Автор Тема: Черный дым 410, а теперь жор бенза  (Прочитано 7573 раз)
Оффлайн Privratnik
  • 5,7 1998 ( Vortec )
« : Августа 23, 2013, 08:21:08 pm »
Сокланы хэлп дымит черным аж с лохмотьями, при нажатии на тапку  дымит активней , клапан давления новый , может топливо дрянь? Или где копать , подскажите,
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2013, 12:28:56 pm от Privratnik »
При возникновении любых непонятных ситуаций, ложитесь спать.
Re: Черный дым 410
« Ответ #1 : Августа 24, 2013, 08:45:32 am »
  • там нет никакой трубки на МАПе
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    Re: Черный дым 410
    « Ответ #2 : Августа 24, 2013, 08:52:55 am »
    Нету , не глянул в подпись .Извините
    Оффлайн Privratnik
    Re: Черный дым 410
    « Ответ #3 : Августа 24, 2013, 12:01:57 pm »
    Так что с советом.  Где рыть .  :)
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    Re: Черный дым 410
    « Ответ #4 : Августа 24, 2013, 01:48:04 pm »
      Померять давление на рампе - если завышено - обратка забита .Датчик температуры на комп , может он видит что -20.Ну и расходомер воздуха  .На диагностику не пробовал ехать ? Или полистать форум
    Оффлайн Privratnik
    Re: Черный дым 410
    « Ответ #5 : Августа 25, 2013, 07:19:52 pm »
    спасибо... провел бы диагностику но я на море в крым приехал и тут такой казус... грешил на бензин, но сегодня поехал .. бензина заливает так что аж литров 30 вылило на 25-30км и  тяга пропала. В панике ;D как обратно ехать .
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    Re: Черный дым 410
    « Ответ #6 : Августа 27, 2013, 08:11:04 am »
    А где в Крыму ?
    Оффлайн Privratnik
    Re: Черный дым 410
    « Ответ #7 : Августа 27, 2013, 08:51:48 am »
    В славном городе Севастополе .
    Вопрос с переливом решил,было в мозгу три ошибки (ЕГР, МАП, + кислородники ), нашел деяятеля с программой, подключили-обнулили ошибки  и заработал мой авто как часы ;D. Припомнил момент, когда въезжал в Симферополь влетел в яму так что авто заглох, может с этого и получил глюки в эбу.
    Оффлайн Privratnik
    Re: Черный дым 410, а теперь жор бенза
    « Ответ #8 : Ноября 26, 2013, 01:19:42 pm »
    Сново я. , После поездки   в Крым накрылся  задний редуктор, ( заменил - крестовины , флянец, ГП, подшипники ) Отъездил до первых холодов не зная горя, радуясь и наслаждаясь!
    Но вот температура понизилась, влажность увеличилась, стало тахыча трясти и бешано жрать бензин , 40 на сотню  ;D , меняю ( свечи, провода, катушку ) трясти перестало!, НО была замечена детонация и жер бенза еще круче стал , выхлоп парит очень сильно и запах не понятный ( не могу идентифицировать его , масло или бенз ) но когда прогреется хорошенько нет  ни пара не дыма , но запах есть едкий. Масло жрет, так как тыщи на 4 залил литр ( течет сальник коленвала задний ) может из за него такой расход масла хз короче.
    Все ремонты проводил в Ш+ , продиагносцировали авто,  ошибок нет кроме, послекатилитических лямбд и  клапана егр ( все заглушено ) тоесть со смесеобразованием и зажиганием проблем  ВРОДЕ как нет . Антифриз в бачке строго по меткам, никуда ни грамма не пропало ( тоесть фриз не жрет ), фильтры меняны все, MAP новый, до катализатора датчики работают , в августе этого года сменил весь ГБЦ со всеми *патрохами*.
    Сами мастеровитые склоняют к следущим проблемам:
    1. Паук  ( безбожно поливает, от чего жор горючки и детонация )
    2. Кирдык кольцам в одном из цилиндров ( при смене была обнаружена очень засранная из 4-ого горшка )
    Сам ТАХ, как не странно ведет себя более чем вменяемо, пуск без проблем хоть с простоем, хоть на горячую, обороты ровные по всем правилам холодный 800-900 *гретый* 600 , тяга слабовата НО опть-же  ;D забыл!,  развалилась раздатка чето в ней гремит и она похоже мшает ехать ( ускоорится )
    У меня вопрос к Вам уважаемые , по  пунктам от Ш+ ;
    1.если так безбожно хлещет паук , не должно ли быть проблем с пуском, и абсолютная пропажа тяги ( динамики ) ?
    2. если кирдык кольцам в  одном горшке , разве может он жрать такое кол/во топлива ?,
    Постов на эту тему не мало написано, НО у всех, то не едет то не заводится то троит и есть ошибки.
    Уважаемые сокланы может кто сталкивался с такой *шляпой* , короче шо блин с этим паровозом делать? :(
    « Последнее редактирование: Ноября 26, 2013, 01:22:48 pm от Privratnik »
    Оффлайн дмитрич
    • многое повидал
    « Ответ #9 : Ноября 26, 2013, 04:20:36 pm »
    дырок в трубах перед лямбдами нет,с лямбды снимается сигнал о бедной смеси мозги дают команду добавить бензина.
    блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
    Оффлайн Privratnik
    « Ответ #10 : Ноября 26, 2013, 04:26:12 pm »
    когда меняли головы ( новые ставили )  Ш+жаловались что старые выпуск колектора тяжко ставились, натягивали, нашнягивали. Получается что может быть тупо сосёт в выпуске на  кислородники и такая херня получается? Я прально понимаю.. Да и как проверить этот всос -подсос на выпусках?
    « Ответ #11 : Ноября 26, 2013, 05:31:41 pm »
    Нормальные люди дырочки на выпускных коллекторах сверлом 14мм рассверливают ;).
    А поменяй-ка, брат, датчик температуры. Или посмотри на компьютере, сколько градусов ниже нуля он показывает.
    Оффлайн Privratnik
    « Ответ #12 : Ноября 27, 2013, 12:35:42 pm »
    В ш+ делали диагноз, сказали параметры ровные, или это отдельно смотрится от  коп диагностики, или что?!))) могли тупо не обратить на это внимание.
    Люди добрые вскрыл весь программ, не могу найти этот датчик . может есть гуру GMовской проги на мотор L31 номерок этого датчика...
    Кста, сегодня заправился по расчетам все теже 40 литров пробег 110 км ( как в аптеке ) ГАД.. ;D
    Да и пробовал отсоеденить MAP ( датчик расхода воздуха ) мотор сразу заглох, разве так должно быть?
    ВОт еще вопрос созрел, если вдруг; плохо притерты клапана  ,отрегулированы не верно , возможны такие симптомы - жор и детонация?
    « Последнее редактирование: Ноября 27, 2013, 12:40:08 pm от Privratnik »
    Оффлайн Privratnik
    « Ответ #13 : Декабря 09, 2013, 12:34:02 pm »
    Значит дело было в форсунках, открыли коллектор а там бензу по колено самотеком лился .. форсунки в гогно расковыряны видимо все 16 лет не менялись..  :)
    Поставил себе GM 19210687.. ваще сказкэ все работает мотор шепчет!
    Оффлайн maximus13
    « Ответ #14 : Декабря 09, 2013, 12:45:04 pm »
    Поздравляем, а что с раздаткой, решил вопрос
    Мой личный номер: +7(977)856-78-27
