Автор Тема: Глючит противоугонка STAR LINE TWAGE A8. Есть знатоки?  (Прочитано 10189 раз)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Глючит противоугонка STAR LINE TWAGE A8. Есть знатоки?
« Ответ #15 : Ноября 13, 2013, 06:20:33 pm »
запрограммировать задержку выключения салонного освещения.
Вот, хоть кто-то человеческим языком сказал! :afro:
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #16 : Ноября 13, 2013, 11:24:04 pm »
Что имеешь ввиду?
В сигналке есть функция вежливой подсветки салона. Реализована она у меня или нет, точно не знаю. В связи с этим вопрос - штатно в 410-х при выключенном зажигании после закрытия дверей свет сразу гаснет или с задержкой?
по хорошему надо искать второй провод,от которого оторвался зачищенный.
Это понятно. Пока только нашел блок и размотал весь жгут проводов от сигналки.
Проводок подмотанный к плюсу концевика довольно короткий и в его радиусе есть только одно зачищенное место. Это провод на котором появляется плюс от вращения колесика. Один плюс встречается с другим и горит пред на 20А.
Завтра продолжу поиски.
Оффлайн hom
« Ответ #17 : Ноября 14, 2013, 10:34:41 am »
попытаюсь обьяснить понятнее....
если сигналка подключена к плафону освещения и в машине освещение гаснет не сразу,на 410 так,то в сигналке программируется задержка на время работы освещения.как правило ставят 1 минуту.
сигналка встаёт на охрану с обходом зоны дверей и подключает её только через запрограммированное время.
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #18 : Ноября 14, 2013, 11:22:41 am »
Понятно.
После появления глюка, я, не зная еще, что проводок оторвался, сбросил настройки на заводские. Т.е. отключил задержку. И теперь сигналка пытается взять под охрану все зоны не дожидаясь выключения света в салоне. Отсюда и проблема - свет горит, сигналка думает, что не закрыта дверь. Правильно понимаю?
Если вернуть соединение плюса концевика с проводом освещения салона и вновь запрограммировать задержку, то все должно заработать. Может быть..... ::) Алгоритм вроде понял, сейчас займусь.
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #19 : Ноября 14, 2013, 11:32:46 am »
именно так :)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #20 : Ноября 14, 2013, 11:47:11 pm »
hom, за дельный совет лови первый плюс в зачетку!
Запрограммировал задержку и все заработало. Правда, почему-то не сразу получилось. Пришлось предварительно еще раз сбросить все настройки.
Однако, оторванный провод никакого влияния на сигналку не оказывает. Работает с подключенным и без него. Для чего он, я так и не понял. Может электрик ошибочно зачистил и потом замотал изолентой, а хвостик от плюса концевика просто не стал отрывать? На всякий случай сфотографировал.
1 - короткий провод от плюса концевика
2 - место подключения
3 - зачищенный провод от блока включения освещения. Плюс на нем появляется если при включенных габаритах крутануть колесико вниз. В этом случае (если к нему подключен провод 1) горит предохранитель №9 (20А). Если эти провода не соединять, все работает нормально, ничего не горит.
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #21 : Ноября 15, 2013, 06:06:32 am »
есть такая фишка, при закрытии дверей на проводе концевиков сидит плюс, а после того ка машина входит в режим сна на этом проводе появляется слаботочный минус. сигналке вполне хватает. отсюда глюк. а можно ещё разделить диодом наверника.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 06:09:13 am от X »
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #22 : Ноября 16, 2013, 12:49:52 am »
Есть такая фишка, при закрытии дверей на проводе концевиков сидит плюс, а после того как машина входит в режим сна, на этом проводе появляется слаботочный минус. Сигналке вполне хватает. Отсюда глюк. А можно ещё разделить диодом наверняка.
Не совсем понятно...
На сиреневом проводе (первый слева) плюс есть всегда, если закрыта дверь или фишка снята с концевика. Когда дверь открыта концевик замыкает этот плюс с массой (черный провод, второй слева) и плюс пропадает. Назначение третьего (желтого) провода не знаю - это надо схему курить, под рукой ее нет. К правому концевику подключены только два провода, желтого нет.
Не знаю когда "машина входит в режим сна", но плюс на этом проводе не пропадает. Ждал минут пятнадцать, потом надоело. Сигналка в это время находилась в режиме охраны. Но даже если на охрану не ставить, плюс никуда не исчезает.
Кажется странным, что для обеспечения работы какого-либо режима сигналки надо соединить два плюсовых провода штатной проводки. В общем, посчитал это ошибкой электрика, соединять ничего не стал. Заизолировал концы и собрал все как было. Сигналка вроде работает. Посмотрю, как будет дальше.
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #23 : Ноября 16, 2013, 07:01:55 am »
если концевики все нажаты то на них и будет сидеть плюс через плафон, лиш бы там через какоето время не появлялся минус. если минус появляется то руби диодом, а замедление надо ставить обезательно.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #24 : Ноября 16, 2013, 11:50:58 am »
если концевики все нажаты то на них и будет сидеть плюс через плафон, лиш бы там через какоето время не появлялся минус. если минус появляется то руби диодом, а замедление надо ставить обязательно.
Минус не появляется, задержку установил. Все пока работает.
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #25 : Ноября 21, 2013, 09:13:03 pm »
а при открытии двери сигналка срабатывает??
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #26 : Ноября 21, 2013, 10:10:38 pm »
Все срабатывает.
