Автор Тема: Как слить масло с АКПП ?  (Прочитано 9091 раз)
Оффлайн Grach65
« : Июля 25, 2013, 08:32:28 am »
Вот пришлось столкнуться с такой, казалось бы, ерундовой проблемой - не найду сливной пробки на АКПП, как слить масло? ...помогите.. ))
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Как слить масло с АКПП ?
« Ответ #1 : Июля 25, 2013, 09:17:57 am »
вот так :)! отпускаеш поддон и с угла сливаеш потихоньку в тазик. пробки там нет. желательно поменять фильтр и прокладку! продаётся комплектом.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2013, 09:24:58 am от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #2 : Июля 25, 2013, 09:25:51 am »
так это на заднем мосту тоже нет сливной пробки ;)
« Ответ #3 : Июля 25, 2013, 10:50:08 am »
все равно все не сольеш, только 5-6 литров, что есть в поддоне и фильтре.
Ищи по форуму "полная замена масла".
Оффлайн Grach65
« Ответ #4 : Июля 25, 2013, 01:05:53 pm »
Спасибо большое. Да мне главное слить хотя бы часть, я сейчас всё равно снимаю коробку - масляный насос полетел, а так как сниму - масло всё остальное солью.
Оффлайн Grach65
« Ответ #5 : Июля 25, 2013, 01:07:30 pm »
На СТО когда подшипники полуосей меняли, ребята сливали масло, открутив крышку редуктора и подставив тазик. )))
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #6 : Июля 25, 2013, 02:02:44 pm »
... а так как сниму - масло всё остальное солью.
Порекомендую на самый нижний участок поддона приварить гайку на М10 - М14 (я лично себе так делал) - потом просверлить отверстие и закрутить болт с прокладкой - и будет для дальнейших замен отличная пробка слива.
Оффлайн Grach65
« Ответ #7 : Июля 25, 2013, 02:07:49 pm »
))) Я уже и гайку и болт приготовил. Кстати, на мосту тоже так сделал. ))
Andrey V Ka
« Ответ #8 : Июля 25, 2013, 02:09:50 pm »
Плохой совет, на пузо садишься и гайки вместе с маслом и коробкой нет. Если хочешь сливную пробку, надо поддон менять на глубокий, там этот вопрос решен.
« Ответ #9 : Июля 25, 2013, 02:55:13 pm »
один хрен через пробку фильтр не поменять, так зачем заморачиваться?
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #10 : Июля 25, 2013, 04:18:57 pm »
Совершенно верно. :afro:
Оффлайн ZULUS
  • зачОООтка: +36/-0
  • Александр
« Ответ #11 : Июля 25, 2013, 04:34:06 pm »
Где то была темка, через шланги...
Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95
« Ответ #12 : Июля 25, 2013, 04:44:02 pm »
прально делали =) я блин 2 раза снимал крышку и все равно весь уханькался =))) то тазик заденешь - опрокинется =) то остатки стекают =))))
Оффлайн Grach65
« Ответ #13 : Июля 25, 2013, 08:34:17 pm »
Понял. Спасибо за совет... Так, гайку и болт откладываем пока. О, а если сбоку поддона это сделать? Поддон глубокий.
Andrey V Ka
« Ответ #14 : Июля 25, 2013, 10:27:33 pm »
Если поддон  глубокий, то в нем  там выштамповка под пробку есть, туда лепить ее надо, а с боку может не поместиться , да и не понятно куда писать будет.
