Автор Тема: Нет 5В....  (Прочитано 9748 раз)
Оффлайн Alexey
Re: Нет 5В....
« Ответ #15 : Июля 24, 2008, 09:27:34 am »
А если попробовать тупо из 12 через стабилитрон сделать 5 вольт откинуть контакты от компа и на енти 5 вольт, возвратная линия всё равно остаётся.
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Re: Нет 5В....
« Ответ #16 : Июля 24, 2008, 12:09:07 pm »
Не нужно колхозить, нужно просто починить линию 5 вольт в ЭБУ, либо заменить сам блок ЭБУ ...
ТАм всё чинится на ура ...
Оффлайн Alexey
Re: Нет 5В....
« Ответ #17 : Июля 24, 2008, 12:39:58 pm »
хорошо будем чинить
Оффлайн Alexey
Re: Нет 5В....
« Ответ #18 : Июля 29, 2008, 07:35:32 pm »
Единственный в городе телемастер(нормальный) сказал , без схемы не вариант.
По ентому вопрос:
МОЖНО ЛИ СКОЛХОЗИТЬ ИЗ 12 ... 5 ВОЛЬТ???
Потому как 600$ за новый, либо 7000р за б/у, которые надо програмировать(т.е. везти кудато за тридевять земель) накладно.
Отсуда вопрос:
Являются ли енти 5 вольт постояно подающимеся либо они подаются по сигналу?
Если посадить с АКБ через кренку 5 вольт на 12 и 27 контакты(отключив 12 и 27 контакты от мозга), будет ли всё енто работать?
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Нет 5В....
« Ответ #19 : Июля 29, 2008, 08:10:24 pm »
Ну попробуй. В конце-концов ты ничего не теряешь.
Только сначала проверь все потребители 5в на предмет КЗ.
Re: Нет 5В....
« Ответ #20 : Июля 30, 2008, 09:02:37 am »
5 Вольт подаётся постоянно из ЭБУ, является опорным напряжением, завязанным на эпюры и контролируется на выходе компом ...
Если телефизорочинист толковый, то он хотя-бы раскрутил его и поглядел для начала ...
Там всё просто, как БП 40х годов ...
Я сам разбирал и менял там конденсатор фильтрующий...
Там вообщевсё на виду находитсяи никакой сложности в работе не представляет ...
возможн оу тебя просто отгнила дорожка 5 вольт если туда попла влага ...
такое тоже бывает ...
А Б\У блоки программировать нужно для того, чтоб забить туда VIN твоей машины ...
На ездовые качества, он никак не влияет ...
Оффлайн Alexey
Re: Нет 5В....
« Ответ #21 : Июля 30, 2008, 09:35:49 am »
комп мы с ним раскручивали, меняли кондёр-электролит(его разорвало) и востанавливали перегоревшую дорожку. Напруга стала ещё меньше, упала до 0,16В :'(
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
Re: Нет 5В....
« Ответ #22 : Июля 30, 2008, 10:34:58 am »
отвези блок куда-нибудь ближе к цивилизации, твой мастер по ходу не "шурупит". со схемой понятно что любой дурак может, а специалист и без схемы разберется.
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн Alexey
Re: Нет 5В....
« Ответ #23 : Августа 12, 2008, 01:10:41 pm »
Т.е. если я поставлю б/у комп, сел и поехал без приколов.
100% там больше ни чего не надо програмировать, типа экологии, количества датчиков, третьих стран???
Оффлайн Alexey
Re: Нет 5В....
« Ответ #24 : Августа 13, 2008, 10:34:36 am »
Столкнувшись с проблеммой интересует процесс прошивки компа в домашних условиях.
Если купить б/у комп, слить со старого компа прошивку и залить на вновь купленый.
Есть кабель соединения машины (OBDII) с ПК.
Re: Нет 5В....
« Ответ #25 : Августа 13, 2008, 03:05:26 pm »
Если купишь комп с такого-же движка, таким -же кол-вом датчиков, этого-же года, то переливать нужно толкьо заголовок, в которм указан ВИН твоей машины ...
А он никак не отражается на её ходовых качествах ...
А для прошивки компа нужна прога типа DS TUNER, и провод ...
Попрошивке в форуме тема тоже уже обсасывалась неоднократно ...
Оффлайн Alexey
Re: Нет 5В....
« Ответ #26 : Августа 13, 2008, 03:18:20 pm »
провод через OBD или какой другой?
Оффлайн Alexey
Re: Нет 5В....
« Ответ #27 : Августа 13, 2008, 04:03:54 pm »
да нашел писали неонократно, но писали что есть такая прошивка для стран 3 мира, а где именно?
Re: Нет 5В....
« Ответ #28 : Августа 14, 2008, 09:29:30 am »
Прошивку сливаешь с тачки у корой есть эта прошивка, вписываешь свой вин и заливаешь в свой комп ...
А можно проще ...
купить Б/у моск, сразу с этой прошивкой ...
Оффлайн Alexey
Re: Нет 5В....
« Ответ #29 : Сентября 05, 2008, 05:00:08 pm »
А за что отвечает чип который стоит в мозге(который снимается)?
