Автор Тема: Service 4wd Tahoe 2012 gmt 900  (Прочитано 30562 раз)
Оффлайн gopol
  • Tahoe 2012 gmt 900, русский.
Re: Service 4wd
« Ответ #15 : Апреля 08, 2013, 11:16:49 pm »
вот та же проблема вскрылась, но менял крестовины на переднем кардане, может где чего зацепил когда ставил. посмотрю, если разберусь то отпишусь и по ощущения хабы на мосту не отключаются
Буду очень ждать, спасибо! :)
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
Re: Service 4wd
« Ответ #16 : Апреля 09, 2013, 04:22:19 pm »
отпишусь как пойму в чем дело
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
Re: Service 4wd
« Ответ #17 : Апреля 12, 2013, 01:59:31 pm »
а кто из соклановцев может проверить ошибка раздатки?соответственно и сбросить их
тот у кого GM-Opel сканер есть. И скорее всего в ростове это не будет соклан.
езжайте в ближайший сервис по шевроле/кадиллакам/хаммерам
это пи...дец!!прозвонил на официальные сервисы шевроле и кадилак в ростове.сказали что слишком старая машина для того чтоб они проверили ошибки раздатки сканером!!!
Оффлайн ZULUS
  • зачОООтка: +36/-0
  • Александр
Re: Service 4wd
« Ответ #18 : Апреля 12, 2013, 03:18:13 pm »
 ;) Рядом тему почитай.
Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95
om
Re: Service 4wd
« Ответ #19 : Апреля 12, 2013, 05:08:04 pm »
Мда....
ПТУшники.
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
Re: Service 4wd
« Ответ #20 : Апреля 15, 2013, 09:55:04 am »
у меня фишка на энкодоре была плохо защелкнута
Оффлайн gopol
Re: Service 4wd
« Ответ #21 : Апреля 17, 2013, 07:44:36 pm »
Только от дилеров: ошибка с0374- неисправность пп- иди туда, не знаю куда, ищи то не знаю что :(
Вот сейчас сухо- все переключается без проблем). Боюсь, если в гуане мокром где-нибудь застряну, как бы мосты не отказали((
Актюатор.
Он новы или б.у.?
Там шайба энкодера. По ней контактики скользят. Все должно быть сухо и чистенько. Еще штекер к актюатору проверь, нет ли там влаги. Зачисти и загерметизируй.
В штекере слаботочные контактики от шайбы позиционера энкодера. Чуть меняется сопротивление (энкодер резистивный) идет ошибка.
Вообще с нашим климатом и дорогами актюатор раздатки - расходный элемент.
еще может быть размыкатель полуоси переднего моста. но его ошибка выскакивает только при пробуксовке. Никак не в стоячем положении.
Сегодня все разобрали, почистили, загерметизировали, ждем мокрой погоды). Кстати с момента последней мокрости проблем и надписей небыло :)
Оффлайн gnom27
Re: Service 4wd
« Ответ #22 : Мая 19, 2013, 09:24:23 am »
у меня примерно такая же проблема. подскажи, чем вылечил...
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
Re: Service 4wd
« Ответ #23 : Мая 19, 2013, 09:48:40 am »
Ом, а что ты говорил про размыкатель передней оси или чего там? у меня машинка походу в норме, но передний мост отключается с танцами с бубном.
Оффлайн Borisrostov
Re: Service 4wd
« Ответ #24 : Мая 24, 2013, 04:32:47 pm »
Подскажите,на моссельмаше смогут на круглой тахе сканировать раздатку и снять ошибки?
Re: Service 4wd
« Ответ #25 : Февраля 22, 2014, 02:45:53 pm »
Итак. починил ПП. включается ездиет.
но на грязюке бывает выскакивает ошибка Service 4WD и хоть обтыкайся кнопками - режимы не переключаются. приходится глушить и заводить заново. кто подскажет? снимал передний мост - проводка в норме, все карашо. куда смотреть?
Оффлайн Borisrostov
Re: Service 4wd
« Ответ #26 : Февраля 22, 2014, 03:05:22 pm »
выскакивает во всех режимах?или в 2вд не выскакивает?
Re: Service 4wd
« Ответ #27 : Февраля 22, 2014, 03:25:54 pm »
нет, в 2вд не появляется, только когда ПП включен, и не важно 4хай или 4лоу. если стою на месте перетыкиваю режимы- всё норм, стоит прокатиться с ПП и тут натебе - ошибка.
Оффлайн Sergey1342
Re: Service 4wd
« Ответ #28 : Февраля 25, 2014, 09:59:29 pm »
Тоже выскакивает такая ошибка в мокрую погоду. Подскажите пж где смотреть разъемы,  просто ямы нет, а дилер дерет такие цены и ничего сделать не может, был опыт.  Хотя бы сориентируйте по блокам чтобы было понятно куда фонариком светить :)
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
Re: Service 4wd
« Ответ #29 : Февраля 26, 2014, 12:02:50 am »
разъем над передним карданом смотри около раздатки
