Автор Тема: как открыть двери задка  (Прочитано 6573 раз)
Оффлайн Nicolay
    • Мобильный автосервис
« : Июля 01, 2013, 11:06:48 pm »
GMC jimmy 1995 г. машину купил недавно еще разобрался не во всем,
был брелок с одной кнопкой, открывал багажник, точнее стекло верхнее от дверей багажника, вообщем брелок потерял кудато, как открыть, сзади снаружи кнопку с личиной не нажать как ни крути заржавела совсем, думал что кнопка-брелок от сигналки, нашел блок сигналки и переставил сигналку на свою, разобрался со всеми проводами но провода на активатор задней двери там не было.
Вот мне интересно, может кто подскажет,
эта кнопка штатная? которая открывала багажник.
где найти провод, для подачи какого нибудь импульса на открытие багажника?
ну или как открыть багажник ничего не сломав?
Критерием истины является опыт
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: как открыть двери задка
« Ответ #1 : Июля 02, 2013, 10:48:20 am »
На панели, слева, на блоке включения света есть круглая кнопка, стекло ею открывается!!!!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн Nicolay
« Ответ #2 : Июля 02, 2013, 05:08:58 pm »
кнопки на панели управления справа от руля у меня нет, там  у меня отверстие только осталось, с обратной стороны этой панели есть никуда не идущие провода красный черный оранжевый и серый - одним пучком уходят в косу, но замыкал их поразному но ничего не происходит (точнее не происходит открывание багажника).
непойму как здесь фотографии вставлять а то фотку бы прикрепил.
Еще есть на полке которая над ногами блок комфорта я бы его назвал (центральный замок) может там есть провод идущий  к концевику багажника? но чтото я там позамыкал и багажник не открыл и теперь с кнопки на двери все двери открываются если закрыты но не закрываются :'(
Помогите где найти этот проводок для открывания багажника.
Оффлайн Nicolay
« Ответ #3 : Июля 03, 2013, 09:10:52 am »
А может кто подскажет где схему проводки нарыть?
« Ответ #4 : Июля 03, 2013, 09:30:01 am »
Родной брелок-то есть ???
Оффлайн Nicolay
« Ответ #5 : Июля 03, 2013, 10:12:31 am »
брелок то был, но я его протерял, в первом посту описано.,
куда шел сигнал от родного брелока, кде тот блок который управляет активатором задней двери?
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #6 : Июля 03, 2013, 10:51:50 am »
А разве на Блейзере/Джимми 95-го были штатные брелки?
Больше похоже, что старый хозяин сколхозил дистанционное открытие!
Оффлайн Nicolay
« Ответ #7 : Июля 03, 2013, 11:18:40 am »
чесно сказать не заню штатный ли был он я думал что от сигналки он и расчитывал перустановкой сигналки проблему решить. но от сигналки ничего не шло на открытие задней двери.
щас нарыл здесь на форуме схему
rear window release solenoid - это то что надо? у меня с английски м ниже среднего, яндекс и гугл переводят поршиво.
Оффлайн Nicolay
« Ответ #8 : Июля 03, 2013, 11:37:46 am »
вообщем по схеме,на этот соленойд идут провода черно/белый и оранжево/черный нашел провода в косе под ногами водителя, но между ними напряжение 12 вольт пробовал замыкать один и другой на массу ничего кроме искр не происходит, подозремаю что наколхожено дистанционное открытие прямо в задней двери, теперь возращаемся к истокам,
как открыть заднюю дверь несломав ничего?
« Ответ #9 : Июля 03, 2013, 11:44:44 am »
были - один раз жмешь.. водительская тока открывается, два раза - все. и отдельная кнопка на багажник
« Ответ #10 : Июля 03, 2013, 11:46:44 am »
дверь открывается когда селектор акпп только на нейтрали или на паркиге!! учтите это
делал себе эту кнопку на сигналку - оранжевый провод был... (его и резал)
Оффлайн Nicolay
« Ответ #11 : Июля 03, 2013, 12:06:44 pm »
дверь открывается когда селектор акпп только на нейтрали или на паркиге!! учтите этоделал себе эту кнопку на сигналку - оранжевый провод был... (его и резал)
под ногами водителя в косе 3 ораньжевых провода все под напряжением 12 на них попробовал все замкнуть на + и на  - соленойд не срабатывает,
может какая то другая схема открытия надо что то резать? тогда откроется? вы пишете его и резал
Оффлайн Nicolay
« Ответ #12 : Июля 03, 2013, 01:49:27 pm »
Ну все разобрался! :)
задняя дверь открывается очень просто отверткой если отковырять посередине специальный лючек для открытия этой двери (за меховой обшивкой)
было наколхожено в задней двери поставлен блок сигналки который и открывал активатор (активатор штатный)
провода от активатора штатные были отрезаны поэтому из салона никак не открыть было.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2013, 11:54:21 pm от Nicolay »
« Ответ #13 : Июля 03, 2013, 06:45:36 pm »
а эти провода на сидушку водительскую идут...
