Автор Тема: Погнало масло между двигателем и коробкой  (Прочитано 10921 раз)
Оффлайн urukki
Добрый день всем.Вообщем принимайте новенького.Раскажу всё по порядку.решил я приобрести блейзер квадратный. нашёл подходящий вариант и вчера поехал забирать.при покупке всё проверил, покатались с продавцом всё отлично.оформили документы и я двинулся в сторону дома.километров через 100 машина начала себя странно вести.при попытке нажать больше половины педали газа стала подёргиватся.тормознул на обочине, погазовал немного и поехал дальше.стало всё нормально(подумал что это из-за свечей, так как машина простояла всю зиму и весну) через километров 50 опять такая же петрушка, опять на обочину и опять погазовать.после того как я газанул вдруг из под капота пошёл дым.быстро заглушил, вылез  увидел что из под машины льётся масло.быстро залез под машину и увидел что масло струёй льётся из места соединения коробки с двиателем,немного погодя масло прекратило течь.протёр всё и снова завёл.масло полило опять, сразу заглушил,  дальше уже 300 км ехали на эвакуаторе.я предполагаю что выдавило сальник из коробки или двигателя.сеодня поеду попробую открутить нижнию половину колокола,куда прикручен стартёр и поглядеть что там.сейчас решил посмотреть какие там стоят сальники,  понял что нужен вин двигателя.И тут возникла загвоздка.по документам на машине стоит двигатель 2,2, а на самом деле 4,3. как определить какой нужен сальник? и откуда там ещё могло так резко потечь масло?
Муха тоже вертолёт, только маленький ещё
Re: Погнало масло между двигателем и коробкой
« Ответ #1 : Июня 08, 2013, 02:18:03 pm »
из маслянных шлангов, датчик давления масла
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/blazer/blazer_s_15/dfone/journal/288230376152588592/
а сальники походу на 4.3 одинаковые, только брать нужно ТОЛЬКО GM - но перед покупкой определить виновника
да и фото желательно
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #2 : Июня 08, 2013, 02:28:06 pm »
не мешало бы более подробно описать машину, какой год, какой родной вин, какого года движок сейчас стоит, кто ставил и где и с чего снимали не мешало бы самому знать)) какой привод, какая КПП, сколько дверей, если не можешь прям сразу фотки закинуть ...я к примеру только сейчас услышал что на квадратном был двиг 2.2????
« Ответ #3 : Июня 08, 2013, 02:43:33 pm »
американские 2.2 еще были - не опелевские ;)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #4 : Июня 08, 2013, 02:48:14 pm »
Без фоток фиг разберешься, может там наколхожено
« Ответ #5 : Июня 08, 2013, 04:39:30 pm »
я могу догадаться что у американцев были и есть движки 2.2)) но не слышал чтоб на квадрате стояли, на 3х дверке были слышал 2.8, а на 5ти дверке вроде 4.3, если это блейзер....может каких то древних годов блейзер??? чессслово не слышал про 2.2 на блейзере, пикапы вроде были...
Оффлайн urukki
« Ответ #6 : Июня 08, 2013, 05:02:27 pm »
попытался сейчас снять эту защиту, не получилось.отвернуть то отвернул а вот вытащить ни как, мешаются штаны.через щель ничего не видно. так что тут 2 варианта, или снимать штаны вместе с резонатором или снимать коробку с раздаткой.
на фото пометил откуда лило масло,  что это вообше за отверстие?
по мне так надо снимать коробку с раздаткой, потому что её снимать придётся в любом случае.только вот понятия не имею как это сделать.первый раз имею дело с автоматом и такой машиной.до этого были уазики. так там коробка снималась, перебиралась и ставилась за 40 минут в поле,  а тут беда.
по документам машина 85 года.
а вот как определить какой движок стоит понятия не имею
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #7 : Июня 08, 2013, 05:08:13 pm »
у тебя 2.8
Оффлайн urukki
« Ответ #8 : Июня 08, 2013, 05:15:43 pm »
у тебя 2.8
а как определили то?прежний хозяин сказал 4.3
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #9 : Июня 08, 2013, 05:27:08 pm »
определил в лицо.
но с другой стороны раз прежний хозяин сказал...
а ручьем с этого места у меня текла прокладка паддона
« Последнее редактирование: Июня 08, 2013, 05:31:33 pm от Tod »
« Ответ #10 : Июня 08, 2013, 05:42:09 pm »
 ;D ;D
А чего его не определить-то?
Визуально они все по-разному выглядят.
Коробка какая? Если автомат - не АТФка ли течёт? Или моторное масло?
Позиционируйте проблему конкретно! >:(
Оффлайн urukki
« Ответ #11 : Июня 08, 2013, 05:54:21 pm »
 ;D ;D
масло текло чёрное, на шупе коробки масло красноватое какое-то.коробка автомат, я уже писал.на обоих щупах масло на кончике шупов.а на счёт двигателя я уже говорил что первый раз имею дело с подобными машинами.если бы подсказали как определить был бы очень признателен,а то не хочется заказывать запчасти не те.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #12 : Июня 08, 2013, 08:17:36 pm »
Задаю пророчество:
Заказывать придется много всего.
В автомате масло правильно смотрим? На прогретую в нейтрали?
Оффлайн urukki
« Ответ #13 : Июня 08, 2013, 11:41:11 pm »
Задаю пророчество:
нет, я заводить то не могу, да и в паркинге
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #14 : Июня 09, 2013, 02:10:07 pm »
если на заглушеную в автомате на кончике-в коропке масла мало.
