Автор Тема: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!  (Прочитано 146752 раз)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Но вот одеть ее обратно на установленном уже сальнике , редкий случай!  Надо нежно сальник вынуть, даже " вытянуть"!  И все заново!
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Поняно, ждем короче новый... Субур снова отдыхает...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
Дело, конечно, скорее всего не в этом, но чисто для профилактики, т.к. это не сложно, на всякий случай сапун моста проверь.
Может левый ссальник, другого производителя может надо?
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Ставил timken 710508, щас заказал чото там академик, помоему другого производителя, а кто нибудь знает, сильно ли отличаются по размеру 9,5 от 10,5 мосты, ну то есть сальники, так то у нас вроде как 10,5 мосты и вариаций нет, но может они по размеру схожи, и я вбил другого моста сальник?
Была Taha 98 5.7L
По размерам вряд ли такое может быть, он или не залезет, или провалится. Предполагаю, что не почистили хорошо отверстие от прошлого сальника, осталась грязь, которая могла не дать встать сальнику на место, как надо.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Ну вроде как тряпкой протер правда масло там чуть почуть выходило, а в нем мож какая стружка, или пищинка, хз... Вначале скинул кардан, потом открутил гайку на 38 помоему, снял хвостовик, вынул сальник, протер, вставил новый, далее в обратном порядке. Может есть какая то хитрость при исполнении данной операции? Может таки надо масло слить для начала... Кто знает?
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Может герметиком намазать для прочности вокруг сальника?
Бл, какие тряпки? Есть одноразовые полотенца бумажные, или текстильные, ими надо протирать насухо, а перед этим каким-нибудь спреем для очистки промыть всё, чтоб видно металл было.
И если он ковырял отвёрткой, то мог повредить поверхность, по этой царапине и сматывается масло. Хотя это вряд ли, это уж совсем борщ.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Короче нанотехнологии нет, прямыми руками с чистой тряпкой аккуратно все сделать, и будет сухо...
Была Taha 98 5.7L
 :afro:
Оффлайн yakobson
пружинку на сальнике подтянуть и все будет норм.
  • Не обмыл с друзьями, вот и течёт!
    Некоторые в интернетах советуют даже подрезать пружинку, чтобы укоротить и подтянуть.
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    И вот тут главное не переборщить! от перетяжки чаще соскакивает)))
