Автор Тема: Шевроле Экспресс  (Прочитано 9190 раз)
Оффлайн omsukchanec
Шевроле Экспресс
« : Сентября 14, 2013, 02:12:37 am »
Привет всем. Подскажите пжл что не так с моим авто ( Шевроле Экспресс 1500 Карго AWD Vortec 5.3L 2009 г/в). На холодную заводится хорошо, иногда правда с небольшим детонационным стучком в самом начале. На горячую же это действие превращается в проблему, стартер крутит хорошо, долго, но ничего не происходит пока педаль газа не продавишь в пол. Порой заводится с полтыка. Менял свечи, датчик расхода воздуха, дросель, насос, фильтра, ничего не изменилось. Расход в норме, дыма нет, пуляет здорово. Может подскажит кто? Спасибо
Chevrolet Express Explorer 5.3L 2008 г/в
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Шевроле Экспресс
« Ответ #1 : Сентября 14, 2013, 10:28:20 am »
Ошибки есть?
На клапан ЕГР не жалуется? У меня как раз такое и было.
Если ошибки считать нечем, снять клапан и пошевелить шток клапана. Должен свободно ходить вверх-вниз.
Делов - 2 болта открутить и прокладку не потерять, не порвать.
Замена насоса не говорит о его исправности. Чей насос, производитель?
Снять салонный капот, проверить давление на ХХ. На горячую. Должно быть не менее 3.6 атм.
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #2 : Сентября 16, 2013, 12:35:40 am »
Ошибок нет ваще. Все в норме. Что за клапан ЕГР, и где стоит? Давление на ХХ 3.2. Насос ставил от япошки, давление давал 3.1, на запуск всего 4.  Сейчас стоит выносной толи УАЗ, толи ГАЗель, это с ним давление чуть выросло, на запуск почти 5. Все равно заводится вдогонку. У нас 3 таких авто, одна даже на дохлом насосе заводится хорошо.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #3 : Сентября 16, 2013, 09:04:32 am »
Где стоит ЕГР на 5.3 не знаю. У меня на 5.7 стоит спереди мотора. Думаю, что и у тебя там же.
не буду спорить про насосы Газели или Уаза, по моему у них максимум 3атм, им просто больше не надо.
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #4 : Сентября 16, 2013, 04:29:50 pm »
Подскажи пжл как это выглядит, я облазил весь воздушный коллектор, датчик стоит один и я не знаю кто он. Спросил у коллег про ЕГР, показали на баклушу с вакуумный шлангом на японском двигателе. У меня такой штуки нет.
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #5 : Сентября 16, 2013, 04:42:40 pm »
Хочу сразу сказать что обратки на моем  двигателе нет. Давлением занимается модуль управления двигателем.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2013, 07:29:45 pm от Акула »
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #7 : Сентября 16, 2013, 11:18:53 pm »
Спасибо, попробую найти что-нибудь похожее.
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #8 : Сентября 19, 2013, 03:05:20 pm »
Облазил весь мотор, нет такой штуки.
Andrey V Ka
« Ответ #9 : Сентября 19, 2013, 03:12:43 pm »
Не работает холодный пуск, надо смотреть что творится в моторе в реальном времени.
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #10 : Сентября 20, 2013, 12:03:39 am »
Можно подробнее?
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #11 : Сентября 20, 2013, 06:34:10 am »
ещё вопрос... Какой орган отвечает за коректировку зажигания? Сейчас заводил, детонация в самом начале, достаточно жесткая.
« Ответ #12 : Сентября 20, 2013, 08:09:14 am »
 Мозг.
  В движок лазили? До тебя?
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #13 : Сентября 20, 2013, 05:42:49 pm »
Нет не лазили, хотя может в Штатах и оперировался. На момент покупки пробег был 133 тысячи, наработка около 3500 моточасов.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #14 : Сентября 21, 2013, 03:10:22 am »
Катушки звони на горячем моторе.
