Автор Тема: Классификация движков Шевроле Шеви Тахо 2005  (Прочитано 6170 раз)
Оффлайн parolio
ВОпрос по легендарности движка. Вортек, который стоит на Тахе 840 - 5,3л LM7 - каким боком он входит в семейство small block chevy engine и какой у него номер? Просто смотрю много вкусностей для разных двигунов и номер их то 350 то 450 и разные... например голову блока с какого подсемейства брать, для какого НОМЕРА блока? Или все-таки семейство вортек - отдельная ветвь смолл-блоков? У меня есть мнение что это 323 движок - small block III gen
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 01:22:12 pm от Дарья »
Шеви Тахо 2005
Оффлайн parolio
Re: Классификация движков Шевроле
« Ответ #1 : Апреля 10, 2013, 06:12:40 pm »
ВОбщем сам и отвечаю на свой вопрос =) Да, 323 втыкать сюда.
http://www.precisionengine.com/rebuilt-engines/chevy-gmc/
Шеви Тахо 2005
« Ответ #2 : Апреля 11, 2013, 01:55:00 am »
я те тайну открою - это всего лишь объем в кубодюймах(cid-кубик инч дисплейсмент) .То есть 5.7 =350 , 5.3=323
Оффлайн parolio
« Ответ #3 : Апреля 11, 2013, 04:18:30 am »
да ланна... я прозрел. получается если на всяком тюнинге  - например там распредвалы, прокладки двигуна и прочие комплектующие по двигам указан как главный параметр chevy 262-400 это говорит об обьеме? или там chevy 396-454. или как понимать?
Шеви Тахо 2005
« Ответ #4 : Апреля 11, 2013, 09:17:24 am »
  • у американцев small block - это все что меньше 6,0 L. А больше - big block.
    Vortec - это семейство двигателей со впуском Vortec, который сам по себе тоже может быть разным.
     Движки 5,3 и 5,7 совсем разные и от одного к другому ничего не подойдет.
    5,3  4,8 6,0 - одно и тоже
    цифры 262-400   и тп для американский движков - это самый важный параметр.
    Это strock и bore - те ход и диаметр поршня в дюймах. Те 262-400 если V8 то это 5,7 движок, а если V6  то 4,3
    396-454 - 7,4
    « Ответ #5 : Апреля 11, 2013, 10:25:33 am »
    Эта..
    6.2 эскалейдовский - тож смолл.Самый большой смолл блок какой т древний 6.6
    Вортек- это не впуск .Это камера сгорания образованная поршнем и головкой.
    И строк и бор тож попутал-262cid=4.3 454=7.4 - это объемы в дюмах
    Оффлайн Algus
    « Ответ #6 : Апреля 11, 2013, 01:32:12 pm »
    Blazer 1997 4,3LT Белый
    « Ответ #7 : Августа 31, 2017, 10:43:03 pm »
    дабы не заводить новую тему освежу эту) господа, я так понимаю биг блок это тот блок у которого клапана не в одном ряду и расстояние между цилиндрами больше чем у смол блока? можно об этом гденибуть почитать на русском языке? не на форуме рассуждения.... и я правильно понял что это понятие применимо только к 8 горшковым блокам шевроле? а 6 горшковом все одинаковые? я имею ввиду объем 4.3
    « Ответ #8 : Августа 31, 2017, 11:23:02 pm »
  • big block - это все что больше 6 литров
    « Ответ #9 : Сентября 01, 2017, 09:31:49 am »
    спасибо. то есть получается тут в видео, второй блок 5,7?
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +31/-0
    « Ответ #10 : Сентября 01, 2017, 01:46:28 pm »
    Голос за кадром: различие между "маленьким" и "большим" блоками состоит в том, что "большой" блок - большой, а "маленький" - маленький...
    Основное отличие, помимо размера и веса блоков - в головах. SBC - все направляющие клапанов расположены в один ряд (как впуск, так и выпуск) и под одним углом к плоскости блока. BBC - направляющие впускных и выпускных клапанов расположены в разных рядах и под разными углами к вертикалм и горизонтали блока. Что касаемо рабочего объёма, то это не показатель, т.к. есть SBC с объёмом больше BBC (например, SBC 400 ci и BBC 396 ci). Дело в портах: размеры впускных и выпускных портов BBC гораздо больше, чем у SBC, отсюда и гораздо большая потенциальная мощность BBC. И да, SBC в этом ролике - 5.7...
