Автор Тема: Suburban 5,7 TBI раннее зажигание  (Прочитано 12327 раз)
Оффлайн Grater
  • Подшипник
« : Июня 23, 2013, 08:17:37 pm »
Приветствую всех! Имеется Chevy Suburban k2500, 5,7 литра моновпрыск. Движок полностью перебирался, поставлены так же все новые датчики, новый трамблер.
Проблема заключается в том, что у него на данный момент раннее зажигание, и никак не получается выставить его поворачиванием трамблера. От предыдущих хозяев на машин был установлен газ. Проверить работу движка на газу пока не получается, тк его надо заправить, а перед этим сделать полную ревизию всего оборудования, тк Субур стоял неприлично долго..
Так вот, вопрос, при грамотной установке газа, нужно лесть в мозги и корректировать угол опережения зажигания? Есть подозрение, что могли там что-то накрутить..
Да и еще момент. не получается считать коды ошибок путем замыкания 2ух контактов. просто ничего не происходит. (на этом GM-е лампочка Check gages заменяет Check engine? А то непосредственно Check engine я на панели вообще не увидел..)
1993 Wrangler YJ Renegade
Re: Suburban 5,7 TBI раннее зажигание
« Ответ #1 : Июня 23, 2013, 08:32:00 pm »
а с чего решили что зажигание ранее? и что происходит если крутить трамблер?
« Ответ #2 : Июня 23, 2013, 09:35:32 pm »
  • выкинь газ - это зло!
    Зажигание регулируй на бензине.
    Оффлайн Grater
    • Подшипник
    « Ответ #3 : Июня 23, 2013, 10:49:37 pm »
    Провал в самом начале при нажатии на газ, немного не ровно работает. Трамблер крутили, и не происходит вообще ничего.. как работал так и работает..
    Газ и планируется выкинуть, но нужно понять, лезли ли в мозги для настройки зажигания для газа.
    Andrey V Ka
    « Ответ #4 : Июня 23, 2013, 10:55:05 pm »
    Не лезли, надо быть ооочень умным что бы туда залезть, а с этим у нас проблемы.
    Оффлайн Grater
    • Подшипник
    « Ответ #5 : Июня 23, 2013, 11:30:22 pm »
    Тогда совсем непонятно, в чем проблема.. еще и чек не реагирует на замыкание 2ух контактов в разъеме.
    « Ответ #6 : Июня 24, 2013, 02:10:13 pm »
    Это больше походит на проблемы топлива, а не на зажигание ...
    когда ранне зажигание при нажатии на педаль происходит детонация топлива в цилиндрах, из давая неприятных звенящий металлом об металл звук...
    Оффлайн Grater
    • Подшипник
    « Ответ #7 : Июня 25, 2013, 12:28:20 am »
    при трогании тупит, как будто начинает ехать с 3-4 передачи.. Потом как бы просерается и полетел. форсунки новые, регулятор давления новый, насос новый.. (там по-моему все новое уже.)
    Кстати, твой совет про клапан EGR при плавающих оборотах помог, именно в нем и была проблема, спасибо!
    Оффлайн upavel
    • зачОООтка: +34/-1
    « Ответ #8 : Июня 25, 2013, 08:18:03 am »
    Глупый вопрос, а когда крутите трамблер, проводочек к мозгам разъединяете?
    Субурбан K1500 91г TBI
    Субурбан K1500 96г Вортек
    Тахо 96г Вортек
    Субурбан K1500 95г TBI
    Оффлайн Grater
    • Подшипник
    « Ответ #9 : Июня 26, 2013, 12:27:52 am »
    Перемычку то? конечно.
    Ошибки прочитались (лампа Check engine была перегоревшая). 43. датчик детонации или проводка до него. тк датчик новый, осталось прозвонить проводку до мозгов. хотелось сделать попроще, найти на схеме нужный провод.. но по факту схемы в книге и на яву какие то разные..
    Оффлайн upavel
    • зачОООтка: +34/-1
    « Ответ #10 : Июня 26, 2013, 05:54:47 am »
    Какую перемычку? Я не про диагностический разъем, если что, а про проводок к мозгам под пассажирским бардачком.
    Тахо 96г Вортек
    Оффлайн Grater
    • Подшипник
    « Ответ #11 : Июня 26, 2013, 01:38:36 pm »
    А.. нет, не разъединяем.. надо?
    Оффлайн upavel
    • зачОООтка: +34/-1
    « Ответ #12 : Июня 26, 2013, 05:53:12 pm »
    Ну так малаццы :))))
    Вы крутите трамблер, а мозг изо всех сил старается открутить его обратно :))
    Последовательность действий:
    1. Прогреваете двигло до рабочей температуры
    2. Подлезаете или снимаете крыжку бардачка с пассажирской стороны.
    Видите идущие к мозгам две толстенных косы и одинокий проводочек с коричневым разъемом.
    Разъединяете его
    3. Заводитесь, по стробоскопу или на тонкий автослесарный слух выставляете зажигательство методом верчения трамблера.
    4. Глушите, подтыкаете проводочек взад и, собственно, фсё :)
    Тахо 96г Вортек
    « Ответ #13 : Июня 26, 2013, 06:09:05 pm »
    :rofl:
    « Ответ #14 : Июня 26, 2013, 07:16:27 pm »
    можно тупо крутить с выключенным зажиганием.
