Автор Тема: Service 4wd Tahoe 2012 gmt 900  (Прочитано 30525 раз)
Оффлайн Sergey1342
Re: Service 4wd
« Ответ #30 : Февраля 26, 2014, 12:37:46 am »
Спасибо. Буду смотреть.
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
Оффлайн Ocenshik
  • зачОООтка: +18/-0
  • Avalanche 1500
Re: Service 4wd
« Ответ #31 : Февраля 26, 2014, 05:57:03 am »
проблема может быть в следующем:засирается контактная группа которая находится в актуаторе раздатки.
по началу помогает чистка, на далее придется менять графитовую часть так как на ней появляется выработка.
На вопрос, можно ли ее поменять отдельно, все к кому обращался говорят что только актуатор в сборе
Re: Service 4wd
« Ответ #32 : Февраля 26, 2014, 11:43:52 am »
  • ко мне ты не обращался  ;)  - можно
    « Последнее редактирование: Февраля 26, 2014, 11:46:47 am от Марат »
    Оффлайн Старый_партизан
    • зачОООтка: +122/-9
    • 89б0 113 2323 Костик
    Re: Service 4wd
    « Ответ #33 : Февраля 26, 2014, 11:49:23 am »
    в пятницу-субботу проверю свой акутатор на раздатке и контакты.
    Оффлайн _nikol_
    Re: Service 4wd
    « Ответ #34 : Сентября 23, 2014, 08:02:57 am »
    Пострадаю я немного некрофилией - приподниму тему.
    Суть в чем - в нашей деревне не могут добраться до мозгов раздатки нет оборудования.
    Трабл - service 4wd + потухли все лампочки на переключателях. Раньше тухли периодически, потом местами нейтраль загоралась а сейчас потухло вообще все. Раздатка осталась в режиме 2H так и езжу на заднем с надписью в бортовом. Знатоки у кого такое было? Мои подозрения насчет управления переключением раздатки правильны?
    Если да то подскажите номерок потому как кроме Dorman я нифига не нашел а эту галиматью покупать не хочу. Автомат 4L60 раздатка 4auto-2h-4h-4L я так понимаю 246 (с жижей автотрак внутри).
    Tahoe GMT840, LT susp 1,5", катки 33"
    Suzuki Escudo TA01W G16A susp 3" + body 1", Mudzilla 31"
    Re: Service 4wd
    « Ответ #35 : Сентября 23, 2014, 12:17:55 pm »
    пропаять контакты кнопок не пробовал? разъем смотрел? бывает отходят провода, окисляются. по первой - паяльник в помощь
    блин, у тебя 840, не рассмотрел... тогда хз.
    Оффлайн _nikol_
    Re: Service 4wd
    « Ответ #36 : Сентября 24, 2014, 07:07:49 am »
    Колодку с кнопками снимал визуально все в порядке, фишка плотно сидит
    Оффлайн K-A-V®
    • зачОООтка: +12/-0
    Re: Service 4wd
    « Ответ #37 : Сентября 24, 2014, 07:50:50 am »
    Визуально не увидишь ничего. Только замена.
    Проверить можно поставив другой блок переключения. С другой машины. Сам понимаешь, делов на 15 минут....старый блок лежит в машине, если не забуду, посмотрю номер на нем, напишу.
    Отправлено с Apple TV
    89272770263 Саша
    Оффлайн _nikol_
    Re: Service 4wd
    « Ответ #38 : Сентября 24, 2014, 09:38:54 am »
    Ну тут попробую решить вопрос, в соседнем городе есть пользователь кругляша тока раздатку у него не знаю потому как там амер чистый а я калининградец.
    Может все таки энкодер на раздатке? Как его проверить можно на правильность работы без использования Tech 2 и прочих профф сканеров? Простой OBD-II (AUTEL) не видит раздатку только двигатель, на некоторых типа крыслеров еще акпп читает.
    Оффлайн K-A-V®
    • зачОООтка: +12/-0
    Service 4wd
    « Ответ #39 : Сентября 24, 2014, 10:46:30 am »
    Я все таки думаю, что в блоке проблема. Там на плате, от времени, появляются трещины на дорожках, отсюда все беды....
    Начни с него. Блок должен подойти от другой, они одинаковые...:)
    Естественно, он должен быть рабочим у человека, проверь перед сменой....
    89272770263 Саша
    Оффлайн Borisrostov
    • Harley Davidson Road King
    Re: Service 4wd
    « Ответ #40 : Ноября 01, 2014, 09:16:48 pm »
    Что может быть?В Режиме 2вд,4вд-всё в порядке.включается и работает.Как только включаешь режим 4АВТО,через некоторое время загорается сервис 4 вд
    Re: Service 4wd
    « Ответ #41 : Ноября 01, 2014, 09:52:36 pm »
    датчики скорости вращения карданов не пашут.
    или один из них
    Оффлайн Borisrostov
    Re: Service 4wd
    « Ответ #42 : Ноября 01, 2014, 10:09:56 pm »
    датчики переставлял местами.толку нет.
    Оффлайн Borisrostov
    Re: Service 4wd
    « Ответ #43 : Ноября 01, 2014, 10:14:22 pm »
    Может кто знает,сколько вольт подходит к датчикам и какое у них должно быть сопротивление?
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    Re: Service 4wd
    « Ответ #44 : Ноября 01, 2014, 11:27:56 pm »
    Нельзя автомобиль пальцем в небо чинить . Тек2 нужен. А сопротивление д.б. как у датчика АБС от 1 до 2К ом если не ошибаюсь. Вольты туды никакие не приходят - это катушка ( индуктивность)
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
