Автор Тема: Blazer '96 США. Как открыть багажник?  (Прочитано 10338 раз)
Оффлайн bonnyfacy
« : Октября 03, 2013, 04:27:34 pm »
С момента приобретения до сих пор не смог открыть багажник (все больше с движкой вожусь). Ключ вставляю - до конца не проворачивается, подключал аккум - с брелка ноль эмоций, похоже, сдох замок. Ломать обшивку не охото, подскажите пожалуйста гуманный способ.
Добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним добрым словом
Оффлайн стас св
  • да будет свет сказал мантер..........
Re: Blazer '96 США. Как открыть багажник?
« Ответ #1 : Октября 03, 2013, 04:33:40 pm »
а кнопочку на панели нажимал
89161652861
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #2 : Октября 06, 2013, 04:34:16 pm »
кнопочка на панели (под переключателем света — внизу справа) при включенном паркинге должна открывать стекло, если ничего не путаю.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #3 : Октября 06, 2013, 06:35:52 pm »
Кнопка на панели открывает стекло,борт открывается ручкой со стороны салона
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #4 : Декабря 04, 2013, 08:04:03 pm »
Всем здрасьте! :)
GMC Jimmy, 1995 гв, W в VIN.
Не открыть стекло задней двери.
Проблема: умирал замок багажника. Было дело. Нажимаешь на кнопку на борту багажника - он через раз схватывал. По ощущениям - контактная группа при нажатии на кнопку на борту - будто засралась-зализалась и поэтому прилагать нужно было все большие усилия, чуть ли не кулаком слегка стукнешь - актюатор стекло разблокирует.
Умные люди напомнили о брелке - мол, с брелка открывай и все, потом почистишь разберешь. А так же - о кнопке на панели с лева, внизу.
Работало и то и другое. Открывал с брелка какое-то время. То с кнопки на панели. Все было ок! :)
И тут - все стало далеко не ОК (еще по теплу, где то в сентябре)! :( Не открыть никак.
с брелока - ноль эмоций, с панели - так же, с кнопки - тоже. Тишина со всех трех позиций! :)
Почитал форум - можно ключем!  :D
Пошел втыкать ключ - заходит на половину где-то и все. Не лезет дальше. Хотя дверь водительскую - открывает. И замок зажигания - поворачивает.
Работает - все остальное!!!!!! салон плафоны потолка, музыка, подсветка, какая была живой, приборки, панели двери; стеклоподъемники все, ЦЗ с брелока и с панели вод.двери, фары, стопы, омывайка, прикуриватель, печка, задний дворник, обогрев заднего стекла и вроде бы т.п.
Ед, что стало не работать (примерно(!) в одно и то же время) - бибикалка, подсветка ног водителя (пассаж. и не фурыкала с моменту покупки).
Вот.
Вопрос: что делать? :) я бы и на ключ согласился, до теплых времен, но блин ключ то не лезет в личинку заднего борта :( :(
Подскажите - куда хотя б ползти? (ну видимо в ноги водителя, снимать блок предохранителей, вертеть его. и смотреть, есть ли 12В на 2ом предохранителе? (на нем то должны быть, т.к. от него, 2го, запитано пол-машины еще и все работает. Те же прикуриватели...)
Есть сигналка. Полу-живая. Ну все работает. Открывает-закрывает, ставится на сигналку. Проблема - сама срабатывает, я ее не пользую. Но она такой была с момента покупки. Всегда. И до этого все работало. Она в сухом месте, под ногами моими. смотрел - все подключено.
Вот схема с темы "словил непонятный глюк с электрикой", вроде похоже на мой машыН?
ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН
Вот еще какая то схема (не понимаю, подходит она к моей машине, и вообще - она о актюаторе 5го борта-стекла??), нашел чисто случайно тут (кучка схем с Митчела)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #5 : Декабря 05, 2013, 08:22:35 am »
задний дворник джими 95 вин W
замки + задняя дверь на ту же машину
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #6 : Декабря 05, 2013, 10:41:31 am »
Всем здрасьте! :)
А ключ и должен в замок борта только на половину влезать!
Попробуй ВДшкой или еще чем побрызгать в замок, а потом ключом в право-влево разработать!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
« Ответ #7 : Декабря 05, 2013, 12:11:28 pm »
 Личинку снял летом.
Залил очень приятной жидкостью.
Живёт в баночке с ней, периодически беру в руки, меняю жидкость, пробую раскачать.
 Из успехов- идеально отмылась повсюду, идеально уже работает пластинка закрывающая, ключ входит полностью но даже не пытается шевелиться.
Т.е полгода и нет результата.
Вспоминая Оку - заливал тормозухой, отошла через полтора года. Т.е к тому моменту уже и Оки то той у меня не было.
В Мерседесах всё проще, там можно всё разобрать и за пару часов нежного постукивание выбить сувальды , почистить и восстановить замок.
А вот на Блейзере...(((
Кстати, ключ входит полностью.
Если входит наполовину и работает - просто половина сувальд уже не двигается застыв в открытом положении.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2013, 12:13:06 pm от mousoff »
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #8 : Декабря 05, 2013, 01:21:17 pm »
Я имел ввиду, что ключ не как в замок зажигания на всю длину входит, а только зубьями всеми.
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #9 : Декабря 05, 2013, 06:56:43 pm »
Ребятааа.......
Не знаю как быть. То ли дискредитировать себя своим ответом тут, то ли замолчать в тряпочку и пусть тема подутихнет....
Но другие придут и... ?
В общем - готов принять на грудь ссаные тряпки и пинки сапогами - я лашара.
Это был предохранитель.  ;D  :D
Как и каким х..ем я смотрел - не знаю. По запаре в темноте - мог вытащить не тот или этот показался рабочим - но сегодня глянул схему от m1sh последнюю и там подписан "Fuse HORN\DM"и т.п.
Тут то меня и смутило: а прав был я, утверждая с пеной у рта, что дело не в предохранителе???  ;D
Спустился к машине, вытащил, давай вертеть, а он с одной сторны вроде как целый и не горелый + стекло мутное старое, а с другой - разрыв и поплавился слегка....
Тут чуть не начал от досады и радости биться головой о дверцу...
В общем - все работает. Я - капитальна лоханулся....  >:(  :(
ЗЫ: личинка замка сзади на борту - ключ зажигания лезет токо на 1\2 своих зубьев. Остальные половина ключа, даже не до основания - не лезут :(
Соответственно - ничего не поворачивается...
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2013, 06:58:55 pm от LevOrd »
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #10 : Декабря 05, 2013, 07:06:54 pm »
как говорится - электрика - это наука о контактах, контакт есть - хорошо, контакта нет  - тоже хорошо ))
рад помочь ;)
« Ответ #11 : Декабря 05, 2013, 07:09:59 pm »
Снимай личинку и пытайся лечить.
Параллельно к тяге соленоида привяжи тросик и высунь его хвостик с петелькой не край обшивки.
Ну... чтоб не биться в след раз головой о стенку понимая что дело уже реально НЕ в предохранителе.
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #12 : Декабря 09, 2013, 10:30:58 am »
Ребятааа.......
с предохранителями нужно ещё и аккуратно...
они не всегда предохраняют...
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
