Автор Тема: Service 4wd Tahoe 2012 gmt 900  (Прочитано 30527 раз)
Оффлайн gopol
  • Tahoe 2012 gmt 900, русский.
« : Апреля 07, 2013, 11:53:53 pm »
Ребята, подскажите, мож у кого такое было: наблюдается в основном в мокрую, влажную погоду. При переключении раздатки из 2HI в avto, загорается сия надпись, причем все включается и работает исправно. При переходе обратно в 2H, бывает нажимаешь кнопку, а ничего не происходит, как авто горела, так и горит, и снова надпись, а может и переключиться без проблем.Если не переключается, решается перезаводом машины. Бывает, что надпись появляется и при движении на Avto. Ошибки читали, ошибок нет и в памяти ничего нет. Такое происходит не часто, в основном в дождь, а так все работает и все режимы переключаются без проблем. Раздатку меняли на новую, вместе с навесным. Что это может быть? Подскажите хотя бы где смотреть? В сервисе разъёмы глядели, все вроде норм. ???
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 07:35:40 pm от Дарья »
Re: Service 4wd
« Ответ #1 : Апреля 08, 2013, 12:49:24 am »
ошибки надо читать в памяти контроллера раздатки .Они живут в блоке повертрейна , но отдельно от ошибок акпп и двс.Ну и читать надо сканером диллерским-тесн2 или mdi.Если была надписть сервис 4 вд - значит ошибки есть.И никуда они сами не делись.
om
Re: Service 4wd
« Ответ #2 : Апреля 08, 2013, 01:50:17 am »
Это может быть разъем актюатора (вода)
Это может быть актюатор
это могут быть датчики скоростей карданов
это может быть блок управления раздаткой.
Интересно, вы купили абсолютно новую раздатку с актюатором и датчиками? Она стоит за сотку тысяч рублей.
или все же воткнули какю-то другую, б.у.шную?
Оффлайн gopol
Re: Service 4wd
« Ответ #3 : Апреля 08, 2013, 10:05:49 am »
Раздатка новая, пригоняли знакомые из штатов. Спасибо за советы, попробую к дилеру съездить.
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
Re: Service 4wd
« Ответ #4 : Апреля 08, 2013, 10:51:17 am »
а кто из соклановцев может проверить ошибка раздатки?соответственно и сбросить их
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2013, 10:53:08 am от Borisrostov »
om
Re: Service 4wd
« Ответ #5 : Апреля 08, 2013, 12:54:36 pm »
тот у кого GM-Opel сканер есть. И скорее всего в ростове это не будет соклан.
езжайте в ближайший сервис по шевроле/кадиллакам/хаммерам
xAleksandrx
Re: Service 4wd
« Ответ #6 : Апреля 08, 2013, 01:49:01 pm »
Модет глюк с проводкой быть!!!
Оффлайн gopol
Re: Service 4wd
« Ответ #7 : Апреля 08, 2013, 02:04:44 pm »
Да я вот тоже подозреваю). Но загадка в том, как от него избавиться?) как и где найти тот заветный проводок в этих километрах?
xAleksandrx
Re: Service 4wd
« Ответ #8 : Апреля 08, 2013, 02:07:15 pm »
Это уже нужно смотреть, вариантов много(((( А кроме Servis 4 WD больше ничего не загорается??? Скорее гдето снизу, т.к. вода попадает и что-то коротит!!!
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2013, 02:09:39 pm от xAleksandrx »
Оффлайн gopol
Re: Service 4wd
« Ответ #9 : Апреля 08, 2013, 02:33:32 pm »
Не, больше ничего не горит. Причем загорается и при нажатии на любую нижнюю кнопку на руле пропадает и больше не появляется до следующего раза ???
xAleksandrx
Re: Service 4wd
« Ответ #10 : Апреля 08, 2013, 03:17:28 pm »
У меня была проблема в проводке от приборки, тож SERVIS 4WD загорался + еще ABS(( После мойки стабильно такая хрень была, ток помылся, заводишься , горит, потом пропадает, иногда в дороге могла загорется.. Если ошибок по диагностики нет, скорее всего в проводке дело!!!!
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2013, 03:22:02 pm от xAleksandrx »
Оффлайн gopol
Re: Service 4wd
« Ответ #11 : Апреля 08, 2013, 07:33:42 pm »
Только от дилеров: ошибка с0374- неисправность пп- иди туда, не знаю куда, ищи то не знаю что :(
Вот сейчас сухо- все переключается без проблем). Боюсь, если в гуане мокром где-нибудь застряну, как бы мосты не отказали((
om
Re: Service 4wd
« Ответ #12 : Апреля 08, 2013, 07:50:19 pm »
Актюатор.
Он новы или б.у.?
Там шайба энкодера. По ней контактики скользят. Все должно быть сухо и чистенько. Еще штекер к актюатору проверь, нет ли там влаги. Зачисти и загерметизируй.
В штекере слаботочные контактики от шайбы позиционера энкодера. Чуть меняется сопротивление (энкодер резистивный) идет ошибка.
Вообще с нашим климатом и дорогами актюатор раздатки - расходный элемент.
еще может быть размыкатель полуоси переднего моста. но его ошибка выскакивает только при пробуксовке. Никак не в стоячем положении.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2013, 07:53:12 pm от om »
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
Re: Service 4wd
« Ответ #13 : Апреля 08, 2013, 08:42:04 pm »
вот та же проблема вскрылась, но менял крестовины на переднем кардане, может где чего зацепил когда ставил. посмотрю, если разберусь то отпишусь и по ощущения хабы на мосту не отключаются
Оффлайн gopol
Re: Service 4wd
« Ответ #14 : Апреля 08, 2013, 11:15:19 pm »
Актюатор.
Он новы или б.у.?
Спасибо огромное, что по делу!!! :) Будем рыть, по результатам отпишусь. Если еще у кого будут какие мысли- говорите, чтобы сразу посмотреть ;)
