Автор Тема: льётся масло из сальника акпп  (Прочитано 9009 раз)
Re: льётся масло из сальника акпп
« Ответ #15 : Августа 14, 2013, 11:06:00 pm »
Яж написал все возможно.все в ваших руках.звоните .пишите.спрашивайте .тоьько еслиттам хлам у васттотон мне не нужен.
Оффлайн urukki
« Ответ #16 : Августа 15, 2013, 04:45:02 pm »
Вообщем взвесив все за и против было принято решение перебрать коробку самому, потому что чувствуется что лазить туда придётся частенько(машина для трофи) а каждый раз ездить за 600 вёрст на ремонт проблематично.
В идеале бы конечно перебрать бы под руководством того кто занимается этим, и снять на видео, но думаю врятли кто согласится  :-\
полазив по ебею подобрал запчасти и списал партномера для заказа у себя.но по качеству не уверен, и возможно чтото забыл.
когда смотрел видео по переборке мастер собирал коробку с синей смазкой, а кольца ставил на коричневую.что за смазки?
Если кто посоветует что лучше или что ещё добавить буду очень признателен.или может даже всётаки кто предложит профессиональную помощь :D
вот список.
1) GM 700R4 4L60 Transmission Deluxe Rebuild Kit 1985-87
партномер - TRANSPARTS 74008A
2) SUPERIOR 700R4 2004R 200-4R 4L60E 4L60-E UNBREAKABLE TRANSMISSION PUMP RING KIT
партномер - Superior Transmission Parts K77877
3) Superior K700-R4 700R4 4L60 700-R4 Shift Correction Kit 1982-1993 Transmission
партномер - Superior Transmission Parts K700-R4
4) 700R4 4L60E Torrington Bearing Kit Automatic Transmission Bearings Set 700 4L60
партномер - Transparts:74201A
5) 700R4 4L60E 4L65E BUSHING KIT WITH TEFLON PUMP BUSHING
партномер - K77901A
6) GM 700R4 4L60E 4L65E Pump Bearing Kit (UPDATE) CORVETTE CAMARO HIGH PERFORMANCE
партномер - GDE 700R4L60E SK
7) 700 700R4 4L60E 4L65E 4L70 COMPLETE THRUST WASHER KIT
партномер - CT Powertrain Products # K77907
8 ) 2004R 700R4 700 4L60E 4L65E NEW LOCK-UP SOLENOID KIT
партномер - CT Powertrain Products # K77929R
9) GM 700R4 4l60 4L60E 4L65E 2004R, Pump Rotor Kit, 13 Vane Kit
партномер - MA74531C
Муха тоже вертолёт, только маленький ещё
Оффлайн urukki
« Ответ #17 : Августа 15, 2013, 06:39:12 pm »
нашёл вот такую смазку, подойдёт?
Smart Blend Synthetic Transmission Assembly Lube
Product Brand:Life Automotive Products / Smart Blend
Part Number:5500
« Ответ #18 : Августа 15, 2013, 11:34:26 pm »
Да только ваши детали детский лепет.то что нужно совсем другое и бюджет другой.если вам нужны действительно лучшие детали готов посотрудничать есть в наличии ,также возможен вариант вашей сборки у меня.единственное как это будет выглядить пока не понятно.так как если ваш труд будет самостоятельным под присмотром даж,вам потребуется некоторое время не один день..если говорить о том что может получится с моих деталей (максимально полный усиленный вариант .)
Оффлайн urukki
« Ответ #19 : Августа 16, 2013, 08:50:10 am »
это понятно что это детский лепет,но для обычной коробки они подойдут?
просто для первого раза не вижу смысла тратится(первый блин он всегда комом), да и как едет эта машина по бездорожью незнаю.
а на счёт помощи можно так.я снимаю процесс сборки каждой части отдельно, отсылаю вам, вы говорите что не так и где поправить.а я заново собираю и переснимаю.так получится несколько видео с отдельными частями.например- плита упр., помпа, 3-4 скорость и тд.
« Ответ #20 : Августа 18, 2013, 10:39:27 pm »
Забавно
Оффлайн urukki
« Ответ #21 : Августа 19, 2013, 04:46:17 pm »
ясно  :) значит буду делать сам.запчасти заказал в московской конторе, скоро приедут.
всем спасибо за помощь.
Оффлайн MOOG
« Ответ #22 : Августа 19, 2013, 09:26:01 pm »
ждем отчета...тож буду перебирать свою
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
Оффлайн urukki
« Ответ #23 : Сентября 15, 2013, 04:38:10 pm »
добрый день, коробку перетряхнул,(косяков тьма сколько, почти все фрики сточены до металла,была сломана пружина акамулятора 3-4, все резинки превратились в сухую пластмассу, втулки сточены до металла,также все шайбы изношены в ноль.насос стоял 7 лопастной, заменил на 13,заменены также все подшипники, стальные диски, вал коронной шестерни.упорная шайба 3-4 скорости стояла ремонтная, так что для нового пакета пришлось фрезеровать её почти на 1.5 милиметра)( кто будет перебирать по видео с ftp незабудьте поставить черную пластиковую шайбу перед установкой барабана с пакетом 3-4- на видео не показано) но есть один вопрос .
масло в пустую коробку каким способом заливать? как при замене, или налить сначала литров 10 а потом уже подливать до уровня??
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2013, 04:49:31 pm от urukki »
Andrey V Ka
« Ответ #24 : Сентября 15, 2013, 05:30:35 pm »
Сначала 8.
« Ответ #25 : Сентября 15, 2013, 06:22:44 pm »
Сначалаь 6 потом 4 потом доливать
Оффлайн urukki
« Ответ #26 : Сентября 22, 2013, 12:51:58 am »
а в мою коробку 4l60 для мотора 2.8 сколько вообще масла заливается?
а то я залил всего 9 литров и у меня на 2 см выше HOT. прошёлкал по всем передачам с задержкой по пол минуты.
При переключении чувствуется что передачи включаются нормально.
сливать до нормы или сначала стоит проехатся?
Andrey V Ka
« Ответ #27 : Сентября 22, 2013, 01:08:31 am »
urukki  9 так и есть, покатайся, если лишнее, слей.
Оффлайн urukki
« Ответ #28 : Сентября 24, 2013, 10:18:30 am »
ещё один вопрос. На каких оборотах должна переключатся моя коробка?
Регулировали вчера тросик по всякому.самое меньшее что добились это 4200-4500 оборотов
Может быть такое что это просто бублик не работает.потому как это единственное что я не ремонтировал
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2013, 10:33:30 am от urukki »
« Ответ #29 : Сентября 24, 2013, 10:52:08 am »
трос в спокойном положении должен быть не натянут.а иметь небольшой провис в 3 мм-5при полном открытии дроселя он должен вытянутся и ещ1 немного вытягиваться из коробки.если трос перетянут переключения будут как сейчас.
