Автор Тема: Нет ли заряда АКБ?  (Прочитано 11396 раз)
Re: Нет ли заряда АКБ?
« Ответ #15 : Июля 15, 2013, 09:26:07 pm »
  • За один раз не угробишь :)
    Далековато... свой бы дал, нива всё равно на ремонте.
    Оффлайн Серж
    « Ответ #16 : Июля 15, 2013, 09:29:05 pm »
    О! У кореша Нива, думаю договоримся.Хотя что толку меняться? Я же вижу, что от зарядного заряжается.Поставлю эксперимент- дам ток заряда не 10% от емкости а меньше, например те же 5,5-6А и посмтрю что батарейка скажет.. ;)
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    +791343нульпять девять 5адын
    Оффлайн Sewa
    • зачОООтка: +260/-8
    • Авто: CHEVROLET TRACKER
    « Ответ #17 : Июля 16, 2013, 07:32:14 am »
    Может всё таки щётки на оборотах залипают? :(
    Не знаю...как проверить?! Гену перебирал, все вроде нормально, щетки хорошо бегают, но то что что-то не исправно, это факт! И получается я предыдущий( не обслуживаемая варта была) угробил именно так...всего 1,5 года откатал на нем... :(
    если сам перебирал ,там внутри контакты моста /диодного моста с корпусом люминевым .ты там хорошо зачистил ?
    и ещё 13.5-14.8 большой разброс ,вообще то
    ещё может при нагреве напруга падать ,проверь (тогда или РР или короткий виток в обмотке)
    Оффлайн Серж
    « Ответ #18 : Июля 16, 2013, 10:39:32 am »
    Это разброс при запуске и прогреве движка( 14,3...14,8), потом, когда на ходу 13.2-13.8V. диодный мост сидел на термопасте, она была девственно белой и корпус гены чистый в этом месте.Старую пасту убрал, намазал новой.Мостик новый же, там все как в аптеке. ;) Сейчас поставил на зарядку, дал 6А, как гена выдает, посмотрю что буит :)
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #19 : Июля 16, 2013, 12:40:23 pm »
    на ходу 13.2-13.8.....
    вот про нагрев я и говорил
    будет недозаряд сильный
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #20 : Июля 16, 2013, 01:31:47 pm »
    Замерил плотность ареометром, подтвердил разряд АКБ, плотность в банках 1000-1100
    1. Справедливости ради: плотность 1,000 - это плотность воды. АКБ с такой плотностью автомобиль не заведет, и заряд брать не будет. Я б не верил этому ареометру :)
    2. 250 мА утечки - это как-то дофига. Через неделю стоянки авто уже не заведется.
    3. в генераторах есть термокомпенсация, типа такой http://www.stealth316.com/images/bat-genesischargecompb.gif - то есть напряжение 13,8 нельзя назвать однозначно недостаточным для заряда. Зависит от условий.
    Но в целом, по симптомам, похоже на сульфатацию батареи от хронического недозаряда.
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #21 : Июля 16, 2013, 01:49:12 pm »
    повторюсь
    1. это и есть разряженный
    2. 250мА с не вкл. сигналкой (что допустимо)
    3. обычно генераторы настроены
        Напряжение , В ... 14,1- 14,6
        Термокомпенсация, мВ/°С ...7 -10
    нельзя прикинуть токоскоростную характеристику ?
    станет всё ясно ::)
    (обычно принимается среднее потребление авто 25А )
    « Последнее редактирование: Июля 16, 2013, 02:12:17 pm от Sewa »
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #22 : Июля 16, 2013, 02:43:29 pm »
    Ну, дело ваше, мне то что  :D
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #23 : Июля 16, 2013, 03:05:05 pm »
    свои генераторы и на Блэйзе и на малолитражке я чинил успешно :)
    Оффлайн Серж
    « Ответ #24 : Июля 16, 2013, 08:26:18 pm »
    В общем и целом: заряжал сегодня зарядником, но не подряд весь день, пришлось ехать...Вечером снова поставил на зарядку, через час "глаз" стал зеленым.Завтра в гараже замеряю плотность ареометром. В батарейке тоже ареометр, но простейший.Два разных одинаково врать не могут. ;)
    PS да, забыл добавить-ток ставил именно тот (6А), который выдает гена на ХХ на батарейку.
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #25 : Июля 16, 2013, 09:03:41 pm »
    ты сам себя не слушаешь ?
    про это напряжение  ты говорил ?
    Оффлайн Серж
    « Ответ #26 : Июля 16, 2013, 09:13:09 pm »
    Сева! Ты это мне? Не совсем что то понял...
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #27 : Июля 16, 2013, 09:23:28 pm »
    Серж ,не ты говорил что при заводке всё хорошо ,а в движении (т.е. при прогреве) напряжение падает до 13.2-13.8В ?
    Оффлайн Серж
    « Ответ #28 : Июля 17, 2013, 08:44:59 pm »
    Ну да, я. Но я подразумевал не температурный режим, а о том, что в момент запуска, допустим после ночи стояния, напряжение выше для подзаряда подсевшего за ночь акума. Потом он заряжается и РР опускает напряжение до 13,5-13,8 вольта и так держит целый день.
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Sewa
    « Ответ #29 : Июля 17, 2013, 10:11:58 pm »
    так вот РР не должен опускать напряжение
    аккум после пуска берёт ток чуть больше потом чуть меньше ,но напряжение остаётся неизменным
    « Последнее редактирование: Июля 17, 2013, 10:14:40 pm от Sewa »
