Автор Тема: После нажатия на тормоз коробка переходит в аварийный режим! GMC jimmy 4,3 1996  (Прочитано 10517 раз)
Оффлайн muravey
На кануне появления этой проблеммы я на светафоре начал разгон и чтоб не попасть в зад с переди стоящей машинке надавил на тормоз так что заболело колено. А на следующий день началось. Жму на тормоз стаю на светофоре а потом жму на газ обороты растут а машина вяло разгоняется через метров 20 идет пинок и все возвращается в норму.
 И второй вопрос недавно встречался с самым первым хозяйном. Он сказал что коробка тут с авто обьемом 5,7.
Это какое авто может быть и какая коробка??
Его не Ганс Христиан Андерсен зовут?   ;D  что-то новенькое. коробка от 410-й тахи на блейзер ?   :(  не, не слышал...
Оффлайн muravey
Тоесть этот вопрос можно откинуть я так понимаю :getlost:
машина какая пробег?встат ли в аварийный режим на других передачах кроме драйва .? попробовать стартануть например с первой или второй.
уровень масла ? замена масла на каком пробеге? запах масла?ну а потом будем разбираться.
можно. Скинь клемму на 10 минут, обнули мозги. может поможет.
да по креплению возможен вариант установки коробки от тахи.то это вобщем не вся коробка по внутренностям есть отличия.а если авто блейзер и год выше 96 года то коробка точнее корпус отличается от корпуса тахи до 99года.корпус у блейзера в таком случае раздельный а у тахи монолит.
да там пока не понятно может это и не авария .я даже уверен что проблемма не в аварийном режиме.спешить советовать пока не стоит надо понять что происходит более детально.
я тут что подумал  :-\   ...  передние суппорта не заклинило от резкого торможения ?  а то может просто при разгоне они машину тормозят...   потрогай диски после непродолжительной поездки (старайся не тормозить особо). Поддомкрать переднее колесо, покрути...
Оффлайн muravey
Пробег 185 000. Встает в аварийный на D и на OD. при этом перехожу на 1 и 2 то стартует бодро. Уровень норма. Замена масла фильтра месяц назад. Запахов резких в масле не ощущаю.
Оффлайн muravey
Попробую сегодня.
ещё вопросик -колодки уже отпали так как на 1-2 стартует бодро.вопрос такой а как в вашем понимание аварийный режим .
вот например если ехать на 1-2 а потом на 3 в ручном режиме то на полоджении 3 не будет переключения или &njulf вобщем готов ответить по проблемме)
Andrey V Ka
Думаю сгорела, в диагностику.
а ещё вопрос поддон у вас глубокий?фильтр на память какой ставили &b сколько вошло масла при замене ?очень важно .
Оффлайн muravey
1-2 перехожу в D жму газ тахометр подпрыгивает а машина как в болоте.
как только ответиш дам ответ.андрей может ещё не сгорела .ход мысли пока щас ответит .
