Автор Тема: Тепло-холод  (Прочитано 7484 раз)
Оффлайн Николай Г
Тепло-холод
« : Августа 10, 2013, 11:53:20 am »
Прокурил все темы связанные с моей проблемой, просмотрел схемы в ЮСАвто..,
но так и не понял, какие заслонка-актуатор отвечают за тепло\холод.
Да и косяк у меня не "нормальный", машина держит "холод" при температурах за бортом до 20-22, теплее - прёт горячий воздух.
Какие мнения могут быть , заслонкины уплотнители или сам актуатор? Как проверить ?
AstroAWD , 1993.
Оффлайн maximus13
Re: Тепло-холод
« Ответ #1 : Августа 10, 2013, 11:57:45 am »
это при включенном кондее? если да, то симптомы полетевшего компрессора кондея
Мой личный номер: +7(977)856-78-27
Re: Тепло-холод
« Ответ #2 : Августа 10, 2013, 12:00:15 pm »
Реально горячий или тёплый?
Запаха работы мотора при этом  в салоне нет?
Температура воздуха из печки падает при увеличении оборотов вентилятора?
Оффлайн maximus13
Re: Тепло-холод
« Ответ #3 : Августа 10, 2013, 12:06:00 pm »
??? ничо не понял, еще раз - кондей включается
Оффлайн Николай Г
Re: Тепло-холод
« Ответ #4 : Августа 10, 2013, 12:24:23 pm »
Кондей , ессесено, передувает это .., вопрос в холодном воздухе при выкл.кондее.
Не люблю я вкл. кондей, мне достаточно выкл. горячий воздух.
Ведь до 20 гр. тепла за бортом нет гоячего воздуха , т.е. типо работает.
Условие , темп.рег. максимально холодный , кондей выкл., дует горячим.
AstroAWD , 1993.
Оффлайн maximus13
Re: Тепло-холод
« Ответ #5 : Августа 10, 2013, 12:51:22 pm »
больше похоже на заслонку, точнее уплотнение ее
Оффлайн Николай Г
Re: Тепло-холод
« Ответ #6 : Августа 10, 2013, 01:08:46 pm »
...какая из них, нижняя ? Как проверить, как добраться чтобы сменить, торпедо снимать ?
Движуха заслонок слышна, шипений вроде нет, трещины вак.трубки под капотом давно устранил.
AstroAWD , 1993.
Оффлайн maximus13
Re: Тепло-холод
« Ответ #7 : Августа 10, 2013, 01:23:56 pm »
добраться можно только со снятием торпедо, другого способа, лично я, не знаю
Оффлайн Николай Г
Re: Тепло-холод
« Ответ #8 : Августа 10, 2013, 05:16:12 pm »
« Последнее редактирование: Августа 10, 2013, 05:18:22 pm от Николай Г »
AstroAWD , 1993.
Оффлайн maximus13
Re: Тепло-холод
« Ответ #9 : Августа 10, 2013, 05:18:39 pm »
...так какая заслонка, 7 или 3?
 http://www.usa-auto.ru/illustration.php?img=gc921d230639274c03a2132dcdde7219d.png
поправь ссылку, не открывается
Оффлайн Николай Г
Re: Тепло-холод
« Ответ #10 : Августа 10, 2013, 05:19:34 pm »
...поправил.
AstroAWD , 1993.
Оффлайн maximus13
Re: Тепло-холод
« Ответ #11 : Августа 10, 2013, 05:24:44 pm »
3. только зачем тебе деталь покупать, ее можно реанимировать
Re: Тепло-холод
« Ответ #12 : Августа 10, 2013, 06:12:24 pm »
Доберись до второго актуатора.
Если возможно- попробуй рукой помочь ему прикрыться.
Вполне возможна или выработка в его посадке или приводе, просто до конца не закрывает.
Некий подмес горячего воздуха есть в машинах без крана отопителя по любому - радиатор печки всёж совсем рядом и горячий.
И от мотора, если неплотно прилегает уплотнитель капота, раскалённый воздух прекрасно попадает в заборник отопителя.
Оффлайн Николай Г
Re: Тепло-холод
« Ответ #13 : Августа 10, 2013, 07:31:35 pm »
...а нигде тут нет описания сих процедур , с фотками и объяснениями , чтобы чего не наломать? Никто не помнит ?
AstroAWD , 1993.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
Re: Тепло-холод
« Ответ #14 : Августа 12, 2013, 03:30:21 pm »
я менял на этих выходных обе лягушки на печке.. работа так сказать кропотливая.. панель ПОЛНОСТЬЮ не снимал, подснял. надо открутить саморезы под заглушками колонок, и под решеткой дефлектора стекла.. и еще 3 болта снизу панели.
ОБЯЗАТЕЛЬНО открутить рулевой вал (2 гайки).. панель подснимается.. правая(верхняя) лягушка меняется за 2 минуты, а вот ЛЕВАЯ с двумя портами - это жесть..жалко что у меня на 4 длинные руки, пришлось частично подразобрать кожух печки снизу (1 саморез и 1 фиксатор) раздвинуть корпус, вынуть заслонку ноги/салон. и только после этого удалось снять лягушку...через верх, очень мешал разъем проводом, отжимал его металлическим штырём, так же ставил обратно новую.реально трудоёмко. сделал часа за 3-4.
я менял 3 и 1... 3 - затруднительно менять ))
« Последнее редактирование: Августа 12, 2013, 03:41:59 pm от m1sh »
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
