Автор Тема: После нажатия на тормоз коробка переходит в аварийный режим! GMC jimmy 4,3 1996  (Прочитано 10533 раз)
тоесть на положении 3 пробуксовка или её просто нет?
и вспомните какой фильтр стоит возможно он у вас выпал так как поддон на таховской коробке глубокий и стандартный фильтр может просто выскочить)
Оффлайн muravey
а ещё вопрос поддон у вас глубокий?фильтр на память какой ставили &b сколько вошло масла при замене ?очень важно .
поддон не знаю с чем сравнить глубину :( фильтр брал на rockauto.com марку не помню но не delco. Масла около 4 литров как помню брал 5 и остался 1 л. А и я этот литр долил после появления симптомов на пару дней прекратилось а потом снова.
Оффлайн muravey
еду давлю газ она едет как на нетралке еле еле разгоняется а потом толчек и набирает резко скорость.
Оффлайн muravey
Когда меняли масло то поддон просто так не снимался надо было открутить железную перемычку через всю раму так как поддон открутили но он не выходил изза этой перемычки и упирался в соленойды.
А и еще мы один соленойд оборвали я его паял.
ну тогда так доливай литр напиши про изменения.по проблемме вижу так если есть пробуксовка то скорее всётаки поддон глубокий и выскочил фильтр.добовлением масла можно будет понять если вдруг передача появится то просто заново поставить тот фильтр что нужно.
если 3 передачи просто нет то возможно при диагностике коробки поймать ошибку 1860 например .в таком случае надо заменить гидравлический модуль.
ну и последнее если изменений не будет и передача буксует да ещё это всё продолжается достаточно долго я про езду в таком режиме тогда возможно 3-4 пакет подгорел и уже не минуема переборка.факт.
а какой соленоид?по ходу движения правый или левый?будеш поддон всрывать рекомендую поменять тот самый соленоид.вот вобщем ряд причин и одна которую ты сам написал.не затягивай ездить так не стоит.будеш снимать позвони я тебе всё раскажу подробно.удачи в решении .
надо поработать если что звони .
Оффлайн muravey
помоему правый но могу ошибаться.
А на диагностику стоит заехать ??
Оффлайн muravey
А и еще вспомнил было такое один раз что задняя не включилась.
в данном контексте не хватка масла.ну вобщем как минимум 3 варианта у тебя есть .
Оффлайн muravey
А может ли от того что я залил не американское масло?? чувствительна ли коробка к маслу??
допуски есть конечно.но не так она привередлив хотя наверно любит не супер современное масло.
Оффлайн muravey
Долив литр масла все тоже самое но теперь только на холодную. Когда прогрелась все четко переключается.
Оффлайн muravey
Нашел :D оказались поламаты гнезда (мамы) для подключения разных проводов к мозгам и всему остальному. А они в свою очередь намокли и закисли. :afro:
