Автор Тема: Подогрев масла на Тахо 410  (Прочитано 5155 раз)
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« : Июня 30, 2013, 05:59:41 pm »
Всем привет!
Сегодня, копаясь под капотом, обнаружил штатно уложеный трехжильный провод, но оба конца его тупо висели никуда не воткнуты. Помоему это кабель подогрева масла в картере. Один его конец понятно что в чудо-розетку втыкать нужно, а вот второй куда?- подскажите.
Re: Подогрев масла на Тахо 410
« Ответ #1 : Июня 30, 2013, 06:18:48 pm »
  • оно тебе надо???
     в ТЭН , который в блоке стоит, тоже справа.
    Оффлайн AlexRIV
    • Епископ
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #2 : Июля 01, 2013, 12:28:44 pm »
    Оно мне надо, у меня все будет работать ;)
    Марат, а ты не в курсе куда амеры вилку вставляют? откуда они чудо-розетку берут))) и какое должно быть напряжение?
    Оффлайн sputcom
    • Tahoe'95&Lincoln'60
    « Ответ #3 : Июля 01, 2013, 03:41:58 pm »
    оно на 110 вольт, от наших 220 только через трансформатор, или (теоретизирую) искать второй подогрев и последовательно колхозить :w00t:
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #4 : Июля 01, 2013, 05:08:16 pm »
    Или в разрыв одного провода поставить мощный диод
    « Ответ #5 : Июля 01, 2013, 08:02:21 pm »
  • оно на 110 вольт, от наших 220 только через трансформатор, или (теоретизирую) искать второй подогрев и последовательно колхозить :w00t:
    да, у них бытовая сеть на 110 вольт и розетки такие в домах стоят
    Оффлайн AlexRIV
    • Епископ
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #6 : Июля 01, 2013, 09:35:50 pm »
    О,круто, трансформатор не проблема, не знаете где розетку такую взять? ???
    Оффлайн AlexRIV
    • Епископ
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #7 : Июля 01, 2013, 09:37:18 pm »
    оно тебе надо???
    Кабель был проложен слева от двигателя, с водительской стороны.
    « Ответ #8 : Июля 01, 2013, 09:50:44 pm »
  • ну да слева, это я попутал.
    Розетку такую вряд ли найдешь, возьми обычную поставь 3 контактную.
    Оффлайн AlexRIV
    • Епископ
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #9 : Июля 01, 2013, 10:43:24 pm »
    а там тоже один из контактов- заземление?
    Оффлайн motor94
    « Ответ #10 : Июля 01, 2013, 10:52:46 pm »
    Мощность тена 500 ватт, можно по простому подключить через лампочку 60 Ватт и будет 110 вольт. Вместо резетки используйте переходник на евро разьемы (подходит проверено). У меня подключен через электронное реле времени (очень удобно). У меня подключен через Латр, но это не очень правильно -может тряхонуть током, лучше через транс. Если есть возможность использовать его зимой-пользуйтесь, двигатель только спасибо скажет.
    GMC 1995 6,5 TD
    fulka
    « Ответ #11 : Июля 01, 2013, 11:03:24 pm »
    Почитай, уже перетерли эту тему.
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=14661.msg214564#msg214564
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #12 : Июля 01, 2013, 11:35:24 pm »
    motor94, лампочка наверно не на 60вт? Должна быть на 500
    Оффлайн AlexRIV
    • Епископ
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #13 : Июля 04, 2013, 09:24:05 pm »
    Ок, все понял, всем спасибо!
