Автор Тема: Chek gages и с чем его едят  (Прочитано 7773 раз)
Оффлайн SEKACH88
  • зачОООтка: +17/-0
  • Блейзер 4.3 97г. Еж ода 04г
« : Мая 16, 2013, 12:56:16 pm »
Доброго времени суток уважаемые сокланы! У меня вопрос. Ситуация следующая: на пргретом двигателе когда температура чуть больше 80с и оборотах хх 500—550 загорается Chek gages. Восновном в пробках случается,как только газку дам немного пропадает.прибавив оборотов до 600_650 пропадает. масло в двс и коробке в норме.когда загорается ,давление масла не меняется,стабильно 1/4 деления. Куда лезть, где колдовать,подскажите :(
ЗАНИМАЮСЬ ОФОРМЛЕНИЕМ ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ- СВадьбы,дни рождения,детские праздники. Кому надо звоните,8  (925)  001  38  13 ,сокланам скидки)
Re: Chek gages и с чем его едят
« Ответ #1 : Мая 16, 2013, 01:02:53 pm »
было такое перед капиталкой  :(
ну в дословном переводе означает: проверь датчики.  или леди гага смс-ку прислала   ::)
« Ответ #2 : Мая 16, 2013, 01:04:35 pm »
масло давно менял?
Оффлайн SEKACH88
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #3 : Мая 16, 2013, 01:08:11 pm »
5000 откатал,кастрол 5 в 30. Думаешь из_за масла???
« Ответ #4 : Мая 16, 2013, 01:09:26 pm »
5 тыс. чего? если миль, пора менять. попробуй масло смени, хуже не будет.
Оффлайн SEKACH88
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #5 : Мая 16, 2013, 01:29:29 pm »
не км.,но масло плпробую заменить. Chek gages К чему относится ? О чем он сигналезирует? ???
Оффлайн SEKACH88
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #6 : Мая 16, 2013, 01:35:28 pm »
Была мысля вязкость с 5—ки на 10 ку сменить, стоить !? ::)
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #7 : Мая 16, 2013, 01:40:49 pm »
Температура воды точно. Возможно, давление масла.
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
« Ответ #8 : Мая 16, 2013, 01:41:34 pm »
попробуй на лето погуще залить. а вообще стоит сканером ошибки почитать. может еще какие версии этой лампочки спецы предложат?
Оффлайн SEKACH88
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #9 : Мая 16, 2013, 01:47:12 pm »
нормальная температура летом примерно сколько?
« Ответ #10 : Мая 16, 2013, 01:50:10 pm »
в цифрах не помню, но у меня максимум чуть больше середины шкалы.
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #11 : Мая 16, 2013, 01:50:31 pm »
Если память не изменяет, на 110-115 градусов загораться должен.
Оффлайн SEKACH88
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #12 : Мая 16, 2013, 04:08:14 pm »
но у меня выше 84 температура не поднимается,значит датчики?! Кто нибудь в курсе у Славы в Ивантеевке на разборке диагностику можно сделать?
У меня температура выше 83 не поднимается, значит скорее всего датчики.. В пушкино есть сервисы которые могут диагностику сделать? Кроме индеп сервиса? А то меня там в прошлый раз очень кудряво ободрали... :'(
Оффлайн Василий Алибабаевич
  • Авто: Blazer 2DR
« Ответ #13 : Мая 17, 2013, 12:25:03 am »
Надпись -Чувак глянь на приборы, там что-то не так (проверь приборы), скорее всего связано с давлением масла или напряжением.
К верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено трехугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #14 : Мая 17, 2013, 12:35:43 am »
такая же заморочка год уже, не могу понять почему ???? (даже тема где то была моя) может датчик давления масла шалит ?? короче х.з
