Автор Тема: вопрос аварийному режиму по 4L60E.  (Прочитано 21482 раз)
Re: вопрос аварийному режиму по 4L60E.
« Ответ #45 : Декабря 16, 2013, 10:58:54 am »
Ох и напугали вы меня! Только вчера приехал из Москвы домой на 2й передаче 220км. 50 км/ч. 5часов! Отказала 3 и 4. Ни гари ни пыли ни рывков, масло в порядке. Просто после заторчика на МКАДе дальше 1й передачи в режимах ОД и Д перестала переключать. Трогается нормально. Сейчас насмотрюсь ютуба и полезу искать контактную группу или снимать. Поковыряюсь с ней на праздники и как Дед Мороз с мешком запчастей повезу ее в сервис ;D  Все равно денег пока нет на ремонт! :-\ Может там какая манжета завернулась или контакт? Может кто подскажет (без корыстного сарказма) что поковырять в ней. ::)
так у вас не аварийный режим.для начала лучше почитать ошибки .
« Ответ #46 : Декабря 16, 2013, 11:00:18 am »
Ну в общем забыл я про эту тему. опытным путем выяснилось, что если заводишь машину просто ключом, то всё ok, а если автозапуском, а потом на работающем моторе поворачиваешь ключ в положение включенного зажигания, то пинается и выпадает в ошибку. пока проще загдушить и завести нормально.
Я об этом уже писал, так спалил первые 2 раза свой коробас именно из за автозапуска...
Чтоб этого избежать, нужно ставить реле на подачу питания на коробас с его включением от линии подачи питания на ЭБУ...
Странно, у меня на 95 году коробке пофиг, с ключа машину завели или с автозапуска!
В аварию не падает.
возможно другое подключение автозапуска.сергей реверс писал при включении зажигания сколько +одновременно уходит с него и на что.
Алезандр
« Ответ #47 : Декабря 16, 2013, 11:39:32 am »
[/quote]так у вас не аварийный режим.для начала лучше почитать ошибки .
[/quote]
Уже с буксом 3-4ой купил авто, а оно все больше, чаще, и вот. Раньше нужно было газануть как следует чтобы "включилась" пробуксовка, потом она стала "включаться" все плавнее. ;D Может дальше резинового кольца соленоида дело не пойдет? ::)
« Ответ #48 : Декабря 16, 2013, 02:06:56 pm »
возможно дальше сгоревшего 3-4 не пойдёт.когда оно пробуксовывало наверно можно было соленоидом поиграть.
Алезандр
« Ответ #49 : Декабря 21, 2013, 01:30:36 pm »
Кажись запорол коробку я когда ехал из Москвы домой на второй передаче. Думал потихоньку-50 км/ч доеду. Доехал, глянул под машину, а АКПП с потеками масла. Когда на МКАДе пропали 3-4, было сухо.  Мог я что то там подогреть?
Andrey V Ka
« Ответ #50 : Декабря 21, 2013, 01:56:09 pm »
Легко и непринужденно. Сними поддон и все сразу станет ясно.
Алезандр
« Ответ #51 : Декабря 21, 2013, 02:24:38 pm »
А можно короб снять без ямы на земле? Тяжелая она? Не хочу на время ремонта оставлять машину где то, уж лучше возле дома. Ниву полностью делал на земле, и РК и КПП и ДВС. А потом в Москву закинуть ее на ремонт.
Andrey V Ka
« Ответ #52 : Декабря 21, 2013, 02:35:06 pm »
82 килограмма, с помощью подкатного  домкрата и некоторой сноровки все снимается, но начни с поддона.
Andrey V Ka
« Ответ #53 : Декабря 21, 2013, 02:36:14 pm »
Такая коробка если что отремонтированная есть.
Алезандр
« Ответ #54 : Декабря 21, 2013, 02:59:02 pm »
Не прочел предпоследний пост-в личку накатал ::) Завтра вскрою-посмотрю и отпишу.
« Ответ #55 : Декабря 21, 2013, 05:50:43 pm »
таких коробое есть 2.
« Ответ #56 : Декабря 21, 2013, 06:11:29 pm »
Поддон даже симать не стоит . Снять на земле возможно .  :)
Алезандр
« Ответ #57 : Декабря 21, 2013, 09:14:41 pm »
Позвольте еще спросить: после диагностики коробки поехали прокатиться на блейзере и выяснилось, что спидометр не работает. Вроде когда ехал на диагностику он показывал. Куда он зараза делся? А то переберут короб, а 3-4 не будет из за отказа спидометра. Где его посмотреть, ведь короб надумал снимать возле дома, заодно полазить, посмотреть все. Диагностика кстати ошибок не выявила. Порешили, что енто муфта обгонная накрылась.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2013, 09:18:36 pm от Алезандр »
« Ответ #58 : Декабря 21, 2013, 09:28:30 pm »
на раздатке?
Алезандр
« Ответ #59 : Декабря 21, 2013, 09:36:13 pm »
на раздатке?
? ??? Не понял, чего на раздатке?
