Автор Тема: проблема с дворниками Блейзера  (Прочитано 7055 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« : Сентября 19, 2011, 10:09:38 pm »
проблема следующая — в любой непредсказуемый момент дворники могут встать, под панелью что-то начинает жужжать, и пока их не подтолкнешь — работать продолжать не желают. когда работают — делают свое дело с нормальной скоростью, без рывков и прочих нарекаий. что может быть?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн НеКурю
Re: проблема с дворниками Блейзера
« Ответ #1 : Сентября 22, 2011, 09:46:16 am »
может моторчик помирает? разобрать, почистить, смазать.
Блэйзер, 95гв, 4,3л, мкпп, пиндос
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #2 : Сентября 22, 2011, 09:53:19 am »
Найди вайпер модуль под капотом. Сними плату, посмотри все контакты и если есть возможность пропаяй их.
А лучше, купи новую плату и поставь, тогда забудешь навсегда об этой проблеме. На таху квадратную давно брал около 700 рублей...
Удачи
89272770263 Саша
Оффлайн ZheKa (Евгений)
  • Откуда: Россия, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская
« Ответ #3 : Сентября 22, 2011, 09:57:02 am »
Да там на плате есть места довольно сильного нагрева из за недостаточного контакта, в районе входного разьема. Эти точки нужно пропаять и будет тебе счастье! :)
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2011, 09:58:45 am от ZheKa (Евгений) »
Парень, который изобрел первое колесо, был идиотом, но парень, который изобрел остальные три, был гением.
ШБЕ 2.2 1997г.-был.
Оффлайн погранец
« Ответ #4 : Сентября 22, 2011, 09:59:18 am »
Дёшево , надёжна и практично - 2 года после пропайки , работают когда я захочу а не произвольно  :afro:
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #5 : Сентября 22, 2011, 10:08:16 am »
А где эта плата находится?
« Ответ #6 : Сентября 22, 2011, 10:16:58 am »
В моторном отсеке, на перегородке между двигателем и салоном, примерно в середине стоит привод дворников, отворачиваешь пластиковую крышку на нем, три винтика под звездочку, за ней и будет плата. Снимаешь входной разъем и плата легко достается из корпуса :)
ШБЕ 2.2 1997г.-был.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #7 : Сентября 22, 2011, 12:17:24 pm »
Спасибо.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #8 : Сентября 22, 2011, 09:33:13 pm »
спасиб, буду смотреть :)
а что там жужжать может?
Оффлайн погранец
« Ответ #9 : Сентября 22, 2011, 11:30:59 pm »
Могу сработаться контакты , вскрытие покажет  :afro:
« Ответ #10 : Сентября 22, 2011, 11:41:32 pm »
на плате находится релюшка, которая и дребезжит от недостаточного входного напряжения.
ШБЕ 2.2 1997г.-был.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #11 : Сентября 22, 2011, 11:51:23 pm »
А номерок этой платы кто-нибудь подскажет?
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #12 : Сентября 23, 2011, 11:09:39 am »
Плата управления мотором стеклоочистителя DORMAN 88136 1085.00   рублей в наличии в А+
89272770263 Саша
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #13 : Сентября 23, 2011, 11:12:44 am »
тогда следующий вопрос:
если проблема в электрике (я правильно понял?), то почему помогает просто подтолкнуть дворник рукой?
« Ответ #14 : Сентября 23, 2011, 11:29:03 am »
У меня помогал небольшой ударчик по приводу дворников, т.е. механическое воздействие, благодаря которому востанавливался контакт, но не надолго, и как правило дворник клинил в самый неподходящий момент. :)
ШБЕ 2.2 1997г.-был.
