Автор Тема: Нет ли заряда АКБ?  (Прочитано 11367 раз)
Оффлайн Серж
Нет ли заряда АКБ?
« : Июля 14, 2013, 04:13:53 pm »
Странное название темы, не правда ли?! Не пинайтесь сразу, поиск туда-сюда весь изъеюзал, не нашел.
И так. АКБ куплен в начале марта сг. взял "Зверя" 77-го. С индикатором и естественно обслуживаемый. Недели две назад обнаружил, что индикатор красный. Ладно, согласно наклейки долил воды, поездил, результат нулевой. Думаю - поеду в магазин по гарантии. Дедок профессорского вида после долгих измерений и прочего приговорил диодный мост. Пока ждал мост, щетки, провел десульфатацию и зарядку АКБ от зарядного, все прошло замечательно, глаз стал зеленым. Пришли мостик, щетки. Мост заменил, щетки еще в очень хорошем состоянии да и пришли не те, но приколхозить можно, пока лежат. Отъездил неделю, индикатор снова говорит о недозарядке АКБ. Замерил плотность ареометром, подтвердил разряд АКБ, плотность в банках 1000-1100. БК, цешка и вольтметр в приборке показывают одно и то же: 13,5-14,8V, ток заряда около 6А. НУ ДОЛЖЕН ОН ЗАРЯЖАТЬСЯ! А он фиг! :) Есть у кого правильные мысли по этой аномалии? Реле заряда, если оно есть - не знаю где стоит ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Нет ли заряда АКБ?
« Ответ #1 : Июля 14, 2013, 04:59:06 pm »
Если напряжение доходит до 14.8, а глазок все равно красный, то может сам глазок врет? :) Нет возможности покатать акум на другой машине?
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #2 : Июля 14, 2013, 05:09:23 pm »
Что-то плотность у тебя слишком мала (1,0-1,1) должна быть летом 1,25-1,27, а зимой 1,29-1,3
Руслан  (Tахое 1500; 95 г.в.; TBI 5,7 L)
+790тритри140два3два чем смогу, помогу
Оффлайн Серж
« Ответ #3 : Июля 15, 2013, 06:00:49 am »
Он не врет. "Внешний" ареометр подтверждает недозаряд-разряд банок. И после зарядки стационарным зарядником глазок зеленеет как положено и плотность в норме.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #4 : Июля 15, 2013, 07:50:31 am »
плотность ты сам регулируешь вощето ,
у ТС 1.0-1.1 ,что и говорит о незаряженном аккумуляторе.
напряжение измерялось на аккуме ? с нагрузкой/без ?  14.2-14.5 это хорошо
проверь потребление авто в заглушенном состоянии и на вкл сигналке ,
просто ток потребления в разрыв с аккумулятора  ;)
Оффлайн Серж
« Ответ #5 : Июля 15, 2013, 05:27:01 pm »
в заглушенном состоянии ток потребления машиной порядка 230-250 мА, с сигналкой не замерял
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Sewa
« Ответ #6 : Июля 15, 2013, 05:38:49 pm »
не особо страшно...
померяй что ли с сигналкой
Оффлайн Серж
« Ответ #7 : Июля 15, 2013, 05:44:40 pm »
не особо страшно...
ну прибавится пусть 100-150 мА, это ни о чем.За целый день езды он должен зарядиться ведь!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Sewa
« Ответ #8 : Июля 15, 2013, 05:55:57 pm »
не особо страшно...
ночь стоит-день едет ,зарядится
3 дня стоит-день едет-нет
а вообще величайшая отмазка :"электротехника-наука о контактах "
 :D
и ,да ,ещё ,если поставленная на сигналку авто берёт ток больше..... ;) ну вы поняли ,ищите косяк ;D
« Последнее редактирование: Июля 15, 2013, 05:57:41 pm от Sewa »
« Ответ #9 : Июля 15, 2013, 05:58:10 pm »
  • Цитировать
    Такая фигня была при не исправном диодном мосте, но у тебя новый и выдаёт 14,8 :o
    Серж, на спринтере после перебора генератора, отвалилась точечная сварка обмотки к мосту и зарядка имела изчезающий эффект, на кочке коротнёт, есть и наоборот :(
    Оффлайн Серж
    « Ответ #10 : Июля 15, 2013, 07:48:46 pm »
    Обмотку к мосту паял сам тугоплавким оловом, мост есссно заменил, но ничего не изменилось, со старым мостом все было точно так же. Я думал может пробивается диод при нагреве, но ошибся, замена ничего не дала.Единственное о чем я не написал, так это слегка плавающие обороты на XX но я не думаю что это влияет на ток заряда.Завтра попробую на ходу ток измерить...Но думаю,что раз на ХХ есть ток, то и в движении он будет....Да уж....загвоздочка... :o
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    « Ответ #11 : Июля 15, 2013, 08:05:44 pm »
  • Может всё таки щётки на оборотах залипают? :(
    Оффлайн Серж
    « Ответ #12 : Июля 15, 2013, 08:09:45 pm »
    Не знаю...как проверить?! Гену перебирал, все вроде нормально, щетки хорошо бегают, но то что что-то не исправно, это факт! И получается я предыдущий( не обслуживаемая варта была) угробил именно так...всего 1,5 года откатал на нем... :(
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    « Ответ #13 : Июля 15, 2013, 08:15:46 pm »
  • 1,5 года на современных акб, это нормально, до 3х лет,  редко когда больше :(
    попробуй всё таки махнуться с кем нибудь и покататься недельку :)
    Оффлайн Серж
    « Ответ #14 : Июля 15, 2013, 08:22:39 pm »
    Чтобы угробить еще чей нибудь?! ;D ;D ;D ;D А мне свой и подсунуть некому...
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
