Автор Тема: Загнул поддон (..  (Прочитано 7323 раз)
Оффлайн cubasic Серёга
  • зачОООтка: +26/-0
Re: Загнул поддон (..
« Ответ #15 : Сентября 05, 2013, 05:36:07 pm »
 Вообщем пер. редуктор снял, поддон открутил. И на этом остановился. Поддон по ходу приклеен :D. Если в одном месте его ещё как то и удалось расшатать с герметика! То по основному периметру он реально приклеен (. Чем то бы пробрызгать по щелочкам, что бы обмяк этот "чудо" герметик.
Блейзер 97г LT USA -  был
Блейзер 95г LT USA -  был
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #16 : Сентября 05, 2013, 06:05:22 pm »
Нож в щель сувать ,и молотком по ножу клошматить  :)
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #17 : Сентября 05, 2013, 06:13:06 pm »
 Снял поддон . Царапинка конечно не большая ,но мелкая стружка присутствовала. Беда в другом, от прокладки отломилось два куска. Теперь кумекаю ,что делать. В наличии более чем уверен , её не окажется . Заказывать, около недели ждать.
« Ответ #18 : Сентября 05, 2013, 06:22:31 pm »
хороший герметик в помощь  :afro:  у меня крышка моста на герметике сидит, даже не потеет.
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #19 : Сентября 05, 2013, 06:30:57 pm »
Я крышку моста, при смене масла, тоже не задумываясь на геру посадил. Тут сам рельеф сложный .. Думаю не рискну. Ты сам не снимал поддон? Имею ввиду ,на герметик не ставил?
« Ответ #20 : Сентября 05, 2013, 06:51:50 pm »
капиталили в сервисе, но судя по выглядывающим кускам герметика поддон на нем родимом и сидит.
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #21 : Сентября 05, 2013, 06:56:13 pm »
Прокладка сидит на нём ,так же как у меня было. Всё бы нечего .. Но вот спереди и сзади ,в районе сальников колена, она у меня и порвалась. А там её толщина около 2 см, примерно. Как в этих местах сможет гера заменить прокладку?
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #22 : Сентября 05, 2013, 06:59:29 pm »
 Ребят ,может кто подскажет, какую лучше выбрать из этого списка. Разницы в цене практически нет,  аналог-оригинал             Reinz   OS32485   Прокладка поддона двигателя      1
5
1 585,46р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Fel-pro   OS34502R   Прокладка поддона картера двигателя      1
5
1 435,85р.
General Motors   14088514   Прокладка      1
5
1 587,88р.
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #23 : Сентября 05, 2013, 07:04:12 pm »
 Как то странно даже, Reinz и General Motors, по одной цене :(.
