Автор Тема: замена маслосъемных колец  (Прочитано 7707 раз)
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« : Декабря 02, 2013, 03:50:04 pm »
Добрый день
имею следующую проблему таха tbi большой жор масла юбка свечи в 3х цилиндрах вся в масле а свеча в диком нагаре и масле. компрессия 10-10.5 под нагрузкой вонь горелого масла и синеватый дым. были заменены своими силами колпачки на впуске (они были в труху) не помогло. раскоксовка лавром тоже не помогла. Основная беда денег на капиталку нет, и ближайшие полгода не предвидится. очень хочу обойтись малой кровью. Можноли поменять или почистить маслосъемные кольца. и больше ничего не делать?
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
Re: замена маслосъемных колец
« Ответ #1 : Декабря 02, 2013, 03:59:30 pm »
может просто нормально колпачки маслосъемные поменять? чот мне кажется не  в кольцах это дело..
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #2 : Декабря 02, 2013, 04:28:47 pm »
при заводке синего дыма нет. дым идет под нагрузкой. насколько я понимаю колпачки при старте дадут облако синего дыма
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #3 : Декабря 02, 2013, 05:26:12 pm »
возможно залегли маслосъёмные кольца,для размачивания нагара залить в цилиндры через свечное отверстие немного солярки и оставить часов на 12. Потом надо будет сменить масло.Маслосъёмные колпачки по всей видимости требуют замены.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #4 : Декабря 02, 2013, 06:07:51 pm »
колпачки менял не помогло
спец жижу тоже лил не помогло
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #5 : Декабря 03, 2013, 08:38:30 am »
может колпачки посадил плохо... или они хреновые... и потом ты написал что менял только на впуске!  а на выпуске кто менять будет?
попробуй раскоксовать винсом или карбклинером или аналогом..
нужно 2 литра (2 банки).. циклы 10 минут работа на минимально возможном давлении, 15 минут пауза и так до пролива всех 2-х литров..
после прогазовать на бензине как следует..
проверить чо получилось. дальше думать по результатам
« Ответ #6 : Декабря 03, 2013, 09:15:01 am »
Можно.. На 10 тысяч хватит))))
Колпачки все надо менять))
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #7 : Декабря 03, 2013, 12:03:53 pm »
понял а по поводу завихрителей никто не подскажет можно ли их срезать (конструкция голов позволяет)?
« Ответ #8 : Декабря 03, 2013, 12:06:15 pm »
А они там есть?
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #9 : Декабря 03, 2013, 12:24:54 pm »
там фигня отдаленно напоминающая колпачок :)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #10 : Декабря 03, 2013, 02:20:01 pm »
ну а почему не поменять -то их... и кстати - если уж собрался менять кольца - чо комплек-то не поставить.. - стоит рубля 4.... просто трудоемкость ремонта жесткачевая.. снять раздатку, коробку, отркутить поддон
снять головы
+ автоматом замена всех прокладок и возможно сальников, и скрохаборит на кольцах - както странно ))
попробуй просто раскоксовать как я написал...(во многих сервисах это называется промывка форсунок, только надо сделать нормально)
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #11 : Декабря 03, 2013, 02:44:39 pm »
здесь на форуме читал если менять кольца и не точить блок то это приводит к ещее более быстрой кончине так как кольца не притираются
 а маслосъемные кольца более мягкие вот и думаю заменить только их. А зачем раздатку и коробку снимать достаточно только головы и поддон
« Ответ #12 : Декабря 03, 2013, 03:20:16 pm »
флаг тебе в руки ;D
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #13 : Декабря 03, 2013, 03:41:30 pm »
по поводу завихрителей никто не знает? возможноли их удалить чтобы хоть както на верхах работал
просто есть вортековские но их чинить надо и купить  рокеры пружины и интейк и выпуск
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #14 : Декабря 05, 2013, 12:29:13 am »
возможно, бошки от карба или вортек бошки.
123
