Автор Тема: 5.7 tbi не заводится  (Прочитано 6897 раз)
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« : Сентября 16, 2013, 01:53:55 pm »
добрый день
уже месяц как не могу завести машину
прочитал весь форум наверное страшно намучился
из того что было сделанно
менял провода
менял свечи
чистил крышку трамблера
менял катушку
менял бензонасос(отдельная песня)
чистил массы
мерил сопротивление
давление бензанососа
напряжение на насосе под нагрузкой
НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО!!!!
приобрел незабываемый опыт НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЗАМЕРА ДАВЛЕНИЯ МАНОМЕТР ОТ НАСОСА до одной атмосферы он безбожно врет! хотя класс точности на нем был 2.5
как результат бензин льет искра есть но незаводится
правда искра слабая больше полсантиметра не пробивает причем это с катушки
прошу помощи клана куда копать!!!!!
Re: 5.7 tbi не заводится
« Ответ #1 : Сентября 16, 2013, 02:27:01 pm »
Начни с того, что расскажи, после чего машина перестала заводиться вообще...
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #2 : Сентября 16, 2013, 02:47:21 pm »
приехал домой с дачи (она тогда уже плохо ехала тяги не было) промыл двигатель сменил масло завелась поработала немного и пиз...
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #3 : Сентября 16, 2013, 02:49:16 pm »
забыл компрессию тоже мерял
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #4 : Сентября 16, 2013, 02:59:51 pm »
Искра если слабая--смотри катушку,трамблер....Аккум нормально заряжен?
Tahoe 95 TBI 3 дверка был.
Ford Expedition 99 года был
Lexus LS 430 янки--с женой 1 на двоих)
Теперь приус 20--из крайности в крайность)))
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #5 : Сентября 16, 2013, 03:14:55 pm »
как и где смотреть трамблер?
катушку менял не помогло
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #6 : Сентября 16, 2013, 03:33:49 pm »
Он даже не схватывает чтоли?
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #7 : Сентября 16, 2013, 04:09:11 pm »
пару раз и все
аккум несколько раз заряжал полностью не помогло
катушка у меня четырехконтактная как проверить что на нее приходит?
avs30
« Ответ #8 : Сентября 16, 2013, 04:16:47 pm »
Как вариант модуль зажигания или датчик холла.
Ну если бенз есть и топливо есть. Значит не там и не тогда происходит вспышка.
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #9 : Сентября 16, 2013, 04:19:33 pm »
насколько я понимаю если бы датчик хола тобы вспышек небылобо вообще а так они есть правда слабые
модуль зажигания в трамблере или на щитке рядом с впуском?
avs30
« Ответ #10 : Сентября 16, 2013, 04:24:02 pm »
В трамблере который.
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #11 : Сентября 16, 2013, 04:43:26 pm »
а что тогда на щитке рядом со впуском стоит
avs30
« Ответ #12 : Сентября 16, 2013, 04:56:49 pm »
ЕГР что ли?
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #13 : Сентября 16, 2013, 05:20:33 pm »
У меня так умирал насос
Chevrolet Express Explorer 5.3L 2008 г/в
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #14 : Сентября 16, 2013, 05:37:58 pm »
не егр я знаю какой это электронная с разъемом и пластиковая
насос новый давление проверил
