Автор Тема: Проблема с АКПП  (Прочитано 6263 раз)
Оффлайн Sharp
  • Полный привод
Проблема с АКПП
« : Июня 13, 2007, 10:14:43 am »
Привет всем,
Имеем blazer 4.3 1995. Есть одна неприятная проблема в работе акпп - с места скорости переключает плавно. А вот если ехать накатом со скоростью 20-30 км/ч, а потом нажать на газ несильно и при этом есть небольшой подъем, чувствуется небольшая тяга, а затем происходит дополнительный толчок и тяга увеличивается. При этом обороты двигла не меняются (по крайней мере не заметно). Такое ощущение, что где-то момент теряется частично, а затем выдается по полной. Что это такое может быть?
И еще - у меня щуп маслянный коробки как-то весь извивается и гнется, такое ощущение, что его длина больше заданной, может он не от моей машины и уровень масла из-за этого неправильный?. Никто не знает полную длину щупа, а также расстояние от конца до метки HOT&
Оффлайн Pit-bul
  • Люфт
  • Красноярск
Проблема с АКПП
« Ответ #1 : Июля 17, 2013, 11:52:31 am »
Доброе время суток!
Blazer 4,3 акпп американец
Проблема такая заменил коробку и раздатку, в первый день перла просто супер потом перестала переключать скорости со второй! уровень масла в норме! Как думаете проблема в коробке или нет?
Chevrolet Blazer, S10  1993
Re: Проблема с АКПП
« Ответ #2 : Июля 17, 2013, 12:05:44 pm »
проблема в электрике.
Оффлайн Pit-bul
  • Люфт
  • Красноярск
Re: Проблема с АКПП
« Ответ #3 : Июля 17, 2013, 12:07:39 pm »
а в чём именно это как то настраивается?
Re: Проблема с АКПП
« Ответ #4 : Июля 17, 2013, 12:09:45 pm »
акпп передачи включает электрически с помощью соленоидов .Что конкретно произошло в твоем случае расскажет диагностика.
Оффлайн Pit-bul
  • Люфт
  • Красноярск
Re: Проблема с АКПП
« Ответ #5 : Июля 17, 2013, 12:12:20 pm »
Спасибо!
Re: Проблема с АКПП
« Ответ #6 : Июля 27, 2013, 08:53:30 am »
завис трос кикдауна,попала грязь в гувернёр.как вариант.куоробка если не ошибаюсь у вас гидравлическая?
