Автор Тема: Странное поведение ШБ 4,3 95г.  (Прочитано 7162 раз)
Re: Странное поведение ШБ 4,3 95г.
« Ответ #15 : Октября 29, 2013, 04:24:52 pm »
покупаешь елм 327 и диагностируешь сам!
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #16 : Октября 29, 2013, 04:30:57 pm »
"Странная проблема началась после смены топливного фильтра"
"Посему подозрение все же падает на электронную часть."
Как то не со всем вяжется
Оффлайн Terbo
  • Авто: Avalanche 1500
« Ответ #17 : Октября 30, 2013, 05:13:51 am »
Как в анекдоте про интеллигента "Извините, погорячился."©
Дело оказалось не в фильтре, а в КРИВОРУКОСТИ "электриков" которые лазили у предыдущего хозяина.
Был покоцан провод на кислородник. Провод восстановлен, показания с кислородника идут, комп не пытается скорректировать смесь по своему усмотрению и "погоде" передаваемой с кислородника.
« Ответ #18 : Октября 30, 2013, 08:02:04 am »
Учитывая что в городе Н-ске 90% СТО не заморачиваются по поводу измерения давления топлива, то замеряю самостоятельно.
При включении зажигания 4.3, после запуска двигателя падает до 4.1, когда начинается колбасня с самоподгазовкой давление немного колышется в районе 4.1 - 4.15. Если газануть то подает до 4.1.
При резком открытии дросселя давление должно подпрыгивать до максимального, т.к. регулятор должен закрываться, т.е. должно подниматься до 4.3 ...
а у тебя оно падает, что говорит, о нехватке топлива, либо из за бензонасоса, либо из -за фильтра...
А куда тогда девается разряжение действующее на мембрану в коллекторе?
Если смотреть камасутру то при тапке в пол возможно падение давления до 3.6.
Что значит куда девается???
вакуум создаётся при закрытом дросселле...
Т.е. при открытом дросселе, давление во впускном практически атмосферное, т.е. регулятор давления полостью зависит от пружины, а уже при закрывании дросселя вакуум растёт и давление пружины начинает уменьшать вакуум мотора...
так, что при закрытом дросселе на ХХ давление топлива минимально возможное, при открытом максимально возможное ...
« Ответ #19 : Октября 30, 2013, 08:04:06 am »
Или чего-то недоговаривает ...
Оффлайн Terbo
« Ответ #20 : Октября 30, 2013, 09:07:54 am »
Ну я же выше вроде написал, а с фильтром просто так совпало ибо делал в теплом гараже. И машина в тепле простояла день.
