Автор Тема: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L  (Прочитано 365316 раз)
Оффлайн медвед
Re: Интересно сколько нас... 2500 на 7,4L
« Ответ #1200 : Марта 02, 2020, 10:47:14 pm »
Мои последние свечки
Спасибо.Тоже поищу на рок авто.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1201 : Марта 02, 2020, 10:48:26 pm »
Диски по-моему райбесты ставил по осени, что характерно в отличии от предыдущих, которые протачивали в нескольких плоскостях, пока руль не перестал бить, эти встали с первого раза без проблем, хотя предыдущие, тоже райбестами именовались... Я просто думаю может какой то момент притирания есть, пока диски до зеркала доходят...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1202 : Марта 02, 2020, 10:49:49 pm »
Там насколько помню, чото типа иридиевый или двойной иридиевый наконечник, короче не халам-балам
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн медвед
« Ответ #1203 : Марта 02, 2020, 11:01:36 pm »
Причин для быстрого изнашивания изделия может быть несколько: плохое состояние тормозного диска, заклинивший тормозной суппорт, состав колодки подобран неправильно. Если с тормозным диском и суппортом все в порядке, значит, на автомобиль следует поставить колодки с более подходящим составом.На истину не претендую.Цитата из интернета.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #1204 : Марта 02, 2020, 11:46:54 pm »
Диски обычные - металлические с плоской поверхностью, не какие-нибудь там с насечками, перфорацией, или вообще простихоспаде керамические?
А то у райбестоса в том числе такие например есть под наши машины:
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=2768608&cc=1353417&jsn=2139&_nck=ZExt1ysfqhqWnq%2BEvUNdS3Txyey60IDtnjPWF5UU9J0BWQv7pvqZbkEUk86%2BAYIh3BPX4eQfsOjTeWk%2BSiZVCv80p9Y2ke1wl%2FAbTbYkx5ZjTUFVTgkW2kgLly%2B8kfg7hDVxEoIfTWeeLPaimD6RsBaVjDz%2FN2hw0rexAEfnX%2FYichtbU0Wadyu59HeHYhWhTwYCiaqgFN9v1wQ7wkg19gznbkc8HgxboB%2FVDRgsfKB3NFpAEp4HEIAc6knhRiDuVoENs0WV%2FiXR01QKldTV1aRANCzUnxKsBfaB31aKvqw%2F8LYGzimXSF6uiJKX9noeTtrbqHjXl05StyZTNg%2FmiA%3D%3D
А ещё я бы, для так сказать дополнительной диагностики явления, обратил внимание на нагрев колёс - потрогал бы колёсные диски после поездки. Как на косвенный показатель того, есть ли лишнее трение в тормозах. Ну и просто вывешенные колёса руками бы покрутил чтоб пощупать, хорошо ли растормаживаются суппорта.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1205 : Марта 02, 2020, 11:55:59 pm »
обычные диски, крутил, все нормуль, сейчас вот 318 пробега, попробую по пробегу замерить, раньше всю статистику вел у себя в табличке, а сейчас недосуг...
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #1206 : Марта 03, 2020, 09:21:10 am »
Я себе дики новые поставил, прикупил по случаю в 18 году еще. Старые не стал протачивать, просто заменил. Новые были какие-то европейские, шли на платформу к3500, по размерам подошли, у них толщина на 5мм больше, но как выяснилось, наши субуровские 2500-е суппорта это нормально переносят. Так вот. Они  чугунные, не стальные. Сразу были гладкие, новые колодки не стачивали. Все нормально.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #1207 : Марта 03, 2020, 09:31:04 am »
Я в том году новые поставил диски. ну потому что просто были в наличии ЖМ оригинал.
Купил болты новые, дороги , зараза по 800 рублейи только под заказ. Старые вакрутили только предварительно нагрев их.
Всем любителям на заметку; Прекрасно бодходят болты для тормозных дисков с 900 серии их навалом и стоят по 120 рублей за штуку. Но они чуть чуть по длине другие, и они не черные а оцинковка. Болгарка в помощь.
Кстати после этого сильно задумался об установки передних кулаков в сборе от Н2. Уж очень подкупает эфективность их работы и простота замены диска.
Буду у машины сфоткую оригинал и от 900 ки.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2020, 09:34:30 am от Серый Субурбан »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #1208 : Марта 03, 2020, 09:38:36 am »
У меня такие же диски Толстые . HD  . Купил по случаю . Просто профрезеровал колодки тормозные  на 5 мм .Жалко стало точить Диски .
  • белый пароход
« Ответ #1209 : Марта 03, 2020, 09:41:03 am »
Странно с колодками. Может суппорта не отходят как надо?
Видимо наоборот, суппорта перебирал перед осенью, там все закоксованное было, все отревизировали, все резинки поменяли, направляйки и трубочки по которым они ходят, вот видимо расходилися...
Бывают применяют смазку для направляющих, немного левую и она закоксовывается так что суппорт перестает двигаться. У меня так было. Теперь использую литол, все без проблем, раз в год меняю колодки и все резинке на суппорте, направляющие ходят легко.
Там еще есть один ньанс. Оригинальные направляющие из нержавейки и не раздорные (палец-втулка). При замене обратите внимание. Т.к. в продаже только оцинковка, которая долго не ходит. Суппорта в продаже тоже с направляющими из оцинковки. Когда суппорта менял направляюще старые из нержавейки поставил.
Оффлайн медвед
« Ответ #1210 : Марта 03, 2020, 04:01:22 pm »
Очень запутался в свечах.Рок авто предлагает кучу.Зазор должен быть 0,06-0,062,1,5-1,52 мм.Верно?Но они бывают разной температуры,поправьте если не прав.Мануал рекомендует 41-932.Напишите если не трудно,кто какие покупал с положительным результатом.
Denso VT16 (или, по другой системе обозначения - 5621) - юзаю их и горя не знаю.
Теоретически, нам на наши двигатели рекоммендуется , но это иридий без платины - ресурс меньше. VT16 (5621) - параметры те же, тоже иридий, но с платиной - ресурс больше. Поэтому юзаю именно их.
Рок авто VT16 (5621 эти не выдает.IT16 (5325) а у этих зазор другой 0,044-1.1 мм.Почему так не понятно.Они же работают.41-979 есть по приличной цене и на делко у них сейчас скидки.Как жить,что брать?Наверно буду заказывать делко.Еще вопрос.Не у кого нет в продаже шестерни трамблера?И чуть не забыл,появились рулевые муфты.А то где то была тема про колхоз.Стоит 18 долеров.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #1211 : Марта 26, 2020, 03:02:06 pm »
Образовался вопрос.Этот шланг мне подходящий ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ
HOSE, BRAKE, FRONT, LH
RAYBESTOS   BH38664.Вот так его зовут на рокавто:RAYBESTOS BH38664 {Нажмите кнопку «Информация» для альтернативных / OEM номеров деталей } Element3 Info
Передний левый; с полной массой автомобиля 7200 фунтов.И еще интересует взаимозаменяемость ремкомплекты супорта 1500 и 2500. Частности:болт супорта+втулка,резинки к ним и кольцо+пыльник на поршень.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #1212 : Марта 26, 2020, 04:02:40 pm »
"ремкомплекты супорта 1500 и 2500. Частности:болт супорта+втулка,резинки к ним и кольцо+пыльник на поршень."
Все подходит, кроме резинки и пыльника на поршень, у 1500 диаметр меньше.
Оффлайн медвед
« Ответ #1213 : Марта 26, 2020, 04:34:03 pm »
Рокавто пишет,что все подходит.Как правильно выбрать,фиг знает.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #1214 : Марта 26, 2020, 04:50:44 pm »
Я думаю надо выбирать так:
если у тебя 1500, то брать на 1500.
если у тебя 2500, то брать на 2500.
Ваш кэп.
