Автор Тема: Верхние рычаги. Так и должно быть?  (Прочитано 8214 раз)
Re: Верхние рычаги. Так и должно быть?
« Ответ #15 : Июня 27, 2013, 12:22:29 pm »
Если ставить сразу обе стойки лево/право, то без каких либо проблем...
Оффлайн Suncheezzze
« Ответ #16 : Сентября 06, 2013, 04:57:18 am »
Мужики, там с завода просечка, по форме аналогичная продолговатому отверстию с другой стороны уха. Лишний металл выбивается одним ударом керна, и ничего пилить не надо.
Глаза боятся, а руки из жопы.
`91 GMC Sierra K1500 SLE Z71 F44 x-cab long bed;
`90 Lincoln Continental Executive;
Мотопёды: `90 Yamaha Vmax custom; '83 KTM 504 MXC; '81 Suzuki RM125X;`41 M-72
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #17 : Сентября 08, 2013, 01:17:57 pm »
Т.е. Заводское решение нужно доработать напильником, в данном лучае керном? Или это действительно на случай когда развал уже не выводится и нужна доработка? У меня щас как раз машина на раскорячку стоит, может промодернизировать ее? :) другое дело есть ли смысл в этом
Escalade 2010 есть
Оффлайн Suncheezzze
« Ответ #18 : Сентября 08, 2013, 11:44:59 pm »
Развал выставлен на конвейере. Если в процессе эксплуатации возникает необходимость регулировки - выбиваешь "целку", регулируешь.
У меня на линкольне похожее решение с развалом - регулировочные пластины прихвачены точечной сваркой к чашкам. Ушли углы - срезаешь, регулируешь.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #19 : Сентября 18, 2013, 06:47:10 am »
Итак, после замены сошки и маятника был повторный заезд на сход-развал. Результат печальный.
Поэтому я все таки собрался с силами и вырезал из своей машины 4 "огроменных" куска железа :D
В этом случае развал регулируется хорошо. Результат, если кому интересно, приложу чуть позже
Escalade 2010 есть
« Ответ #20 : Сентября 18, 2013, 11:32:29 am »
 Посещают мысли взять напильник и доработать отверстие в ухе, сделав их одинаковыми.
Реверс абсолютно прав. Необходимость разбить отверстие возникает при регулировке. Лучше сделать сразу, чем платить потом на сервисе.
для развала достаточно и одного отверстия( с завода) , для регулировки кастера- надо пилить второе ухо.
Просто с завода оно априори нормальное, эксплуатация вносит коррективы.
Я б вырубил окна.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #21 : Сентября 18, 2013, 07:48:12 pm »
Ну дык я так и сделал, результат на фото в посте выше :)
Escalade 2010 есть
« Ответ #22 : Сентября 19, 2013, 10:36:54 am »
Зеванул :)
