Автор Тема: Сломалась печка, помогите!!!  (Прочитано 17149 раз)
Оффлайн Dimass
  • Blazer 2.2 1998
« : Сентября 11, 2008, 03:50:19 pm »
Приветствую всех!!!не могу понять не с того не ссего перестала работать печка!!Смотрел предохранители всё нормально,хотел ещё узнать где находиться реле печьки,знаю что под капотом только какая именно))у меня Елабуга 2,2.
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Re: Сломалась печка, помогите!!!
« Ответ #1 : Сентября 11, 2008, 08:12:58 pm »
У меня на днях о тоже паника случилась - вентилятор печки не работает :o А оказлось, что переключатль режимов печки стоит на  пентаграме "О". Переключил и все заработало.  :D
Оффлайн Dimass
  • Blazer 2.2 1998
« Ответ #2 : Сентября 15, 2008, 01:28:49 pm »
Всё нормально уже разобрался,згорел контакт в реле печьки,поменял и всё в норме!!
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #3 : Ноября 19, 2008, 06:09:11 pm »
И у меян печка встала, только отвалился + внутри моторчега, разобрал ,а моторчик в ужасном состоянии, так что завтра закажу новый. Неделю в колотуне ездить
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #4 : Ноября 19, 2008, 11:47:48 pm »
А кто мне не подскажет: Как обдуваются боковые стекла на Жимми, а то что-то у меня из сопел, которые располагаются с торца торпеды, ни чего не дует?
Заранее благодарю.
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
« Ответ #5 : Декабря 01, 2008, 03:14:32 am »
Кстати мотор печки часто не работает по причине "фигового" красного провода, тоесть  + мотора этой печки. Недавно на блейзере было,а до этого опель был,там тоже самое :-\ .
p.s. Если не работает печка,открыть капот,посмотреть на мотор печки,пошевилить плюсовой(красный) провод на ней. ;)
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #6 : Декабря 08, 2008, 12:37:27 pm »
Похоже, что какая-то заслонка не работает. См.http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=5389.0
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #7 : Декабря 08, 2008, 11:22:07 pm »
Благодарю за ссылку, на досуге попробую воспользоваться вашим советом.
Оффлайн Жучок
« Ответ #8 : Мая 29, 2010, 09:22:32 pm »
Приветствую всех!!!не могу понять не с того не ссего перестала работать печка!!Смотрел предохранители всё нормально...
У меня 4,3. Сегодня случилось та же проблема - ни на какой скорости не работает вентилятор печки.
Если можно поконкретней - что за провод смотреть.
Душновато в авто без вентилятора...
Chevrolet Blazer-4,3-1996-МКПП-LT-BLACKedition-USA был
Землю - крестьянам!   Заводы - рабочим! ПИВО - МНЕ!!!
[logged]Алексей[/logged]
Оффлайн Jlby
« Ответ #9 : Мая 30, 2010, 12:23:50 am »
Под капотом к моторчику идут два провода,чёрный-масса и красный-плюс. При включенном замке зажигания и включенный на максимальную скорость обдув в салоне можно попробовать пошевелить эти два проводка. Если контакт появиться-это будет сразу слышно вращающимся моторчиком.  ;)
Оффлайн Жучок
« Ответ #10 : Мая 30, 2010, 09:45:31 pm »
Под капотом нашел только эти провода, которые идут к месту печки
и
пошевелил их, но это ни к чему не привело((((
Неужели накрылся мотор? Или куда слазить можно еще?
Оффлайн Jlby
« Ответ #11 : Мая 30, 2010, 10:31:07 pm »
Попробуйте открутить корпус моторчика в месте входа проводов к нему(первое фото),по контактам будет понятно. Если всё в порядке там,тогда уже остаётся прозванивать.
Оффлайн Undertaker
  • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
« Ответ #12 : Июня 04, 2010, 12:55:18 pm »
Добрый день.
На первом снимке провода к мотору, просто отсоеди их и посмотри приходит ли туда чего.
на втором это резистор, если уж туда + не подается, то дело в переключателе в салоне, обычно - выгорает в самом переключателе!
С уважением.
« Ответ #13 : Июня 04, 2010, 02:01:06 pm »
  • дай напрямую на мотор 12 V и будет ясно рабочий он или нет
    Оффлайн Жучок
    « Ответ #14 : Июня 05, 2010, 12:02:14 pm »
    Сегодня с отцом нашли время на ремонт вентилятора.
    Сначала проверили напряжение на входящих проводах -  12 вольт есть.
    Было решено вытащить вентилятор, потом попробовали кинуть на него провода с АКБ и он закрутился))) собрали обратно и всё работает)
    Надо было просто подключить провод после проверки напряжения, и наверняка все бы заработало. Но тк разобрал - почистил лопасти вентилятора от пыли)
    Спасибо всем за советы.
    « Последнее редактирование: Июня 05, 2010, 03:00:41 pm от Жучок »
