Автор Тема: Как переделать генератор от ВАЗ на родной??? Нужна помощь.  (Прочитано 5286 раз)
Оффлайн Павел Нохрин
  • Адепт
Прежний хозяин установил гену от ВАЗа, но установил криво - не было соостности на ремне, шкив гены выпирал. Купил новый родной (ВАЗовский сдох), установили. Но нет родного разъёма на возбуждение обмотки и выяснить куда что шло не получается. В книжке по ремонту данные ограниченные. Зарядки нет. Гена не работает. Как восстановить родной разъём? Куда что шло? Подключен пока что только один разъем из 4, но как видно этого либо мало либо подключено не верно. Нужна помощь!!!!....
Chevrolet Blazer '95 4.3 МКПП (чужая переделка)  Блазинатор - потрачено. Разбит в аварии.
Chevrolet Blazer '97 4.3 Продан соклановцу.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Восстановить разъем на ВАЗе?
на фишке так и используется всего один провод...
а вот два толстых на гайку сажаются
  • Адепт
Этот провод куда подключать на генераторе? Крайний нижний, если стоит на штатном месте?
  • Адепт
Кстати, пришлось пока что переделать обратно ВАЗовский. Надо же как-то ездить... Благо теперь шкив есть родной - подошло норм вроде б. Но гену за 9500 как то жалко так просто бросить. Даже если в запасе будет лежать хотя бы знать как его вернуть к жизни.
я не понял...
в чем вопрос то?
  • Адепт
Вопрос в том куда подключать провод на родном генераторе. Клема понятно куда. Провод возбуждения обмотки куда подключать? На которую фишку из четырёх в родном разъёме? Я не могу вставить изображение чтоб показать наглядно >:(
теперь понял... если память не изменяет то 2 или 3 контакт, не помню в капом положении смотрел =)
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
Провод возбуждения генератора подключается на второй контакт , если считать сверху смотря на установленный на машине генератор. Вроде понятно объяснил.
Вот схема подключения Генератора ... Не обращай внимания, что Тахо ..
Схемы идентичные ...
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
На второй сверху снизу - возбуждение
на третий - лампочка. У меня так.
В любом случае за 4 попытки поймешь куда подключать.
  • Адепт
Сасибо всем огромное:)
