Автор Тема: Странное поведение ШБ 4,3 95г.  (Прочитано 7151 раз)
Оффлайн Terbo
  • Авто: Avalanche 1500
« : Октября 29, 2013, 11:53:41 am »
Итак, дано. ШБ америкос 4,3l 95г. CPI.
Странная проблема началась после смены топливного фильтра.
Завожу двигатель, секунд через 20-30 начинается колбасня, сам подгазовывает, пытается заглохнуть.
При нажатии на педаль газа обороты могут подпрыгнуть немного и потом снова упасть.
Нашел временное лечение.
Примерно выставляю педалью обороты в районе 2000. При этом по тахометру они скачут от 1000 до 2000.
И так держу в течении нескольких минут до тех пор пока обороты не стабилизируются. Все, можно ехать.
Но только до того момента пока не заглушишь. При повторном запуске процедура повторяется.
Если поехать сразу, то машина с трудом разгоняется до 40 км/ч и постоянные пинки и рывки.
Форум читал, много и плотно. Ответа или чего похожего так и не нашел.
Оффлайн Terbo
Re: Странное поведение ШБ 4,3 95г.
« Ответ #1 : Октября 29, 2013, 12:04:24 pm »
Топливный насос, регулятор давления, свечи новые. На вв провода и трамблер нареканий нет, иначе проблема была постоянная и таким способом не лечилась.
Мысль была про датчики хх и егр.
ЕГР отключал, эффекта ноль. ДХХ тоже как то отпал логически, провалы при приотрытой заслонке наличествуют.
« Ответ #2 : Октября 29, 2013, 12:08:20 pm »
давление топлива при колбасне проверь
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #3 : Октября 29, 2013, 12:12:13 pm »
новое еще не значит исправное
Оффлайн Terbo
« Ответ #4 : Октября 29, 2013, 12:49:18 pm »
Учитывая что в городе Н-ске 90% СТО не заморачиваются по поводу измерения давления топлива, то замеряю самостоятельно.
При включении зажигания 4.3, после запуска двигателя падает до 4.1, когда начинается колбасня с самоподгазовкой давление немного колышется в районе 4.1 - 4.15. Если газануть то подает до 4.1.
Ну америку не открыли, первая машина из русских будет. И школу дает не плохую по разряду кручения гаек и поиска заменителя деталей ;)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #5 : Октября 29, 2013, 12:51:00 pm »
Если проблема появилась после замены фильтра, то посмотрите правильно ли Вы его поставили, тот ли это фильтр который нужен, есть ли утечка топлива.
Оффлайн Terbo
« Ответ #6 : Октября 29, 2013, 01:01:08 pm »
Фильтр точно такой же как и стоял, ставил по аналогии с предыдущим.
Утечек нет, иначе бензином воняло бы сразу при запуске, ну и давление топлива после выключения зажигания падало. А так давление стоит достаточно долго.
Оффлайн verner
« Ответ #7 : Октября 29, 2013, 01:06:57 pm »
Резьба на фильтре одинакова с обоих сторон, могли перепутать вход-выход. На фильтрах разных производителей вальцовка находится с разных сторон, это и приводит к не правильной установки фильтра.
Оффлайн Terbo
« Ответ #8 : Октября 29, 2013, 01:18:57 pm »
Хм. Тогда встречный вопрос, почему тогда давление в рейке не меняется, и после длительной перегазовки работает без проблем?
« Ответ #9 : Октября 29, 2013, 01:46:14 pm »
1 -поменял фильтр и начались проблемы - пляши от этого...
2 -подключай сканер и смотри показатели датчиков
« Ответ #10 : Октября 29, 2013, 02:57:46 pm »
При резком открытии дросселя давление должно подпрыгивать до максимального, т.к. регулятор должен закрываться, т.е. должно подниматься до 4.3 ...
а у тебя оно падает, что говорит, о нехватке топлива, либо из за бензонасоса, либо из -за фильтра...
Оффлайн Terbo
« Ответ #11 : Октября 29, 2013, 03:56:16 pm »
А куда тогда девается разряжение действующее на мембрану в коллекторе?
Если смотреть камасутру то при тапке в пол возможно падение давления до 3.6.
« Ответ #12 : Октября 29, 2013, 04:11:31 pm »
при таком давлении машина будет тупить и не ехать... стрелять в воздухан
Оффлайн Terbo
« Ответ #13 : Октября 29, 2013, 04:15:34 pm »
Фильтр дело сильно статичное. Давать перебои может сразу и без изменений, либо по мере засранности со временем и опять же в сторону постоянного ухудшения.
А так получается, что подъезжаю к магазину например, глушу, иду делать покупки и возвращаюсь минут через 10.
История с прогазовкой повторяется. Прогазовался в течении пары минут и можно ехать.
И ехать можно далеко и долго. При этом провалов в динамике больше нет, до того момента пока не заглушишь.
Посему подозрение все же падает на электронную часть.
С диагностикой пока туго. До ближайшего сервиса который занимается америкосами добраться не могу.
Оффлайн Terbo
« Ответ #14 : Октября 29, 2013, 04:17:40 pm »
Ну так едет и не тупит, да и прострелов что в воздухан что в глушитель нет вообще.
