Автор Тема: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L  (Прочитано 365565 раз)
Оффлайн медвед
Re: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L
« Ответ #1080 : Апреля 01, 2019, 10:11:01 am »
Попадаются там вкусные вещи,но на прямую не отправляют.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #1081 : Апреля 25, 2019, 09:55:03 am »
Хочу в этом сезоне поменять масло в коробке со снятием поддона. Осталась предыдущая прокладка, с резиновой вкладкой, от прошлых хозяев, по виду очень хорошая.
Интересно, можно и ее поставить, или лучше новую заказать? Ждать не охота, и б/ушная походу оригинал, выглядит оч хорошо.
Какие мысли есть?
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #1082 : Апреля 25, 2019, 10:01:26 am »
Какие мысли есть?
а что правильное решение только надо бы прогнать еще через бублик новое масло так сказать с поромывкой...ну я так бы сделал. в Москве все запчасти на наши коробки в наличие. ставь то что есть. а если поддон будешь снимать может сразу глянуть гидроплиту что там в каналах?
« Ответ #1083 : Апреля 25, 2019, 10:10:19 am »
Так и хочу, вставлю трубку в приемник фильтра, трубку в ведро 20-литровое с маслом, уже заказал масло.
Дестрон 3 буду лить. И при заведенной машине поставлю большую ванну под коробку, и все режимы погоняю, при вывешенных задних колёсах.
Пусть прополоскается.
Только гидроплиту не буду снимать, так как на даче буду делать, не в боксе. Промою количеством масла просто.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #1084 : Апреля 25, 2019, 10:23:44 am »
Ты жуткий извращенец .Зачем это ?
« Ответ #1085 : Апреля 25, 2019, 12:01:53 pm »
Промыть гидротрансформатор, чтобы жижа везде была новая и свеееетлая  ::)
И еще потому, что не хочу снимать трубки с радиаторов, как делают некоторые товарищи. На наших пожилых автомашинах такая процедура потом приводит к постоянному подтеканию масла, как трубки не обжимай потом. А заменить весь маслопровод пока-что меня жаба душит.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2019, 12:04:19 pm от kilimanjaro »
  • белый пароход
« Ответ #1086 : Апреля 25, 2019, 12:25:34 pm »
я вот при "случае" с учетом вроде бы нормальной работы коробки ну мне так казалось, снял и распилил бублик и много что интересного для себя там внутри увидил притом том что масло и фильтр меняются регулярно раз в 30 тысяч....фотки кинуть не получается... как всегда.
« Ответ #1087 : Апреля 25, 2019, 01:23:10 pm »
Вот и я, в прошлом году заменил масло в коробке путем частичной замены, через щуп забирал и заливал снова. И всё равно цвет темноватый у масла, для настоящего извращенца так не пойдёт. Что-то там вымывается, может как Сергей говорит, в бублике какахи отмываются. Надо прогнать масло под давлением и температурой на горячем двигателе.
  • белый пароход
« Ответ #1088 : Апреля 25, 2019, 01:34:13 pm »
мне обещали скинуть вечером  видио как пилили мой бублик и что оказалось внутри....тогда сюда выложим, опять же масло менялось все время со снятием поддона и заменой фильтра.
« Ответ #1089 : Апреля 25, 2019, 01:49:31 pm »
Мож керосинчиком-уайтспиритом разным его надо было, того... ;) прополоскать. Интересно, настоящие буйные так делали, не снимая с машины?  :o
  • белый пароход
« Ответ #1090 : Апреля 25, 2019, 03:43:31 pm »
ну если только сольвентом....
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #1091 : Апреля 25, 2019, 03:56:39 pm »
Менять масло без замены фильтра нет смысла . Мыть бублик нет смысла .Проще снять и сделать ревизию бублику .Если фрикцион блокировки кончился а остался крапаль .на клеевой основе ему ничем не поможешь .Снимать и делать бублик .Это недорого .
Другой вопрос сколько тыс ходит бублик .Имеется в виду фрикцион. какой регламент .Это можно точно узнать у караулова ,фаера или реверса .
  • белый пароход
« Ответ #1092 : Апреля 25, 2019, 04:25:25 pm »
[/quote] ну я так и сделал, что бы не думать о плохом.
« Ответ #1093 : Апреля 25, 2019, 06:00:28 pm »
Ну не знаю,  я правильно понял, что хочешь без поддона заводить?
 Я себе всё же менял фильтр и потом снимал трубку с радиатора, заводил выгонял литр, глушил, доливал и так раз пять, потом пошло чистое, но это было на синем, на нынешнем не было моего присутствия и просто сделали частичную замену масла и нормально.
 А вообще ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕГО, сколько дров было наломано при попытках улучшить/промыть/обслужить работающий агрегат, даже не просящий к себе внимания. И ведь иногда, до сих пор, не могу остановиться)))
« Ответ #1094 : Апреля 25, 2019, 06:38:26 pm »
Да, без поддона хочу запустить, мне не нравится, что я 10 литров туда-сюда загнал, а жижа особо светлой не стала, у нас ведь объем большой. Для этого и хочу такое выполнить. Игорь Человечище так делал на своем, ездит нормально и сейчас.
