Автор Тема: LM7 вкладыши коленвала Avalanche 1500 2002г  (Прочитано 5145 раз)
Оффлайн deeptraveler
  • Рядовой Клана
« : Августа 23, 2017, 10:38:47 pm »
Привет всем
Перебираю мотор на своем Avalanche 1500 2002го года
По мурзилке сточил с КВ и РВ по 0,254мм (010 дюйма)
https://www.bakesonline.com/images/MediaLibrary/Indmar_6.0LQ9RepairSpecs.pdf
По размеру получилось все ок,
54,76 РВ (номинал 54,99 - 55,04)
53,07 КВ (номинал 53,318-53,338)
Купил ремонтные вкладыши для КВ и РВ под 010
ENGINETECH   CC437 под РВ, посадочное 55,00
ENGINETECH   BB253J под КВ, посадочное 53,25
Размеры посадочных на подшипниках мог намерять чуть не точно.
Получается разница 0,24 и 0,18. То есть масляный зазор 0,1 мм и выше, по мурзилке максимум 0,065.
Что то не так.
Специалисты, подскажите - оно так и должно быть?
Или ENGINETECH говно?
Или я идиот?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 01:24:22 pm от Дарья »
  • Рядовой Клана
Re: LM7 вкладыши коленвала
« Ответ #1 : Августа 23, 2017, 10:50:31 pm »
Дополню
http://enginetechcatalog.com/Interchange/InterchangeResult.aspx?Partno=CC437&Product=Bearing%20Set%20-%20Cam
Это ссылка на каталог производителя, ремонтные подшипники распредвала.
Тут есть размеры распредвала и они ровно такие как у меня.
Но жеваный крот, почему такие люфты?
« Ответ #2 : Августа 24, 2017, 12:49:53 pm »
Точить нужно имея на руках вкладыши, чтоб получить минимальный зазор.
зазор мерять при полной затяжке бугеля по мануалу.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #3 : Августа 24, 2017, 01:32:54 pm »
Да и вкладыши эти средней паршивости....
Запчасти из США
« Ответ #4 : Августа 24, 2017, 04:58:11 pm »
  • Точить нужно имея на руках вкладыши, чтоб получить минимальный зазор.
    ага, это касается любых вкладышей, а не только Enginetech, а также поршней и колец.
    Любой нормальный мастер без наличия запчастей ниче точить не будет.
    • Рядовой Клана
    « Ответ #5 : Августа 24, 2017, 06:47:23 pm »
    Ок, спасибо!
    Похоже придется брать второй ремонт и точить под вкладыши уже.
    Неприятненько. Я дурак думал что размеры в мануале они точные. Все таки двигатель, а не дверь в сарай.
    « Ответ #6 : Августа 24, 2017, 06:54:44 pm »
  • ну в мануале может и точные, вкладыши бывают не точные :D
    « Ответ #7 : Августа 24, 2017, 10:48:20 pm »
    Мотрртехнологии точють. Повом сообщаюр тазмер.
