Автор Тема: Пропало питание на память магнитолы  (Прочитано 4478 раз)
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
Предыстория
Все работало! Снял магнитолу для апргейда - сделать аукс и подключить конвертер частот. Аукс сделал (кстати, работает нормально), конвертер запитал от магнитолы (тюльпанчик припаял на разъем в самой магнитоле), подключил - не работает конвертер. Как оказалось, нет питания.
Разъем магнитолы (кассетная) - черный провод с белой полоской, коричневый, серый, желтый и оранжевый. На желтом появляется +12 при включении зажигания. Больше +12 нигде не обнаружен, а должен быть, как я понимаю, на оранжевом.
Куда могли деться +12 с памяти?
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн MOOG
Re: Пропало питание на память магнитолы
« Ответ #1 : Июня 22, 2013, 06:35:57 pm »
оранжевый либо красный это постоянный +...прозванивайте где он отпал у вас...ну начинать нужно с предохранителей.
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
« Ответ #2 : Июня 22, 2013, 08:00:32 pm »
да вчера только с этим возился
пока доставал майфун - потерял где-то постоянный плюс, пред поменял толку нет
протянул от прикуривателя
Оффлайн AlexCat
« Ответ #3 : Июня 22, 2013, 11:29:41 pm »
А на какой плюс (желтый или оранжевый) стоит предохранитель?
« Ответ #4 : Июня 22, 2013, 11:37:45 pm »
вроде на желтый
