Автор Тема: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L  (Прочитано 365935 раз)
Re: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L
« Ответ #1125 : Июня 22, 2019, 03:10:16 pm »
Сегодня всё просмотрел - поток на заднюю печку не отключается, значит там заслонками регулируется в самой печке. Только передняя печка вакуумом перекрывается.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #1126 : Июня 22, 2019, 04:43:24 pm »
У меня вроде горячие, но на холод не влияет.
На тби нет клапана. Только  заслонка  тепло холод. Поэтому горячее всегда
« Ответ #1127 : Октября 30, 2019, 12:56:04 pm »
Всем привет! Начал сопливиться сальник выходного вала раздатки.  Я его уже менял 5 лет назад, ставил акделку. Вместе с ним на сервис отдавал втулку металлическую, но ставить не стали, сказали, без вскрытия не могут. Сняли раздатку, заменили сальник, поставили обратно.
Вот сейчас смотрю - в продаже полно сальников разных других фирм, от оригинала за 5 тыс.руб. до всяких других - натиональ, тимкен. У кого какие идеи есть - что брать/ставить? И верно ли говорят, что без вскрытия коробки втулку хвостовика выходного вала не заменить?
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1128 : Октября 30, 2019, 05:53:56 pm »
Я менял только тот что к заднему мосту идет, вроде не было речи про втулки...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #1129 : Октября 30, 2019, 08:42:47 pm »
Номер 3 и 2, надо в паре менять, если старая машина и давно катается по хреновым дорогам.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1130 : Октября 30, 2019, 09:26:09 pm »
Если в старую машину не лазили, то старые настоящие запчасти прослужат гораздо дольше чем новые...
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #1131 : Октября 30, 2019, 09:46:35 pm »
Но у меня течет масло, раздатка уже чиненая, так что вариант один, делать.
Оффлайн медвед
« Ответ #1132 : Октября 30, 2019, 10:40:28 pm »
Недавно менял сальник раздатки который к коробке.Поставил тимкен.Стоял двойной,фирму не опознал.Поставил одинарный.Старый начал чуть сопливится,но не критично.Новый одевался значительно туже.Как оказалось ссался герметик поддона АКПП.Раздатка была не причем.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #1133 : Октября 31, 2019, 01:30:35 pm »
Или авто просто стояло 30 лет и никого не трогало)))
« Ответ #1134 : Октября 31, 2019, 02:24:41 pm »
На раздатке следы колхозного наляпанного герметика. Я вижу. И лампочка в приборке 4х4 была убрана. Когда поставил - стала загораться при включении зажигания  - тестировать полный привод. Значит предхозы ушатали полный привод и ремонтировали.
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #1135 : Октября 31, 2019, 02:33:08 pm »
Я бы попробовал подёргать вилку кардана вверх-вниз и влево-вправо с целью нащупать возможный люфт. Если есть - то увы, сальники действительно хоть заменяйся - надо половинить раздатку, как минимум менять втулку, желательнно и подшипник, да и коль уж располовинили - то там уж и полная ревизия. НУ и ессесно, врождённый косяк с возможным пропилом корпуса сразу залечить, если ещё не залечивали. Правда, путь этот опасен, когда я по нему пошёл и ввязаался в полную ревизию, то у меня в итоге от моей раздатки осталась только одна старая запчасть - основной вал, всё остальное, включая обе части корпуса, отбраковал и заменил на новые. Так что, если не хочется пока ввязываться в крупные расходы, - есть и альтернативный вариант, пока просто периодически менять сальники.
« Ответ #1136 : Октября 31, 2019, 03:59:15 pm »
Меня просто интересовал вопрос - можно ли заменить и сальник и втулку, не половиня раздатку. На ютубе не нашел америкосовских роликов по этой теме.
Оффлайн медвед
« Ответ #1137 : Октября 31, 2019, 05:04:29 pm »
Судя по схеме и видео,сальник и втулка стоят в хвостовике.Дальше вал стопорное кольцо и подшипник.Откручиваются четыре болта и хвостовик в руках.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #1138 : Октября 31, 2019, 05:06:14 pm »
Я думаю и раздатку снимать не надо.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #1139 : Октября 31, 2019, 05:15:53 pm »
Да нет, все правильно, я сейчас посмотрел ролики на ютубе, как он устроен. Сломаться там нечему, там внутри к железной оси приварена железная дроссельная перемычка.
Руками при включенном двигателе она не перемещается, вакуум прижимает нормально.
Я думал, кто из наших разбирал уже такую. Теперь посмотрел - там всё из металла, не сломаешь. Эта штука перекрывает поток ОЖ в переднюю печку. Остался вопрос - перекрывается ли поток в заднюю, или там внутри уже заслонками коммутируются воздушные потоки. У меня нет информации по данную систему.  :o :o :o
А я сломал.Вернее отломил выходной тонкий патрубок.Пришлось снимать.Зато разглядел это чудо вблизи.Видимо от старости,заслонка плотно не перекрывает.Пока поставлю соединители от сантехники 19 и 16 мм.Все равно шланги пневматики тоже надо менять.На 1500 субурбане я такого клапана не припоминаю.
Dodge Caravan 2001
