Автор Тема: Прокачка ГУР  (Прочитано 6619 раз)
Оффлайн Серж
Прокачка ГУР
« : Мая 28, 2013, 08:06:01 pm »
Сразу приношу извинения, что запостил тему по непрофильному авто.  ::) Поиском пошелестел но в основном вопросы о трубках (у нас это болезнь) Но смысл тот же  ;) Сегодня заменил ГУР на супругиной машине (Ford Ka 2002), месяц назад заменили масло на сервисе с прокачкой компрессором и всеми делами...Нормально работающего ГУРа хватило на неделю, потом стал туго, а впоследствии с рывками крутиться руль. Подозреваю что был еще (или уже) воздух.Но ГУР выл с момента покупки, т.к девочка которая на этой машине ездила, не знала, "что, туда ТОЖЕ? нужно лить масло" ;D ;D Итог таков моих сегодняшних трудов: руль крутится как на классике ;), с рывками, ГУР в крайних положениях гудит как тепловоз. Вопрос: как правильно провести процесс замены и обезвоздушивания системы ГУР? Оговорюсь: колеса вывешивал, баранку крутили туда-сюда до мозолей.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Прокачка ГУР
« Ответ #1 : Мая 28, 2013, 08:10:32 pm »
Будешь смеяться-масло замени и рулём поработай.Если не поможет-насосу кирдык
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Серж
Re: Прокачка ГУР
« Ответ #2 : Мая 28, 2013, 08:13:03 pm »
Насос сегодня пришел новый,естественно я его поставил,т.к старый разобрал для ознакомления, ;D масло старое практически все вытекло за исключением рулевой рейки.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
Re: Прокачка ГУР
« Ответ #3 : Мая 29, 2013, 08:03:06 pm »
заливаешь масло и незаводя мотор,крутишь рулём от упора до упора несколько раз.при этом,колёса лучше вывесеть.потом заводишь и ещё несколько раз поворачиваешь,от упора до упора.всё просто.при этом смотри уровень масла
Оффлайн Серж
Re: Прокачка ГУР
« Ответ #4 : Мая 29, 2013, 08:12:30 pm »
Спасибо, ребята! Все процедуры проделал еще раз...НО! Дело оказалось в крестовине рулевой рейки...Она без пыльника, ну и естественно грязи там буран и подзакусилась малость...WD-шка рулит! :afro: Пробрызгал там хорошенько, смазал, теперь руль одним пальцем можно крутить :afro: :afro: :afro:Правда все равно ГУР как то громко "шелестит", не гудит, а именно шелестит, больше похоже на шипение, при повороте руля естественно.Но ездить особо не мешает, если капот закрыть, почти не слышно, а если включить музыку погромче.... ::) ::) ;D ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Re: Прокачка ГУР
« Ответ #5 : Мая 30, 2013, 08:36:42 am »
Забей, просто он наверняка ребилд.
Оффлайн Серж
Re: Прокачка ГУР
« Ответ #6 : Мая 30, 2013, 03:49:02 pm »
Нееее Серег! Насос нулевый! ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
Re: Прокачка ГУР
« Ответ #7 : Мая 30, 2013, 03:52:56 pm »
И забыл к этому добавить - на холостых, если руль до упора, обороты проседают. Моя вчера попробовала покататься, ее устраивает ;) Пусть пока ездит, дальше видно будет.У нашей Оли Амазонки( Бескрылый Ангел) машина почти такая же, только кабрио, нужно у нее спросить.А то таких фордов в Кемерово всего 4 штуки и не выловить.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн motor94
Re: Прокачка ГУР
« Ответ #8 : Мая 30, 2013, 08:49:37 pm »
Это у фордов болезнь такая-громко работающий ГУР. У самого Mercury Sable так же шелестит уже лет 10 и не собирается ломаться. В крайних положениях руля срабатывает обратный клапан, потому и обороты падают.Не желательно долго держать руль до упора-может рвануть шланг или сальник ГУРа.
GMC 1995 6,5 TD
Оффлайн Серж
Re: Прокачка ГУР
« Ответ #9 : Мая 30, 2013, 08:53:46 pm »
Понятно, спасибо! Да в крайних долго и не держал, секунду-две, попробовать же нужно было как работает.. ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
