Автор Тема: силовой обвес для города обсудим  (Прочитано 8572 раз)
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« : Октября 09, 2013, 02:53:07 pm »
собственно здраствуйте сокланы!хочу посоветоватся насчет силового обвеса jimmy для использования в городе..да какбы не глупо не звучало он сильнее в городе нужен чем в лесу.за последнюю неделю 2 раза в пол останавливался,седня выбисило.
собственно сзади уже почти готова подножка как на фото-вставка в фаркоп,выполнена с 57й трубы толстостенной,ширина 70 см-и ногам удобно и приоре с "водятлами с гор" хватит.крепится будет "срезным" пальцем,ибо подножка будет для защиты а защита должна защитить машину от слабого контакта но умереть при сильном.собственно щас вопрос стал в поиске 51й квадратной трубы,это мелочи.
вопрос собсвенно в передней защите-хочу поставить короткий кенгурин-таранчик как у полиции,труба на поперечины будет 50ая,а вот как быть с боковинками?есть на работе 12мм лист,но вырезанный кусочек я поднял и прибалдел-порядка 5-8кг,а их надо 2+труба 2шт+отделка-как силовой бампер будет вешать..собственно интересует с какой толщины стоит вырезать боковины?есть 3мм,6мм,12мм..выдержать должен боковой удар в легковушку на 20-30км/ч(если не успею оттормазится)..функцию защиты будет выполнять "тандем труба в трубе"+срывной шплинт.. ;)
боковые трубы-подножки будут с 57й толстостенной,длинна 170см+повороты,крепление хомутом к раме,дальше "труба в трубе"-от легких боковых ::)
кто что думает?что стоит еще продумать,сделать?
делатся все будет крайне неспешно в свободное время,такчто есть время все продумать..
уже продумываю куда можно поставить дополнительный свет-в кенгурятнике точно будут площадки под уже имеющиеся wessem zetor,щас вот думаю как добавить света сзади,а именно куда вставить птф-сделать врезной вариант или просто пару площадок с дыркой под болт?ну и ченить охото сделать с подножками,а то ведь известное дело-ночью если гденибудь встанеш на окраине,откроеш дверь и либо лужа либо грязь ;D
вот нашел перую ссыль-кенгуру на сан-енг.хочу нечто такоеже но опиленое сверху по среднюю трубу-низкий таранчик,в него спрятать фары и номер
http://www.drive2.ru/users/yanik24rus/blog/4899916394579198216/тут продолжение http://www.drive2.ru/users/yanik24rus/blog/288230376152273105/
« Последнее редактирование: Октября 09, 2013, 03:15:54 pm от z16a »
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: силовой обвес для города обсудим
« Ответ #1 : Октября 09, 2013, 04:00:50 pm »
От переднего таранчика кроме бампера страдает гриль,капот,..фары,может лучше силовой бампер? типа КиллБлейзер  ;)
http://youtu.be/PZbG9i1oGPA
Tahoe 05
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
« Ответ #2 : Октября 09, 2013, 05:16:18 pm »
труба наше все ))))
Когда ты родился, ты плакал, а весь мир смеялся. Живи так , чтобы, умирая, ты смеялся , а мир плакал. ...
GMC Yukon Denali 5.7L. 1999. был.....
8-903-781-71-сорок два. Антон.
Москва
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #3 : Октября 09, 2013, 05:58:44 pm »
силовой бампер пока не получится,но хочется.
яж описал-передний таранчик будет правильным-крепление "труба в трубе"со срывными пальцами,вынесенный перед кузовом а не полностью повторяющий его профиль,легкий удар погасит без повреждений,а при тяжелом так и так морда пострадает.
вопрос с какого листа сделать боковины таранчика,почитав drive2 остановился пока между 2мя вариантами-3мм и 6мм,3йка гладкая идет а 6ка рефленка-придется поскоблить..
труба наше все ))))
боковушки(листовая часть) какой толщины?боевое крещение было?вставочку бы заднюю по элегантнее-повороты стоят то всего по 100р,сваркой в 6 точках прихватить..а то так отбойник как на газеле..но в целом вид серьезный,человек в здравом уме уже не подставится под такой бронивечек :afro:
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
« Ответ #4 : Октября 09, 2013, 06:02:19 pm »
Я передом обычно заборчики выламываю около дома ( место для разворота мало ) в зад прилетали , балончик с антигравием лежит в машине.
Москва
Оффлайн El Toro
  • Ю тач май трак, ай брейк ёр фейс!
« Ответ #5 : Октября 09, 2013, 07:08:37 pm »
Прошу прощения, миллиард извинений :)
А чего штатного бампера мало?:)
Я сабуровским штатным бампером во дворе(с резиновыми демпферами) полный мусорный контейнер строительный по двору гоняю периодически...
Собственно уже и губы для троса уже собрался в него внедрять.
Я думал, что им среднестатистическую пузотёрку можно расплющить спокойно...
Чем ниже наши горы, тем выше наши трактора.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #6 : Октября 09, 2013, 07:16:59 pm »
Когда был Блейзер,то я Окушку сплющил при ударе сзади,двухместная получилась.На Блейзере только пластмасску сломал (клык) немного.
Две недели назад ко мне в корму прилетел Пасфайндер,у меня покрас одной распошёнки и бампер немного подзагнул,Пасфайндеру плохо стало,дверь в проёме перекосило даже,при ударе я передком подбил Тойоту ФунКарго,тоже печаль-беда.Мне хоть бы хны.Так что кенгур рассматриваю только как большой кронштейн для допсвета...
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #7 : Октября 09, 2013, 08:26:40 pm »
откинусь от прилитевших тапок так сказать ::)
По быстрому на даче согнул трубу  Ф89мм, под нее швеллер 100мм и уши крепления к раме (тоже из швеллера).
Все сварил, сбоку из троечки оцинковки крышки.
Испытал на китайском грузовичке , затем прицепе типа двухосный тоннар.
2:0 в мою пользу. С китайца еще денег получил, чтобы я гаишников не вызывал.
Теперь думаю как с боку обезопасить кузов.
вот если какойнить джигит на своей 4-ке,6-ке,приоре на 80-100 км/ч прилетит в такой швеллер рама винтом встанет,в этом случае ИМХО защита сильнее защищаемого обьекта а это допускается тока на защите приводных агрегатов-двигателя и коробки,остальное от лукавого..
защита с боков-труба,вынести чтобы дпс не клевала мозг в ровень с зеркалом(соответсвенно не будут нарушенны габариты авто).защита рамы в этом случае-либо с "гармошкой" как делают в ARB или складные конструкции типа труба в трубе+шплинт срывной.ну и кронштейны к раме не приваривать а приварачивать хомутом-стремянкой.
штатный на jimmy надпомню пластиковый а под ним металлический как на блейзере.проблема даже может и не в бампере а в номере и доп фарах которые вынесены спереди бампера.для столицы конечно не проблема пойти и купить еще в магазине wessem,но для сибири это заказ 1-2 дня+пересыл 2-3 недели-долго и дорого.да и жалко машинешку бить почем зря,для этого и придуманы таранчики ::)
« Последнее редактирование: Октября 09, 2013, 08:30:46 pm от z16a »
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #8 : Октября 19, 2013, 07:14:25 am »
ну вот первый блинчик.попрыгали 2ем на нем,подергали и решили что его мы..порежем и сделаем во всю ширину машины,крепление не вызывает сомнений в надежности..но вот есть 1 проблемка-трубу квадратную нашел только на 50,а квадрат на 51..придется чето наклепывать наверно ???
к слову-подножка выполняет свои функции на 100%-теперь легко можно достать чето лежащее глубоко в багажнике не заморав штанов о борт :D
« Последнее редактирование: Октября 19, 2013, 07:16:27 am от z16a »
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #9 : Октября 19, 2013, 04:16:03 pm »
Ох и не советовал бы я тебе его едлиннять.А если и удлиннять,то по краям дополнительно крепить к раме...
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #10 : Октября 27, 2013, 08:08:26 pm »
ну вот закончил я порожек-отбойник на зад,остались небольшие штрихи.сделал 3 положения фиксации,на фото среднее,еще можно задвинуть/выдвинуть от этого положения на 3 см в обе стороны.сделал также шпильки под птф-хочу немного дополнить свет сзади  :afro:
Оффлайн РомаРомашов
« Ответ #11 : Октября 27, 2013, 09:41:05 pm »
Извините за флуд - ТС - у вас заглавные буквы не работают?
GMS YUKON 1997 Прожорливый прямоугольник. Был.
ЮАО 8 926 388 77 49  Бирюлево Восточное.
Недвижимость (купля, продажа, оформление документов)
Оффлайн El Toro
« Ответ #12 : Октября 29, 2013, 09:31:24 pm »
Мне кажется первый выезд с дороги в грязь наглядно покажет, что увеличивать свесы это плохо)
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
« Ответ #13 : Октября 30, 2013, 02:05:29 pm »
Даже простой бордюр это покажет.
По фотке - плечо получилось отличное. легкое касание в край и вся замечательная конструкцию будет выворачивать центральное крепление.
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
« Ответ #14 : Октября 30, 2013, 02:26:08 pm »
Слушайте фокса! он профи в деле погнуть фаркоп! :)))))))))
