Автор Тема: Загорается чек при торможении  (Прочитано 15140 раз)
lesnikk
« : Мая 08, 2013, 12:37:18 pm »
Возникла следующая проблема: При хорошем торможении загорается чек :( и масло на ноль падает,чек пропадает только когда газ поднажмеш и соответственно уровень масла выравнивается.Куда смотреть?Куда копать?Шевроле Еблейзер 98г.4.3
Посмотрел по темам,подобного вроде ничего нет, сильно не пинать :)
Оффлайн Jaguar777
  • Avalanche 1500 z71
Re: Загорается чек при торможении
« Ответ #1 : Мая 08, 2013, 12:41:59 pm »
Возможно сломана маслоприемная горловина масляного насоса. Не было ударов и замятий масляного поддона двигателя?
lesnikk
« Ответ #2 : Мая 08, 2013, 12:48:23 pm »
Нет,токого вроде не было.+Защита стоит.
« Ответ #3 : Мая 08, 2013, 01:01:35 pm »
Для начала проверить уровень масла в ДВС, затем прочитать ошибки ...
lesnikk
« Ответ #4 : Мая 08, 2013, 01:18:19 pm »
Масло по уровню.Диагностику простую сделали,ошибок не показала.Попробуем еще другим сканером
« Ответ #5 : Мая 08, 2013, 01:19:27 pm »
Если была ошибка, она будет в памяти, если конечно перед сканированием, клемму акб не сбрасывать...
lesnikk
« Ответ #6 : Мая 08, 2013, 01:23:23 pm »
Клемму акб сбрасывал после сканирования,думал может пропадет,не пропала :-\
При медленном торможении стрелка масла медленно вниз падает отпускаеш на место возвращается.Если чуть сильнее тормоз,то сразу в ноль и чек выскакивает.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #7 : Мая 08, 2013, 01:25:49 pm »
а вязкость какая? да и поддон не долго скинуть и маслоприемник почистить...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
lesnikk
« Ответ #8 : Мая 08, 2013, 02:12:53 pm »
Вот это надо попробывать
Масло 10W40 с молибденом.По щупу норм-не сметана,без вкраплений,вроде без запаха
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #9 : Мая 08, 2013, 02:14:21 pm »
Обычно такое явление объясняется тем,что при торможении масло перетекает в переднюю часть поддона и не засасывается маслоприемником , что и вызывает падение его давления в системе, а ЭБУ видя это реагирует зажиганием  check-engine.   Если уровень масла в норме ( со сщупом всё нормально?) то снимать картер, а вскрытие покажет в чём косяк.
« Ответ #10 : Мая 08, 2013, 02:25:39 pm »
Косяк может быть не в масле, а датчике...
та и масло густовато ...
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=259.0
вот можешь ознакомиться почему...
lesnikk
« Ответ #11 : Мая 08, 2013, 02:56:25 pm »
Возможно датчик,надо манометром будет проверить.Залить 5w30?Скинуть поддон,почистить маслоприемник
Двигло только перебранное,из под руки Славы43,думаю проблем ни с датчиком ни с гуано в поддоне быть не должно.ПРошло только 3тыр.км
« Ответ #12 : Мая 08, 2013, 03:01:18 pm »
Датчик если не меняли, с ним проблема быть может легко ...
вкрутить манометр и проехаться как обычно ловится трабл, всё станет ясно...
« Ответ #13 : Мая 08, 2013, 07:59:46 pm »
Ну не знаю... Во многие моторы его льём - народ только радуется.
А датчик масляный не меняли - показания в норме были на момент выпуска. :)
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #14 : Мая 08, 2013, 09:34:56 pm »
да разницы никто и никогда не заметит 5в30 или 10в40...но мне как то спокойнее когда разница маленькая 30-5<40-10
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
