Автор Тема: Шевроле Экспресс  (Прочитано 9206 раз)
Оффлайн omsukchanec
Re: Шевроле Экспресс
« Ответ #15 : Сентября 21, 2013, 10:12:33 am »
А они то при чем? Я так понимаю, на горячюю МОЗГ  должен изменить угол опережения зажигания в ту или иную сторону, получая данные от какого то информатора. Но этого не происходит по ряду каких то причин. Катушки это исполнители, все 8 погнать не могут! Вот кто дает инфу, вот это вопрос... Детонация при заводке горячего двигателя либо слушаю как стартер километраж наматывает.
Chevrolet Express Explorer 5.3L 2008 г/в
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #16 : Сентября 21, 2013, 05:12:10 pm »
Угол зажигания складывается из показаний датчиков положения распредвала и коленвала. Так же на 5,3 распространен дефект подыхания датчиков детонации (их 2 по моему).
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2013, 05:39:25 pm от Arcane »
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #17 : Сентября 22, 2013, 08:28:18 am »
Подскажи пжл как они примерно выглядят и расположение на движке? А то салонный капот уж больно хлопотно снимать, да и надоело.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #18 : Сентября 22, 2013, 03:48:54 pm »
701 датчик колена, 703 датчик распреда, 718 датчик детонации
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2013, 03:58:27 pm от Arcane »
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #19 : Сентября 22, 2013, 11:21:54 pm »
Спасибо. Теперь все ясно и понятно.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #20 : Сентября 23, 2013, 06:12:00 pm »
Arcane
А у него на моторе 5.3 трамблера нету что ли?
Оффлайн TRIM
« Ответ #21 : Сентября 23, 2013, 10:49:26 pm »
Arcane
ну если только в качестве массовки...
8 катушек и 8 проводов...
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #22 : Сентября 27, 2013, 01:04:43 pm »
Arcane
На 5,3 уже полностью электронное зажигание.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #23 : Сентября 29, 2013, 10:07:42 pm »
Окак..
На Форд Эксплорере полностью электронное зажигание с 91-го года используется.
Чего же GM так долго раскачивался...
Оффлайн omsukchanec
« Ответ #24 : Сентября 29, 2013, 11:18:25 pm »
Всем привет. Датчик детонации заказал, как придет попробую. Спасибо за помощь.
