Автор Тема: 5.7 tbi не заводится  (Прочитано 6907 раз)
avs30
Re: 5.7 tbi не заводится
« Ответ #15 : Сентября 16, 2013, 05:54:52 pm »
Согласись ты написал: Искра есть, бензин есть. Насос менял, провода крышка, катушка в норме.
Все понятно так то. Вариантов несколько, модуль зажигания (сигнал на искру с топливом ошибочно отправляет) Трамблер как вариант шестерню съело.
Если есть бензин и искра - значит надо все это объединить как то.
Ахолай- Махалай вообщем  ;D
« Ответ #16 : Сентября 17, 2013, 11:05:30 am »
Датчик коленвала глянуть тоже не помешает ...
бенз исключить можно просто плеснув кубиков 10-20 в хайло, так даже без бензонасоса машины заводятся ...
если симптомы те-же, то копать зажигание:
датчик колена, трамблёр, коммутатор ...
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #17 : Сентября 17, 2013, 03:48:46 pm »
бензин плескал не помогло!
люфт в трамблере маленький есть сколько должно быть не знаю!
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #18 : Октября 07, 2013, 11:33:46 am »
Ура завел проблема оказалась в комутаторе искру давал но слабую. пробовол чистить все контакты все прозванивал не помогло. поставил новый и сразу завелось. подобрал китайский заменитель Era 663019 благо есть и не дорого 1100р. можно его смело ставить!
после долгого стояния тормоза прилипли еле тронулся
