Автор Тема: Льет бензиновая форсунка Аваланч 8.1  (Прочитано 4309 раз)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« : Сентября 02, 2017, 10:51:34 pm »
Все началось после замены маслосъемных колкачков. Установил свечи от фирмы бриск с параметрами как у оригинальных. Но елм регистрировал пропуски зажигания. Потом в автоскане заменили сальники коенвала и поправили проводку лямбы  Гбо было отключено. Машина поехала очень бодро но недолго. После непродплжительной стоянки проблема усугубилась и двигатель стал поступать бензин вместе с газом. В конечном итоге форсунка 3 цилиндра лила так, что стартер не мог прокрутить двигатель. Сегодня утром проверил лямбды: левая нетбыла защелкнута >:(, поправил разъем, выкрутил свечи, снял форсунки. Форсунки были в нагаре. Жгут проводов управления форсунками, идущий от блока гбо, лег на коллектор и проплавился. Поменял местами 3 и 7 форсунки, прокрутил двигатель, и снова начал вылетать бензин из свечного колодца. Вынул форсунки совсем все, опять прокурутил - из колодца вылетате бензин. Голова начала болеть от безысходности, но тут я вспомнил случай с одни моим старым мотоциклом, у которого запали иглы в карбах и бенз заполнил картер. Ну так и есть - на щупе уровень куда выше максимума. Отрезал провода от блока управления гбо, завтра буду их соединять чтобы бензиновые могли работать без блока управления гбо. Что напрягло: почему бензин выбетал только из 3 цилиндра? Значит ли это, что масло отводные каналы не забиты только на поршне 3 цилиндра? Ну и как всегда буду рад и прицзнателен любым дельным советам!
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 01:11:22 pm от Дарья »
Re: Льет бензиновая форсунка
« Ответ #1 : Сентября 02, 2017, 10:55:27 pm »
Привет Привози проверим, помоем
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #2 : Сентября 02, 2017, 11:04:57 pm »
Привет. Спасибо за проделанную работу. Компот из масла и бензина на вылез через уплотнения, значит вы все сделали отлично! Но сначала надо завестись, а потом уже и к Вам ехать. Эвакуатор для меня сейчас роскошь. А буксира подходящего нет, одни пузотеры вокруг.
« Ответ #3 : Сентября 02, 2017, 11:09:27 pm »
Так форсунки привози.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #4 : Сентября 02, 2017, 11:30:30 pm »
Точно, я об этом как-то не подумал.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #5 : Сентября 03, 2017, 07:55:59 pm »
Восстановил проводку. Заменил пару уплотнителей на форсунках, заменил масло и двигатель заработал. Теперь другая проблема: гбо отказывается вклчаться, не держит давление. Шипит, а где найти не смог, все мылом забрызгал. И на холостых мотор подрагивает. Может форсунки на аесто не встали? Но из-под них не сочиться бензин...
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2017, 07:59:22 pm от mentos »
