а через 30 сек. мигает аварийкой без писка - встала на охрану. Свет успевает выключиться. Меня такой режим устраивает, но можно уменьшить интервал, попадалось в руководстве.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #4 : Ноября 11, 2013, 11:44:31 am »
Скачай руководство по установке А8, оно не особо-то заумное, разберешься.
Вход датчика открытых дверей у тебя видимо прицеплен к салонному освещению, после погасания сига должна пикнуть и взять двери на охрану. Не знаток.
Сейчас так и происходит. Приходится ждать, когда погаснет свет в салоне, а это неудобно очень. В инете попадается только инструкция, которая прилагалась к комплекту. У меня она есть. Изучал, но пока не въехал. Электрической схемы в инструкции нет.
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #5 : Ноября 11, 2013, 11:52:09 am »
Нее, если мы говорим о замедлении (задержке постановки на охрану), то это программируемая функция ;) Она как раз в инструкции и прописана - не помню точно - нужно в какой-то последовательности кнопкой на сигналке выбрать функцию и задать время задержки постановки на охрану.. :)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #6 : Ноября 11, 2013, 12:07:09 pm »
Моя тоже так работала. Но это, кажется, не задержка постановки на охрану, а просто подтверждение. Ведь, если открыть дверь не дожидаясь этого сигнала, то сигналка заорет.
Оффлайн Arahorn
« Ответ #7 : Ноября 11, 2013, 01:21:38 pm »
Не знаю, не пробовал... :-\ Но знаю, что если не закроешь, предположим, хлопушку сзади, в смысле, не прихлопнешь до фиксации перед нажатием кнопки постановки, то орать она начнёт только после того, как мигнёт второй раз через 30 сек. А как дверь откроешь, если ЦЗ сработал? ???
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2013, 01:23:45 pm от Arahorn »
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #8 : Ноября 11, 2013, 01:43:56 pm »
Открыть дверь можно ключом или нажать на концевик не закрывая дверь и сразу после постановки отпустить.
Нашел более подробную инструкцию по установке. Изучаю.
Оффлайн Arahorn
« Ответ #9 : Ноября 11, 2013, 02:14:12 pm »
Ну да, ключом, логично!  ;D  ;) Удачи в изучении! :) Поделишься, что получится?  ;) Потому как мне в этой сигналке тоже еще не всё понятно, а хотелось бы!  ;D
Оффлайн капатыч
  • зачОООтка: +19/-0
  • Интересы могут быть разные,главное коллектив...
« Ответ #10 : Ноября 11, 2013, 04:46:23 pm »
Рид привет. Не знаток ни разу ;D но могу сказать что при отключении салонного освещения(за крутить колесико до щелчка) все будет работать нормально. Видимо зачищенный проводок не просто так зачищен ;)
TAHOE 410 5.7    89267339677 всегда на связи
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #11 : Ноября 11, 2013, 05:33:12 pm »
В инструкции по настройке различные режимы работы довольно внятно расписаны. Настроить под свои нужды несложно. А вот чисто электрическую часть каждый электрик, видимо, по-своему монтирует. Какой сигнал откуда взять и т.д.... Вот мне и надо понять куда этот плюс от концевика должен подаваться.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #12 : Ноября 11, 2013, 05:38:52 pm »
Рид привет. Не знаток ни разу ;D но могу сказать что при отключении салонного освещения(закрутить колесико до щелчка) все будет работать нормально.
Логично, конечно. Попробую.
Ну да, осталось только выяснить что к нему было подключено. Разберусь, думаю. Правда, два дня уже на это убил...
Оффлайн капатыч
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #13 : Ноября 11, 2013, 05:58:56 pm »
Надо было у меня посмотреть когда заезжал...
Оффлайн hom
« Ответ #14 : Ноября 13, 2013, 02:16:58 pm »
запрограммировать задержку выключения салонного освещения.
по хорошему надо искать второй провод,от которого оторвался зачищенный.
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
