Автор Тема: Нет 5В....  (Прочитано 9732 раз)
Оффлайн Alexey
Нет 5В....
« : Июля 21, 2008, 05:26:04 pm »
Доброго Всем!!!
Нужна помощщщщ...
При очередном лазании по проводке обнаружилось отсутствие эталонных 5В которые должны поступать на TPS, причём напруга не поступает с компа.
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн Alexey
Re: Нет 5В....
« Ответ #1 : Июля 21, 2008, 06:09:33 pm »
Я чо подумал, может ему енти 5В из другого места взять.
Если 5В эталонные то они (енти 5В) постоянные.
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
Re: Нет 5В....
« Ответ #2 : Июля 21, 2008, 09:39:10 pm »
ну сделай стабилизатор на КРЕН5А, там ничего сложного.
правда не знаю как к этому мозги отнесутся...
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Нет 5В....
« Ответ #3 : Июля 21, 2008, 10:09:10 pm »
Ну не эталонное, а опорное. И его формирует комп. Если просто обрыв,или умер шинник, то внешнее питание поможет. А если нет сигнала с компа, то внешние 5в ему (компу) будут вполне пофиг.
Re: Нет 5В....
« Ответ #4 : Июля 22, 2008, 09:39:42 am »
Комп в починку, либо в замену ...
При имении борудования, радио ЗПЧ и опыта ковыряния радиоприборов, проблема легко поправима ...
Есть шанс, что при вскрытии сразу увидишь погорельца ...
Для сборки запасись термопастой ...
Оффлайн Alexey
Re: Нет 5В....
« Ответ #5 : Июля 22, 2008, 10:01:45 am »
quote]
Починку, завтра буду вскрывать смотреть.
Если замена, цена вопроса?
Оффлайн Alexey
Re: Нет 5В....
« Ответ #6 : Июля 22, 2008, 10:03:47 am »
Во я с цитатой замутил... :-\
Мой текст нижние две строчки :)
Re: Нет 5В....
« Ответ #7 : Июля 22, 2008, 12:14:35 pm »
По замене как найдёшь ...
по Б\У можно тут глянуть ...
http://www.dvigatelya.ru/catalog/595-5168/
Оффлайн Alexey
Re: Нет 5В....
« Ответ #8 : Июля 23, 2008, 04:26:15 pm »
Кто знает где с компа взять 5 вольт?
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Нет 5В....
« Ответ #9 : Июля 23, 2008, 04:46:58 pm »
а куда еще он дает 5 вольт? ;)
Оффлайн Alexey
Re: Нет 5В....
« Ответ #10 : Июля 23, 2008, 05:04:02 pm »
не знаю у меня нет распиновки компа
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Нет 5В....
« Ответ #11 : Июля 23, 2008, 05:13:44 pm »
А тестер есть?
еще из 12 можно сделать 5
Оффлайн Alexey
Re: Нет 5В....
« Ответ #12 : Июля 23, 2008, 06:20:36 pm »
нашел ещё откуда 5вольт выходит
замерил.......теже 0,4 вольта
это получается что комп формирует 5 вольт в одном месте, апотом раскидывает по контактам?
Оффлайн Alexey
Re: Нет 5В....
« Ответ #13 : Июля 23, 2008, 06:38:58 pm »
с другого контакта 5 вольт идут на
fuel tank vapor pressure sensor
MAP sensor
fuel level buffer module
EGR valve
я чо подумал глядя на енто всё...
может все проблемы (показания топлива, расход, вышедшая зи строя коробка) имено из за ентих пяти вольт
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Нет 5В....
« Ответ #14 : Июля 23, 2008, 08:23:57 pm »
В первом приближении именно так.
