Автор Тема: Загнул поддон (..  (Прочитано 7308 раз)
Оффлайн cubasic Серёга
  • зачОООтка: +26/-0
Загнул поддон (..
« : Сентября 05, 2013, 02:13:41 pm »
 Уважаемые форумчане ,кто чего подскажет ? Менял подушки под ДВС , поддомкрачивал в верхнюю часть поддона через хоккейную шайбу, сыграл то он буквально на 3-4мм. Сразу не придал значения, а сейчас при запуске после полной сборки.. Как загремит :o!!! Думал мотор ЁК , залез вниз ,..понял. Видимо щекой задевает.    Первое ,что пришло в голову - Вантуз!! Побежал искать. Но думаю им бесполезно (. Чего нить может аккуратно присверкать дуговой сваркой ,потянуть? Опять же боюсь прожечь . Вобщем делема.
Блейзер 97г LT USA -  был
Блейзер 95г LT USA -  был
  • зачОООтка: +26/-0
Re: Загнул поддон (..
« Ответ #1 : Сентября 05, 2013, 02:18:21 pm »
 Если компрессором попробовать подать атмосфер ему ;D . Бред конечно ,но съём поддона пока откладываю.
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #2 : Сентября 05, 2013, 02:29:15 pm »
 Соседа всё таки дождусь.. У него есть полуавтомат, что нибудь потолще электрода пришлёпнуть и оттянуть . Думаю от такой сварки не прожгём.
« Ответ #3 : Сентября 05, 2013, 02:42:32 pm »
поддон железный? у меня аллюминевый  :-\
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #4 : Сентября 05, 2013, 02:45:24 pm »
Ещё не лучше(. Чёрный !  ;D могу сказать точно! Полез проверять магнитом
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #5 : Сентября 05, 2013, 02:47:11 pm »
 Уфф ! Не , металл! Узнать бы толщину его  :-\. У соседа полуавтомат накрылся
« Ответ #6 : Сентября 05, 2013, 02:53:14 pm »
тебе бы магнит поисковый, килограмм на 300  :afro:
http://www.iskateli.ru/poiskovye-magnity/
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2013, 02:54:47 pm от Геныч Юрич »
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #7 : Сентября 05, 2013, 02:56:26 pm »
http://magnethome.ru/shop/group_602/
Ну да. Или где чермет принимают . Чего то не до шуток :'(. Неделю от машины не отходил , всё перелопатил ... Всё собрал, и на тебе!
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #8 : Сентября 05, 2013, 02:59:56 pm »
 Попробую на хол.сварку чего нибудь прилепить..
« Ответ #9 : Сентября 05, 2013, 03:00:44 pm »
поддон так просто не снять. придется редуктор опускать. прихвати сваркой слегонца и натягивай.
холодной сваркой бесполезно, отлетит сразу.
Оффлайн jfist
« Ответ #10 : Сентября 05, 2013, 03:33:03 pm »
Полуавтоматом врятли получится...если только аргоном приварть... греть газом вокруг вмятины и тянуть...
Но лучше снять поддон, нормально выгнуть и промыть...а то мало ли что там настругал коленвал.
Удачи!
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2013, 03:35:08 pm от jfist »
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #11 : Сентября 05, 2013, 03:41:28 pm »
Удачи!
У меня поддон-металл. Отправил гонца за полуавтоматом.
Оффлайн jfist
« Ответ #12 : Сентября 05, 2013, 03:47:16 pm »
Прошу прошения... Не правильно прочитал :)
А мотор долго со стуком работал? Стружки не настрогал?(((
Может дешевле будет снять поддон?
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #13 : Сентября 05, 2013, 03:49:56 pm »
Завёл ,услышал грохот, заглушил. 15 секунд , может чутка побольше.
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #14 : Сентября 05, 2013, 04:06:31 pm »
На многих кузовных СТО есть аппарат  - называется споттер. Там привариваются специальные гвозди и обратным молотком панель оттягивается. Я же пользуюсь самодельными петлями ( фото) также прихватываю их и обратным молотком оттягиваю
