Автор Тема: Верхние рычаги. Так и должно быть?  (Прочитано 8200 раз)
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« : Июня 25, 2013, 01:50:08 pm »
Отверстия в ухе такими и должны быть? ???
Реально не понимаю как сход-развал с такими отверстиями делать.
Escalade 2010 есть
Re: Верхние рычаги. Так и должно быть?
« Ответ #1 : Июня 25, 2013, 02:15:18 pm »
Я со стороны отверстия поставил обыкновенную толстую шайбу идентичную по ТТХ эксцентричной, только отверстие по центру, а эксцентричную оставил только со стороны пропила в ухе, сход развал делается на ура и 4 запасных эксцентриковых шайбы в запасе...
« Последнее редактирование: Июня 25, 2013, 02:16:50 pm от Zubilo »
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #2 : Июня 25, 2013, 03:03:33 pm »
Т.е. у тебя получается что при вращении смещается не весь болт, а только одна его сторона (или конец, как правильно), та что с гайкой?
Кстати, кажется мне что обычная шайба, по размерам равная экцентриковой, но с отверстием посередине не войдет у меня. Болт с экцентриковой шайбой встает лишь в одном положении, "яйцом" вниз.
Мое ИМХО что отверстия должны быть оба овальными, тогда болт при вращении будет смещаться относительно рамы дальше-ближе. Что за хитрое решение американских инженеров? Почему мой скудный ум не в состоянии его понять? :)
Escalade 2010 есть
avs30
« Ответ #3 : Июня 25, 2013, 06:33:27 pm »
На самом болту проточки нет?
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #4 : Июня 25, 2013, 07:05:59 pm »
Такой как в отверстии нет. По инструкции болт вставляется именно через дальнее отверстие. Ну и он обычный...как у всех, с одной стороны снят металл. Завтра фотку сделаю
Escalade 2010 есть
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #5 : Июня 26, 2013, 06:29:36 am »
Господа, ну что никто не знает что ли? :-\
Машину собирать надо, а как - непонятно. Посещают мысли взять напильник и доработать отверстие в ухе, сделав их одинаковыми.
Escalade 2010 есть
avs30
« Ответ #6 : Июня 26, 2013, 10:48:42 am »
Иван,- не могу подсказать.... Мне самому интересно от чего отталкивались конструкторы. И почему так, а не с проточкой болт?!
« Ответ #7 : Июня 26, 2013, 11:13:56 am »
В блейзере они одинаковые с пропилом в обоих ушах, на Тахе, вот так, как на картинке...
Пропила в одном ухе в принципе хвататет, для регулировки сход/ развала, Но, чтоб нормально регулировать на весь диапазон регулировок, поставить, как я описал выше....
Либо пилить второе ухо идентично первому ...
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #8 : Июня 26, 2013, 12:33:13 pm »
Вот так выглядит болт. Старый примерно такой же, во-всяком случае ничем кардинально не отличается.
Зубило, и все таки я не пойму. Получается что по твоей схеме двигаться относительно рамы сможет лишь часть болта, та что с гайкой. Разве такое возможно? Сайлент ведь в ухо залазит плотно, и встать криво (не параллельно стенкам уха) он не сможет. Или я ошибаюсь?
Решил собрать как есть и развал не делать. Болт имеет ход от силы 5 градусов, не уверен что это как-то повлияет на развал колес. Посмотрим, если будет вид как у Татры или резину жрать начнет, тогда сниму рычаги и проточу ухо, сделаю два одинаковых. И уже потом на полноценный развал ехать :)
Escalade 2010 есть
« Ответ #9 : Июня 26, 2013, 02:34:10 pm »
Сайлентблок это резинка, распорная втулка как встанет, так и зажмётся болтом, а на резинке рычаг отыграет, как ему нужно, поставь как я сказал и покрути регулировочный болт туда сюда тот и другой, сразу всё станет ясно ...  ;)
« Ответ #10 : Июня 26, 2013, 03:05:53 pm »
для развала достаточно и одного отверстия( с завода) , для регулировки кастера- надо пилить второе ухо.
Просто с завода оно априори нормальное, эксплуатация вносит коррективы.
Я б вырубил окна.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2013, 03:07:35 pm от rewers22 »
« Ответ #11 : Июня 27, 2013, 09:19:45 am »
Регулировка кастора с моей рацухой, легко уводит показания за пределы измерений в обе стороны как в + так и в -, это проверено на стенде ...  :afro:
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #12 : Июня 27, 2013, 09:45:03 am »
Вчера попробовал схему, которую предложил Зубило. Что-то не очень у меня получилось. Ход (смещение) относительно рамы если и есть - то совсем не большое. Кроме того меня немного напрягает смещение втулки в сайлентблоке относительно своей оси. Как это на резине скажется? ИМХО это должно сократить срок службы сайлентблока.
PS Немного не с этой темы. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости ставятся шляпкой болта вверх или вниз?
Escalade 2010 есть
« Ответ #13 : Июня 27, 2013, 09:54:50 am »
Гайка стабилизатора в нише нижнего рычага...
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #14 : Июня 27, 2013, 09:58:11 am »
Блин, я вчера почти час пытался так его поставить :-\ Это работа для гинеколога, не иначе
Escalade 2010 есть
