Автор Тема: номер детали ШРУС на блейзер 97 года 4.3 американская елабуга  (Прочитано 11926 раз)
Оффлайн чёрный
Доброй всем ночи. Други подскажите пожайлуста номер детали ШРУС на блейзер 97 года 4.3 литра американская елабуга.И есчо просветите-на какой год выпуска орентироваться при поиске и  заказе запчастей на такую машину как у меня( модельный ряд) 97год или какойто другой, суть в том что поисковик выдаёт 94-96 и 97-2004 года по модификациям,но вроде известно что после 97 года такую модель больше неделали.
ТАХЫЧ 410 5.7 97год; KIA SORENTO 2.5 TD 2008; СУЗУКИ GRAND VITARA III.
Ищи по VIN коду... в том (97-м) году много всяких "переходных" моделей было.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Есть спец софт на торрентах, ищи GM Proquest. Если не понимаешь о чем речь, ищи здесь Славу сороктретьего.
Оффлайн чёрный
Всем спасибо. По вину найти не получилось. Пошёл по другому пути-если моя машина собрана из американского комплекта в Елабуге в 97 году,а в америке с этого года пошла другая модификация с узкими фарами,то значит такая как моя выпускалась в америке 95-96 года,а на эту номер родного ШРУСа 26055391, но он больно дорого стоит от 13тыщ,заказал китайский аналог YAC GM0902N  от 1820 до 2100 рублей. Как придёт и поставлю отпишу чё и как.
Оффлайн чёрный
Доброй всем ночи. Как и обещал отписываюсь по поводу установки ШРУСа. Пришла деталь по коду указанному выше, Тайваньская, на коробке написано GMC BLAZER 4.3, визуально один в один с той которая стоит, количество шлицев совпадает,ну вроде всё нормально.Старый шрус сняли разобрали и сделали вывод,что когдато порвался пыльник,но при его замене шрус непрочистили,незасунули новую смазку,врезультате чего шарики стали квадратными и внутренняя держалка на которой и крутятся шарики и в которую вставляется вал привода изношена.С наружи шрус нормальный,следов износа нет.Но когда новую деталь стали ставить на место оказалось,что диаметр посадочного места этой внутренней хреновины( я её сфоткал вместе с коробкой и попытался выложить в этом сообщении,незнаю чё получится) меньше на 0.5 мм чем у той которая стояла в шрусе и соответственно несадится на вал привода.Я предложил расточить её,но ребята из сервиса сказали что нельзя(други подскажите так ли это), и незнаю чего на эту тему щас думать: брак ли это заводской или с номером детали я всётаки неугадал,незнаю.В итоге почистили и шлифонули старую приблуду,заколхозили туда шарики от новой,набили смазки и поставили наместо.День проездил вроде нормально,незнаю что дальше будет,может всётаки расточить отверстие у новой? А на будующее, как вариант, купить шарики нужного диаметра и менять только их,всяко дешевле и проще.
Оффлайн Roadster
к сожалению это кЕтай :( я полгода назад незажабился и купил оригинал за немеряно денег.
26055052 Вал приводной передний левый   14 600,00 p.
93720063 Вал приводной передний правый  22 000,00 p.
зато всё срослось замечательно
Оффлайн чёрный
А разве левый и правый разные? всмысле шрусы без приводного вала.
Оффлайн Roadster
да нет вроде, я ж написал что "вал приводной", т.е. всё в сборе. На самом деле мы считали отдельно гранаты, пришли к мнению, дешевле всборе.
Оффлайн чёрный
Ну это понятно, ещё вопрос-у меня с Вами машины вроде одинаковые елабблейзеры 97 года,а в америке с этого года пошла модель другая,а номера которые Вы указали поставщик определяет как на блейзер 97-01 годов, т.е. на модель следующую за нами,с двойными фарами,а к вашему они подошли безпроблем. во как бывает.
Оффлайн Roadster
я эти номера определил во своему вину
Оффлайн чёрный
решил разобраться до конца и определить свою машину по вину,но вот беда на некоторых сайтах мой вин воще нечитает,на одном американском сказали что вин от машины которая будет выпущена позже,а один сайт сказал что это машина форд 2001 года из всеволжска. и тут до меня допёрло что я забиваю вин из птс т.е. российский,ведь на машине написано что она сделана в России в Елабуге, вспомнил что в машине есть ещё вин под лобовым стеклом,сравнил его стем что в птс,а он отличается первыми тремя симвалами,ввёл его и точно вот моя машина март 97 года,модель 97 года, и весь каталог с оригинальными номерами запчастей и картинками на USA-AUTO.RU,причём действительно шрус отдельно стоит на одну тыщу дороже чем комплект вала с этим же шрусом(номера как у Вас), и на шрус отдельно нет аналогов,а на комплект есть как минимум два вида,как правый так и левый, по цене от 4 до 4,5 тыщ. а со своим шрусом я видимо действительно ошибся номером,а не брак получил,и деталь которая в модификациях 96 и 97 годов отличается на 0,5мм в диаметре посадочного места,называется "обойма подшипника,соединение ШРУС внутреннее" во как. только нафига конструктора это всё замутили? понять сложно.
Оффлайн Sergey1978
  • еБлейзер '97 4,3L
Тоже хрустит. сказали граната
нашел в exist http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=26055052
Привод передний в сборе левый со шрусами за 3,600 думаю проще целиком купить и поменять
<a href="http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/blazer/blazer_s_15/sergey1978/"><img src="http://i27.fastpic.ru/big/2012/0211/a5/657f551b67a65d99bbbece9eb96ef4a5.png" alt="еБлейзер '97 4,3L" border="0"></a>
<a href="http://regsell.ru">Нужен хороший домен?</a>
  • лучше целиком, экономия приводит к указанным выше последствиям  ;)
    Оффлайн Sergey1978
    • еБлейзер '97 4,3L
    Полез по каталогу на USA AUTO по vin
    Модельный год:   1997
    Дата производства:   07.04.1997
    26055052     Комплект вала,привод переднего колеса(включ. 14)
    Он точно подходит на 97 год?  кто подскажет?
  • он подходит с 96 по 2005 г
